土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 电除尘器:煤、飞灰及烟气性质对电除尘器性能的影响
发布于:2025-09-25 07:10:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
煤、飞灰及烟气性质对电除尘器性能的影响
电除尘器的性能显著受煤质成分、飞灰特性及烟气参数的影响。煤的灰分、硫分及挥发分决定了飞灰的比电阻、粒径分布及化学成分,进而影响除尘效率;高比电阻飞灰易导致反电晕,而低硫煤生成的细颗粒物会增加捕集难度。此外,烟气温度、湿度及流速等参数会改变粉尘荷电效果与气流分布,温度过高可能降低电场强度,湿度过低则削弱颗粒凝聚。优化电除尘器设计需综合考虑煤-灰-烟气协同作用,以实现高效稳定运行。
1.煤、飞灰样主要成分及其分布
在煤的成分中,对电除尘器性能产生影响的主要因素有Sar、水分和灰分。飞灰成分包括Na2O、Fe2O3;、K2O、SO3、Al2O3、SiO2、CaO、MgO、P2O5、Li2O、TiO2及飞灰可燃物等。
对国内200种煤种的煤、飞灰样主要成分进行统计分析,见表1。
表1 国内煤、飞灰样主要成分含量分布
2 煤、飞灰及烟气性质对电除尘器性能的影响分析
2.1 煤、飞灰成分中的 Sar、Na2O、Fe2O3、Al2O3及 SiO2对电除尘器性能影响很大。其中,Sar、Na2O、Fe2O3对除尘性能起着有利的影响;Al2O3及 SiO2对除尘性能则起着不利的影响。煤、飞灰成分对电除尘器性能的影响是其综合作用的结果。
Li2O、K2O、SO3、CaO、MgO、P2O5、TiO2及飞灰可燃物对电除尘器性能的影响相对较小(在美国南方研究所的 Bickelhaupt 先生的比电阻预测实验研究报告中,把Li2O和 Na2O的含量之和作为一个影响因素,实验结果表明,两者之和虽然很小,但其微小的变化,对粉尘比电阻的影响却很大。但国内有关专家对此观点存在异议)。其中,K2O、SO3、P2O5、Li2O、TiO2对除尘性能起着有利的影响,CaO、MgO对除尘性能则起着不利的影响。
2.2 烟气中水分含量的影响是显而易见的。炉前煤水分高,烟气的湿度也就大,有利于飞灰吸附而降低粉尘表面电阻(SO3+H2O=H2SO4),粉尘的表面导电性也就好。另外,水分可以抓住电子形成重离子,使电子的迁移速度迅速下降,从而提高间隙的击穿电压。总之,水分高,则击穿电压高、粉尘比电阻下降、除尘效率提高。在燃煤含水量很高的锅炉烟气中,尤其是烟温不是很高时,水分对电除尘器的性能起着十分重要的作用。
2.3 煤的灰分高低,直接决定了烟气中的含尘浓度。对于特定的工艺过程和在一般含尘浓度范围内,驱进速度或表观驱进速度将随着烟气含尘浓度的增加而增大。但含尘浓度过大,会产生电晕封闭。出口烟气含尘浓度要求相同时,其设计除尘效率的要求也越高。烟气含尘浓度高,所消耗表面导电物质的量大,对高硫、高水分的有利作用折减幅度大。综合来讲,高灰分对电除尘器的烟尘排放是不利的。
2.4 烟气温度对飞灰比电阻影响较大。一般而言,飞灰比电阻在烟气温度为150℃左右时达到最大值,如果从150℃下降至100℃左右,比电阻降幅最大可达一个数量级以上;同时,烟气温度降低,击穿电压提高,有利于提高运行电压,减小烟气量,从而增大了比集尘面积(SCA),增加了电场停留时间,对除尘有利。
2.5 烟气中SO3含量对除尘性能影响很敏感。高Sar煤时,Sar对电除尘器的性能起着主导的作用;而低Sar煤时,Sar的影响相对减弱,电除尘器的性能主要取决于飞灰中碱性氧化物的含量、烟气中水的含量及烟气温度等。
2.6 飞灰粒径对驱进速度有较大影响。当粒径大于1μm时,粉尘驱进速度与粒径为正相关;当粒径为 0.1μm~lμm 时,粉尘的驱进速度最小;当粒径小于0.1μm时,粉尘驱进速度与粒径为负相关。总体来说,PM2.5电场荷电和扩散荷电均较弱,电除尘器对其除尘效率相对较低,且其黏附性较强,振打加速度不足时,清灰效果差,振打加速度较大时,易引起二次扬尘。
2.7 同时满足Sar含量小于0.3%、Na2O 含量小于0.2%、(Al2O3+SiO2)的含量大于90%或 Fe2O3,含量小于2%四个条件中的三个及以上时,电除尘器的除尘难度较大,一般可称其为困难状态,应特别注意。
3 煤、飞灰的其他性质对电除尘器性能的影响分析
3.1 挥发分的高低直接影响煤燃烧的难易程度,挥发分高的煤易燃烧,而燃烧的程度又将影响烟气及飞灰成分。
3.2 发热量越低,煤耗就越大,因此烟气量越大。
3.3 灰的熔融温度与其成分有密切关系,灰中Al2O3、SiO2含量越高,则灰的熔融温度越高:Na2O、K2O、Fe2O3、MgO、CaO等有利于降低灰的熔融温度。一般地,灰的熔融温度高,不利除尘。
3.4 一般地,粒度小,堆积密度大。当真密度与堆积密度之比大于10时,电除尘器二次飞扬会明显增大,应给予注意。
3.5 由于飞灰有黏附性,可使微细粉尘凝聚成较大的粒子,这有利于除尘。但黏附力强的飞灰,会造成振打清灰困难,阴、阳极易积灰,不利于除尘。一般地,粒径小、比表面积大的飞灰黏附性强。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-25 09:48:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
生态环境部召开2025年大气污染防治工作会议——建设美丽蓝天是加快发展方式绿色低碳转型的重要抓手
9月21日,生态环境部在北京召开2025年大气污染防治工作会议。生态环境部部长黄润秋出席会议并讲话。 黄润秋指出,党的十八大以来,习近平总书记多次就大气污染防治工作发表重要讲话、作出重要指示批示,为持续深入打好蓝天保卫战指明了前进方向、提供了根本遵循。党中央、国务院作出一系列决策部署,措施之实、力度之大、成效之显著前所未有,我国成为全球空气质量改善速度最快的国家。“十四五”以来,在习近平生态文明思想科学指引下,各地区各有关部门坚持方向不变、力度不减,加强细颗粒物(PM
