土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 光氧化设备治理市政污水站预处理段的废气,不锈钢304壳体腐蚀的原因探讨
发布于:2025-09-25 07:03:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   光氧化设备用于市政污水站预处理段时,尽管废气浓度不算高,但不锈钢304壳体仍会出现明显腐蚀。综合现场案例与文献,核心原因可归纳为“氯离子+硫化物+潮湿+应力”四重作用,具体机理与实例如下:
一、腐蚀的四大主因
因素
作用机理
现场典型表现
1. 氯离子(Cl?)
半径小、穿透力强,破坏Cr?O?钝化膜 → 形成点蚀、缝隙腐蚀;60 ℃时临界浓度仅≈90 mg/L,预处理段极易超标
人孔盖板内侧、焊缝边缘出现针尖状锈坑,擦除后可见小孔
2. 硫化氢(H?S)
溶于液膜生成酸性HS?/S??,降低pH并促进氢去极化;与Cl?协同加速点蚀
壳体内壁出现黑色黏泥+黄锈,伴随臭鸡蛋味;pH试纸测冷凝液常<5
3. 潮湿+冷凝
预处理段废气温度20–35 ℃、相对湿度>90%,易在壳体内壁形成含盐、含硫的冷凝液膜,构成“电解质池”
设备顶部与弯头处挂水珠,保温层内侧棉毡湿透;停机后底部积液含Cl?数百mg/L
4. 焊接/加工残余应力
拉应力+Cl?+H?S → 奥氏体不锈钢发生应力腐蚀开裂(SCC),裂纹沿晶界或穿晶扩展
焊缝热影响区出现“龟裂纹”,用手持显微镜可见分支裂纹,常伴随锈迹渗出
二、污水站常见“加速剂”
1.高浓度次氯酸钠投加
    为抑制臭气,预处理段常设NaClO洗涤或喷淋,导致废气中夹带NaClO液滴 → 分解后Cl?浓度局部>1000 ppm,远超304耐受极限。
2.盐酸酸洗或pH调节
    格栅间、沉砂池偶尔用HCl清洗,盐酸雾被吸入光氧设备,冷凝后形成pH<2的盐酸微滴,直接破坏钝化膜。
3.保温层下腐蚀(CUI)
    壳体外部包覆保温棉,一旦密封胶开裂,雨水+大气Cl?渗入 → 壳体表面长期保持“湿膜”状态,50 ℃左右腐蚀速率最大,极难察觉。
三、现场快速诊断(30 min可完成)
检查部位
工具/方法
判定标准
焊缝、法兰内侧
10×放大镜+手电筒
发现针孔或分支裂纹→点蚀/SCC
冷凝液
pH试纸+便携式Cl?比色计
pH<5 或 Cl?>100 mg/L → 高风险
保温层端部
红外热像仪
局部低温(湿)斑→可能CUI
壳体电位
手持Ag/AgCl参比电极
相对电位<-300 mV → 活化腐蚀
四、防护/升级建议
1.材质升级
废气Cl?>200 ppm 或出现NaClO喷淋时,壳体改用 316L(Mo≥2 %)或2205双相钢;仅局部高Cl?区域可做316L贴衬+304复合板,成本增加<15 %。
2.降低Cl?和湿度
在光氧前加“除雾+碱洗”段,Na?CO?/NaOH循环,pH保持8–9,可把废气Cl?降到<50 mg/m?;
设备底部加?50 mm排凝阀,每班排放冷凝液;顶部加5 cm厚憎水保温,外护铝皮搭接>5 cm,防止雨水渗入。
3.消除应力
焊接后整体固溶处理(1050 ℃快冷)或至少做“焊缝局部退火+喷丸”,残余拉应力可降到<100 MPa,显著降低SCC风险。
4. 表面钝化处理
组装完毕后用20 % HNO? + 2 % HF 膏酸洗15 min → 水冲 → 48 h空气钝化,使Cr?O?膜厚增至3–5 nm,点蚀电位提高约200 mV。
5. 在线监测
在壳体低洼处安装电阻探针或线性极化探针,DCS设定腐蚀速率>0.05 mm/a报警,提前安排检修。
五、结论
304在“含氯+硫化物+潮湿”三元环境中钝化膜持续被破坏,局部进入“活化-点蚀-应力腐蚀”链式反应,是光氧化设备在污水站预处理段腐蚀的根本原因。
    若现场测得冷凝液Cl?>100 mg/L 或 pH<5,应直接考虑升级至316L或2205,并配套除雾、排凝与钝化措施,否则1–2年内即可出现穿孔/裂纹,导致设备泄漏、灯管短路,维修费用往往是初期材质差价的3–5倍。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-09-26 06:21:26
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-25 09:49:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水零排放泵类选型全攻略:3大类泵用途、场景与实战建议
工业废水零排放泵类选型全攻略:3大类泵用途、场景与实战建议 在工业废水零排放处理工程,主要涉及的机泵有进水泵、高压泵、增压泵,循环泵,药剂投加泵,这些泵主要是离心泵/柱塞泵、螺杆泵/渣浆泵、计量泵、轴流泵,有时还用到屏蔽泵。 一、各类泵的用途 1、离心泵:一般用于流量较大、扬程不是特别高的工况。例如进料泵、高压反渗透之前工艺段的高压泵等流量大、扬程低,一般选卧式离心泵;例如增压泵,入口压力较高、出口压力大,选择质量较高、部件要求高的离心泵。
