土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥面铺装施工“零缺陷”实战指南:从基层处理到面层把控的完整链条
发布于:2025-09-25 10:48:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在桥梁工程中,桥面铺装层看似只是薄薄的一层,却肩负着承受车轮荷载、保护主体结构、提供平稳行驶表面的多重使命。一段优质桥面的背后,是精准的工序控制与对细节的严格把控。本文将深入解析桥面铺装层施工的全过程,揭示打造高标准桥面的关键技术与管理要点。
一、施工准备:精密测量与基层处理是成功基础
精密测量放样是桥面铺装施工的首要环节 ,其精度直接影响到铺装层的厚度和平整度。在实际操作中,必须采用全站仪和水准仪对桥面进行全面测量,每5米一个断面,每断面不少于5个测点,准确记录梁面标高。根据测量结果计算铺装层厚度,如果发现局部厚度不足,应及时调整设计标高或采取其他措施, 确保铺装层最小厚度满足设计要求 。某项目因测量偏差导致铺装层厚度不均,最薄处仅剩设计厚度的三分之二,通车不久即出现早期损坏。
基层处理是保证铺装层与桥面板协同工作的关键 。首先需要对梁板顶面进行彻底凿毛,采用专业凿毛机处理,露出新鲜混凝土面积不低于80%,凿毛深度控制在3-5mm为宜。凿毛后使用空压机吹净浮灰,再用高压水枪冲洗,确保表面无松散颗粒和粉尘 。 关键控制点是基层清洁度与湿润度 :界面应清洁除尘、充分润湿,但不能有积水。某大桥项目因基层处理不到位,铺装层与梁板之间存在软弱夹层,导致铺装层在车辆荷载下发生推移破坏。
施工轨道安装是控制平整度的核心技术 。轨道一般采用钢管或槽钢架设,沿桥面横向铺设间距不大于3米。轨道顶面标高设置为铺装层设计标高,用水准仪精确控制,支撑间距不宜大于2米,保证轨道有足够刚度 。 轨道安装的稳固性与准确性直接决定铺装层平整度 。有项目为赶工期简化轨道支撑,结果混凝土浇筑过程中轨道变形,导致桥面平整度严重超标,不得不花费巨资进行铣刨处理。
材料准备同样不可忽视。应根据设计要求确定混凝土配合比,考虑到桥面铺装层的特殊使用条件,宜采用低收缩高韧性混凝土 。对于大型项目,应提前进行配合比试验,确保混凝土工作性和强度满足要求。所有施工机械包括振捣梁、整平机、抹光机等都应提前检修调试完好,操作人员应经过专业培训。充分的前期准备是高质量完成桥面铺装的基础,任何环节的疏漏都可能造成难以弥补的缺陷。
二、钢筋网安装与模板支设:隐蔽工程中的精益求精
钢筋网安装是桥面铺装中的隐蔽工程,但其重要性不容小觑 。钢筋网的主要作用是控制混凝土收缩裂缝,提高铺装层的整体性。成品钢筋网片应在订货前根据每次铺筑宽度和长度确定,确保网片尺寸合理,便于运输和施工。网片铺设时,横纵向搭接部位应对应放置, 搭接长度必须符合设计要求,通常不小于30倍钢筋直径 。采用火烧丝全接点绑扎,扎丝头应朝下,防止刺破防水层或露出表面 。
钢筋网定位精度直接影响保护层厚度 。钢筋网的下保护层应采用塑料耐压垫块或同强度等级砂浆垫块支垫,呈梅花形均匀布设,间距不宜大于1米。对于双层钢筋网,两层之间要设置足够数量的定位撑筋,防止混凝土浇筑过程中钢筋网变形或塌陷。某项目因保护层垫块数量不足,钢筋网在施工人员踩踏和混凝土冲击下严重下沉,导致保护层厚度超标,铺装层提前出现裂缝。
创新技术应用可有效提升钢筋网安装质量 。近年来出现的强劲组合桥面铺装技术取消了传统钢筋网片,采用高抗裂混凝土整平层与梁体界面连接层相结合的新型结构体系 。这种结构通过梁体顶面设置马蹄形柔性剪力键,既增强了与主梁的连接强度,又提高了整平层混凝土整体协同工作性能。采用8mm光圆钢筋的马蹄形柔性剪力键,间距一般为50×50cm,能有效避免传统钢筋网片“沉底”的问题 。
模板支设需要根据桥面几何形状精心设计。对于有超高的弯桥,模板应适应横坡变化;对于伸缩缝附近等特殊部位,应采取加固措施防止漏浆。模板安装完成后应进行全面检查,确保接缝严密,线形顺直。某项目因模板接缝处理不当,混凝土浇筑时出现严重漏浆,导致边缘部位强度不足,通车后很快出现破损。钢筋网安装与模板支设虽为辅助工序,却直接关系到铺装层的内在质量,必须精益求精。
三、混凝土浇筑与养护:科学工艺成就内在质量
混凝土浇筑是桥面铺装施工的核心环节,必须精心组织,连续作业 。混凝土运输应合理安排搅拌车数量与运输路线,确保供应连续不间断。浇筑前应对基层进行充分湿润,但不得有积水。浇筑应从桥面较低处开始,按顺序推进,避免施工冷缝的产生。 混凝土摊铺厚度应略高于设计标高,考虑振实沉降量 。使用振捣梁进行振捣,行进速度要均匀,避免过快或过慢。
