土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机部分参数的概念与计算
制冷机部分参数的概念与计算
发布于:2025-09-23 10:47:23 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
1.吸气过热度
定义: 吸气过热度是指压缩机吸气口处制冷剂的实际温度(即吸气温度)与其在当前压力下对应的饱和温度(即吸气饱和温度)之间的差值,计算公式为: 吸气过热度 = 吸气温度 - 吸气饱和温度。 该参数反映了制冷剂进入压缩机前的过热程度,是判断系统运行状态的重要指标。
作用: 为避免液态制冷剂回流引发压缩机"液击"风险(液态制冷剂冲击气缸导致阀片断裂、活塞损伤等机械故障),需通过气液分离器、回气管过热控制等措施拦截液态冷媒;同时优化蒸发器换热设计(如增大换热面积、调整节流阀开度),确保制冷剂完全蒸发为气态,既能提升蒸发器传热效率,又能维持系统压力稳定,保障压缩机与管路组件的安全运行。
影响因素:
— 膨胀阀开度:开度过小,制冷剂供应不足,导致过热度升高;
— 制冷剂充注量:充注不足时,蒸发不完全,吸气过热度上升;
— 蒸发器负荷:负荷降低(如冷冻水流量减少或水温升高),蒸发速率下降,过热度随之升高。
异常影响: 过热度异常会显著影响制冷系统运行安全与能效:当过热度过高时,蒸发器传热效率不足导致制冷量衰减,同时压缩机需处理更多过热气体,压缩功增加引发能耗攀升,且高温加速润滑油劣化,加剧机械磨损;过热度过低则使液态制冷剂随回气进入压缩机,液态冲击(液击)会直接破坏阀片、活塞等核心部件,严重时导致压缩机报废。
2.过冷度
定义: 过冷度是指冷凝器出口处液态制冷剂的实际温度低于其对应压力下饱和温度的差值,通常通过公式过冷度 = 冷凝饱和温度 - 液体管实测温度计算,正常范围控制在3~5℃之间,可有效减少节流过程闪发气体并提升系统效率。
作用: 通过提升制冷剂过冷度,可有效抑制节流前闪发气体的生成(减少气液两相流比例),从而提高单位质量制冷剂的制冷效能并优化膨胀阀流量控制精度。同时,确保膨胀阀入口为纯液态制冷剂,可避免气液两相流动引发的流量波动,维持节流装置动态调节的稳定性,进而保障系统能效边界与运行可靠性。
影响因素:
— 冷凝压力:压力升高可能导致过冷度下降;
— 冷却介质温度:冷却水或空气温度越低,散热效果越好,过冷度越大;
— 制冷剂充注量:充注过量可能提高过冷度,但需警惕冷凝压力异常升高。
异常影响: 当过冷度过高时(通常由制冷剂充注过量或冷凝器换热效率不足导致),冷凝压力升高会增大压缩机功耗,同时过高的过冷度可能引发冷凝器积液,降低有效换热面积;当过冷度过低时,节流前液态制冷剂闪发为气液两相流,不仅减少单位制冷量,还会导致膨胀阀入口出现气态制冷剂,引发膨胀阀流量波动并降低动态调节精度。
3.排气过热度
定义: 压缩机排气过热度是指压缩机排气口处制冷剂的实际温度与其在排气压力下对应饱和温度的差值,计算公式为排气过热度 = 排气温度 - 排气压力对应饱和温度。该参数是评估制冷系统运行状态的核心指标:正常范围通常为20-35℃(具体因制冷剂类型而异,如R410A多联机建议不超过40℃),过热度不足可能导致液态制冷剂回流引发液击,而过高则加速润滑油碳化并增加压缩机磨损风险。
正常范围: 排气过热度是评估制冷系统运行状态的核心参数,其正常范围因制冷剂类型及机组设计差异而不同:例如R410A多联机通常为20~35℃,而冷水机组可能低至4~10℃。该参数通过公式排气过热度 = 排气管实测温度 - 排气压力对应饱和温度计算,反映压缩机压缩过程的加热程度,直接影响润滑效能与能耗表现。若该值超过40℃,易导致润滑油碳化失效;低于10℃则可能引发液态制冷剂回流,造成压缩机液击损伤。
作用: 反映压缩机运行状态:过高提示系统异常(如制冷剂不足、吸气过热等)。
影响因素:
— 吸气过热度:吸气温度越高,压缩后排气温度相应升高;
— 压缩比:冷凝压力升高或蒸发压力降低均会增大压缩比,提升排气温度;
— 制冷剂类型:不同制冷剂具有不同的热力特性,直接影响排气温度水平。
异常影响: 当排气过热度偏高(如超过40℃),压缩机长期处于高温工况下,会导致冷冻油裂解碳化,润滑性能急剧下降,引发轴承、活塞环等运动部件异常磨损;同时高温加速绝缘材料老化,可能造成电机绕组短路烧毁。当排气过热度偏低(如低于10℃),则存在液态制冷剂回流风险,可能引发湿压缩现象,导致压缩机内部出现液击损伤,轻则造成阀片变形,重则导致曲轴卡死等不可逆损坏。
4.冷凝器传热温差
定义: 制冷剂的饱和冷凝温度与冷却介质(水或空气)出口温度之间的差值。冷凝器传热温差 = 冷凝饱和温度 - 冷凝器冷却介质出口温度
正常范围:
— 水冷式系统:3~5°C
— 风冷式系统:5~10°C
作用: 衡量冷凝器换热效率,温差越小,说明传热效果越佳,另外,温差过大意味着需更大冷却流量或更大换热面积,增加运行成本。
影响因素:
— 冷凝器污垢:管壁结垢或翅片积灰会显著降低传热效率,增大温差;
— 冷却介质流量:水量或风量不足将导致散热不良,温差上升;
— 制冷剂侧积液或空气积聚:影响冷凝面积利用效率;
— 制冷剂充注量:过多可能抬高冷凝压力,间接影响温差。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
简单明了,空调冷冻水系统的组成分类与设计介绍
  空调水系统中包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。   水系统是空调系统中的搬运工,将冷机产生的冷量搬运到处理末端,又将室内的热量从冷机输送到冷却塔散热。所以: 空调冷冻水 :通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。
