高碱度废水零排放的酸碱陷阱—脱碳除硬顺序的选择
在工业废水零排放(ZLD)系统中,高碱度废水的处理流程设计是化学工程的艺术。当您选择“先除硬后脱碳”的工艺链时,有可能无形中激活了碳酸盐死亡循环—HCO??与CO???的反复转化引发酸碱药剂的无谓消耗。本文从化学反应动力学原理,深度解剖这一隐形成本黑洞。
一、死亡循环:先除硬后脱碳的化学链式反应
? 分步反应动力学解析(以Ca??/Mg??去除为例)
1、无效碱转化
(1)反应机理
HCO3?+OH?→CO32?+H2O
为生成足够的CO???用于除硬,需强制转化原水HCO??。
(2)成本量化
每转化1mol HCO??消耗1mol NaOH(40g/mol)。某焦化废水案例中,碱度800mg/L(以CaCO?计)时,仅此步骤吨水耗NaOH 32kg,占除硬总碱耗的65%。
2、酸回调的隐形损耗反应动力学:
CO32?+H+→HCO3?
HCO3?+H+→H2CO3(副反应消耗额外酸)
(1)工程实测
某煤化工项目回调pH至7.5时:
理论酸耗:8.2 kg H?SO?/吨水
实际酸耗:18 kg H?SO?/吨水(副反应+控制余量),超耗比例高达120%。
3、重复脱碳的能源浪费
人为再生的HCO??需二次吹脱,风机能耗增加40%:
运行参数对比:
参数 |
原生HCO??吹脱 |
再生HCO??吹脱 |
CO?初始浓度 |
200-300mg/L |
150-250mg/L |
气水比 |
60:1 |
100:1 |
风机功率 |
18 kW |
30 kW |
吨水电耗 |
0.8 kWh |
1.4 kWh |
二、工艺革命:前置脱碳+钙镁分除技术
1、利用水体自有碱度
吹脱后残留的CO???(约占总碱度15-20%)直接用于钙硬度沉淀,减少30%石灰投加量:
[CO???]残留 = 0.23 × [HCO??]原水(pH=7.8时经验公式)
2、镁硬度去除新策略
针对高镁水质(Mg??>100mg/L),采用分步沉淀法:
先吹脱降pH至7.5 → 投加Na?CO?除钙
再提升pH至10.5 → 生成Mg(OH)?沉淀
避免MgCO?无效循环,碳酸钠用量减少40%。
三、极端水质解决方案:两级耦合工艺
1、高硬高碱水(Ca??>500mg/L,碱度>1000mg/L)处理流程图
2、关键控制参数矩阵
工艺单元 |
监测参数 |
控制范围 |
超标应对措施 |
一级除碳塔 |
出水电导率 |
降幅≥30% |
检查填料结垢情况 |
真空度 |
-0.08~-0.09 MPa |
启动柠檬酸清洗程序 |
石灰软化池 |
Ca??残留 |
≤50 mg/L |
增加石灰投加率10% |
二级除碳塔 |
LSI指数 |
-0.5~+0.2 |
联动加酸系统 |
四、工程实证:某石化企业ZLD系统改造
1、改造前(先除硬工艺)运行数据
参数 |
数值 |
问题根源 |
进水碱度 |
1420 mg/L |
HCO??无效转化 |
Ca?? |
520 mg/L |
结垢倾向强 |
NaOH消耗 |
68 kg/吨水 |
碱度强制转化 |
H?SO?消耗 |
26 kg/吨水 |
pH回调 |
2、 改造后(先脱碳+分步除硬)效果
(1)工艺流程:
除碳塔→钙沉淀池→镁专用反应器→二级除碳→后端工艺
(2)运行参数优化:
1)一级除碳塔:
气水比95:1
出水CO?=18 mg/L(原水385 mg/L)
2)钙沉淀池:
投Ca(OH)? 35 kg/吨水
出水Ca??=42 mg/L
3)镁反应器:
阶梯pH控制(7.8→10.6)
投Na?CO? 15 kg/吨水
出水Mg??=9 mg/L
3、经济性对比:
指标 |
改造前 |
改造后 |
降幅 |
NaOH消耗 |
68 kg |
0 kg |
100% |
H?SO?消耗 |
26 kg |
3 kg |
88.5% |
Na?CO?消耗 |
42 kg |
15 kg |
64.3% |
五、核心控制技术手册
1、碳酸盐转化监测表
工艺点 |
关键指标 |
合格标准 |
检测频率 |
除碳塔进水 |
HCO??浓度 |
在线实时 |
除碳塔出水 |
CO?分压 |
<0.03 atm |
每2小时 |
pH值 |
7.5±0.3 |
在线实时 |
除硬反应区 |
Ca??/CO???比 |
1.05-1.10 |
每30分钟 |
2、药剂投加计算公式
综上所述,高碱度废水处理的本质是打破HCO???CO???的无效转化链,终结死亡循环,从化学本质降本。先脱碳工艺通过三重革命性变革实现降本:利用水体自有CO???除硬 → 减少碱剂投加;避免pH反复回调 → 消除酸消耗;分步精准除硬 → 终结药剂冗余。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿脱气池在中和沉淀池前还是后面?芬顿脱气池在中和沉淀池前还是后面? 在芬顿处理流程中,芬顿反应池出水后,首先进入中和脱气池(如空气搅拌脱气池),通过投加碱液(如氢氧化钠)将pH调整至中性(7-8.5),并进行脱气(气水比不小于5:1,停留时间15分钟以上),以去除反应产生的气泡和过饱和溶解气体。 - 随后,废水才流入芬顿沉淀池(如竖流沉淀池),进行固液分离,投加混凝剂(PAC)和助凝剂(PAM)以沉淀悬浮物。这种顺序可防止沉淀物干扰芬顿氧化反应,并提高重金属离子或难降解污染物的去除率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳高碱度废水处理工艺技术的探讨,供大家学习和参考
