1. 热泵类型扩展
06S127:以空气源热泵为主,仅简单提及水源热泵,未涉及低环温机型、污水源、地埋管地源、CO?跨临界等新型技术。
25S127:
新增低环温空气源热泵(-30℃稳定运行,COP≥2.0),适配严寒地区;
纳入污水源热泵(需配套过滤装置)、地埋管地源热泵(需地质勘察防土壤热失衡)、CO?跨临界热泵(高温供水优势)等;
覆盖全气候区,针对不同地域给出选型建议(如沿海优先水源热泵,能效比空气源高 10%-20%)。
2. 气候适应性
06S127:未明确区分气候区,默认按常规工况(0℃以上)设计,严寒地区易出现容量不足。
25S127:
提供气候修正系数(如严寒地区按 - 15℃修正制热量),避免选型偏差;
针对不同气候区给出设备配置方案(如严寒区需电辅助加热联动控制)。
1. 能效指标升级
06S127:仅要求名义工况 COP≥2.8,未考虑低温工况衰减,无全年能效评价。
25S127:
名义工况 COP≥3.2,低环温工况(-15℃)COP≥2.0;
引入APF(全年性能系数),综合计算制冷 / 制热季节能效,更贴近实际运行。
2. 负荷计算精细化
06S127:按最高日用水量和简单公式计算,未考虑逐时负荷波动与气候影响。
25S127:
提供动态负荷计算示例(如 100 户住宅逐时热水需求曲线),结合当地气象数据修正容量;
明确蓄热容积匹配原则(水箱容积需满足峰值用水需求,严寒地区建议增大 20%)。
1. 核心设备参数
06S127:对机组性能参数要求模糊,未强制要求变频技术。
25S127:
强制要求热泵机组具备变频调节功能(负荷匹配精度 ±10%),部分负荷能效提升 30%;
规定制冷剂纯度≥99.7%,优先选用环保冷媒(如 R32、R134a)。
2. 配套设备升级
06S127:水箱保温层厚度仅要求 30mm,未明确材质;水泵选型未考虑节能。
25S127:
水箱采用304 不锈钢 + 50mm 聚氨酯保温(导热系数≤0.024W/(m?K)),减少热损失;
水泵优先选用变频离心泵(节能率≥20%),配套不锈钢板式换热器(硬水地区需 316L 材质)。
1. 安装标准化
06S127:仅提供简单示意图,未明确基础尺寸、减震措施等细节。
25S127:
给出详细安装详图(如 3P 空气源热泵基础尺寸≥800mm×600mm,承重≥500kg),含减震垫(厚度≥20mm)、管道坡度(≥0.3%)等参数;
规定电气安全标准(独立回路 + 漏电保护,额定电流≥机组 1.2 倍),严寒地区需电伴热防冻。
2. 系统设计优化
06S127:未考虑系统集成优化,易出现水力失调。
25S127:
推荐承压闭式系统(冷水压力直接供热水,减少水泵能耗),结合大温差换热技术(COP 提升至 4.6);
明确地埋管地源热泵热平衡设计方法(需计算全年吸排热量差,超 10% 时需增设辅助热源)。
1. 验收标准量化
06S127:验收仅检查设备运行状态,无能效实测要求。
25S127:
要求连续运行 72 小时测试,出水温度波动≤±2℃,实测 COP≥设计值的 95%;
新增水质检测指标(细菌总数≤100CFU/mL,浑浊度≤1NTU),需提供第三方检测报告。
2. 运维指南细化
06S127:运维建议笼统,未明确周期与方法。
25S127:
制定年度维护计划(如每季度清洁空气源热泵换热器,半年清洗水箱),严寒地区冬季前需全面检查防冻系统;
提供故障诊断流程图(如 “水温不足” 可能原因:制冷剂泄漏、换热器结垢),降低运维难度。
1. 场景扩展
06S127:主要针对民用建筑,工业场景适用性差。
25S127:
覆盖工业车间热水需求(如食品加工、纺织厂),明确污水源热泵预处理要求(过滤精度≥80 目);
新增农业大棚热水供应方案(结合地源热泵 + 蓄热,冬季夜间保温)。
2. 规范衔接
06S127:未明确与其他规范的衔接,易导致标准冲突。
25S127:
强制要求配套执行GB 50736(暖通设计规范)、**GB/T 25127(低温空气源热泵标准)** 等最新国标;
明确与 **GB 5749(生活饮用水卫生标准)** 的水质要求对接,需配套软化 / 消毒装置。
1. 节能效益显著
25S127 通过优化选型与系统设计,相比 06S127 可降低30%-50% 能耗,以 100 户住宅为例,年节约电费约 2.5 万元。
2. 推动技术升级
淘汰低能效设备(如 06S127 允许的定频机组),加速变频技术、环保冷媒、智能控制的普及。
3. 适应政策导向
完全符合 “双碳” 目标要求,可作为绿色建筑认证、节能改造补贴的技术依据。
1人已打赏
免费8人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
25S205《消防给水稳压设备选用与安装》25S205《消防给水稳压设备选用与安装》——新王登基,17S205 正式退休! 一、为啥突然换新? 老图集 17S205 已服役 7 年,参数、接口、控制逻辑都跟不上现在“智能泵房”的节奏; GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》升级,稳压设备的“待命压力”“启泵时间”等关键指标全部收紧; 市场产品迭代:隔膜罐最大单罐已做到 1 000 L、变频磁悬浮稳压泵上市、PLC 控制成标配,老图集连型号都写不全。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
幻影幽客
沙发
2025-12-25 17:57:25
ww不忘初心
板凳
2025-12-08 15:24:08
加载更多感谢分享,我的邮箱:1226932869@qq.com
谢谢分享啊!我的邮箱是4233612@qq.com