振捣工艺直接影响混凝土密实度和均匀性 。应采用插入式振捣棒与平板振捣器相结合的方式,先使用插入式振捣棒进行初步振捣,然后用振动梁进行整平振实。振捣过程中要避免碰撞钢筋网和模板,防止位移变形。对于桥面锚固区等钢筋密集部位,应加强振捣,确保混凝土密实。某项目因振捣不当,混凝土中存在空洞,雨水渗入后钢筋锈蚀膨胀,导致铺装层表面出现鼓包和裂纹。
表面平整度控制是桥面铺装施工的难点和重点 。混凝土振捣平整后,应使用滚筒进行提浆,再用抹光机进行粗抹。初凝前进行精抹,消除表面缺陷。平整度控制应贯穿全过程,使用3米直尺不断检查,对高出部位刮除,低洼处补平。 关键控制点是掌握好抹面时机,过早会导致沉降,过晚则难以修整 。有项目引进激光整平技术,将平整度误差控制在±1mm以内,大大提高了行车舒适性 。
养护工作是保证混凝土强度发展和防止开裂的关键 。混凝土浇筑完成后应及时覆盖塑料薄膜或土工布,防止水分过快蒸发。12小时后开始洒水养护,保持混凝土表面湿润状态至少7天 。 养护期间应封闭交通,严禁任何车辆通行 。对于风大、日照强的环境,应加强保湿措施,必要时使用养护剂。某跨海大桥项目因海风大气温高,养护不及时,桥面出现大量收缩裂缝,不得不进行注浆处理。混凝土浇筑与养护是决定铺装层内在质量的关键工序,必须科学施工,精细管理。
四、防水层与沥青面层施工:完善密封与精细铺装
防水层施工是桥面铺装系统的关键组成部分 ,其主要功能是防止水分渗透到混凝土内部,引起钢筋锈蚀和冻融破坏。防水层施工前应对混凝土基层进行全面检查,确保表面平整、坚固、无浮浆。对于基层缺陷,应使用专用修补材料进行处理。 防水层涂刷应均匀连续,厚度符合设计要求,无漏涂和流淌现象 。某长江大桥因防水层施工质量差,水分渗入梁体导致混凝土碱骨料反应,大大缩短了桥梁使用寿命。
新型防水材料的应用提高了桥面防水性能 。除了传统的沥青基防水材料外,近年来树脂沥青防水体系得到广泛应用 。这种体系采用冷拌树脂材料,显著提升桥面防水层的高温稳定性、低温抗裂性和抗疲劳性能 。施工时应严格按材料说明控制环境温度和湿度,确保防水层与基层粘结牢固。防水层施工完成后应加强保护,防止后续施工造成损坏。
沥青面层铺装是桥面行驶质量的最终体现 。铺筑前应检查防水层是否完好,有无破损污染。沥青混合料拌和温度、摊铺温度应严格按规范控制,采用履带式摊铺机进行作业。 摊铺过程应连续均匀,速度与供料能力匹配,避免停机待料 。碾压应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则,从外侧向中心碾压,相邻碾压带重叠1/3-1/2轮宽。某城市高架桥因沥青摊铺温度过低,碾压不实,通车后不久就出现车辙和拥包。
接缝处理是沥青面层施工的难点 。纵向接缝应采用热接缝方式,碾压时跨缝碾压消除接缝痕迹。横向接缝应使用直尺切割成立茬,涂刷粘层油后预热再铺筑新料。对于钢桥面铺装,还可采用超高性能混凝土(UHPC)等新型材料,提高铺装层的耐久性和使用寿命 。有项目采用RBPC钢桥面铺装技术,通过材料创新和设备改造,实现了铺装层30年不出现重大病害的长寿命目标 。防水层与沥青面层虽为桥面铺装的表层部分,却是保证行车舒适和耐久的关键,必须精心施工。
桥面铺装层施工是一项系统工程,从基层处理到面层铺装,每一道工序都关乎最终质量。 牢记三大核心要点:精准准备是基础 ,没有充分的测量和基层处理,再好的材料也难以发挥效能; 过程控制是关键 ,钢筋安装、混凝土浇筑、防水层施工每个环节都需要严格把关; 精细养护是保障 ,科学的养护工艺能有效提升铺装层耐久性。只有坚持标准化施工,精细化管理的理念,才能打造出平整如镜、耐久如石的优质桥面。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-10-01 07:01:01
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
中铁、铁建中标21亿项目
来源:   全 国公共资源交易网 项目名称:江西省抚州市东临新区产教融合实训基地一期建设项目EPC总承包 工程地址:抚州市东临新区 建筑面积:135732.66 ㎡ 结构/层数:框架/13层 招标范围:本项目总用地面积约167.72亩,总建筑面积135732.66m2,主要建设内容包括研发中心、文化技术交流中心、食堂、宿舍、零部件实训用房、组装实训用房、配套用房、地下室以及配套的场地硬化、道路、停车场工程等
