土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防安全检查,查什么?怎么查?
消防安全检查,查什么?怎么查?
发布于:2025-09-23 10:27:23 来自:电气工程/防雷减灾
来源:消防安全笔记
作者:王杰老师
[复制转发]
全检查,查什么?怎么查?
一、单位消防安全管理检查
(1). 消防安全组织机构健全;
(2).
消防安全管理制度完善;
(3).
日常消防安全管理落实。火灾危险部位有严格的管理措施;定期组织防火检查、巡查,能及时发现和消除火灾隐患;
(4).
重点岗位人员经专门培训,持证上岗。员工会报警、会灭初期火灾、会组织人员疏散;
(5).
对消防设施定期检查、检测、维护保养,并有详细完整的记录;
(6
) . 灭火和应急疏散预案完备,并有定期演练的记录;
(7) . 单位火警处置及时准确。
对设有火灾自动报警系统的场所,随机选择一个探测器吹烟或手动报警,发出警报后,值班员或专(兼)职消防员携带手提式灭火器到现场确认,并及时向消防控制室报告。值班员或专(兼)职消防员会正确使用灭火器消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾。
二、防火分隔检查
(1) . 防火分区和防火分隔设施符合要求;
(2) . 防火卷帘下方无障碍物。自动、手动启动防火卷帘,卷帘能下落至地板面,反馈信号正确;
(3).
管道井、电缆井,以及管道电缆穿越楼板和墙体处的孔洞封堵密实;
(4).
厨房、配电室、锅炉房、柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与周围其他场所采取严格的防火分隔,且有严密的火灾防范措施和严格的消防安全管理制度。
三、消防控制室检查
(1) .值班员不少于2人,经过培训,持证上岗;
(2).有每日值班记录,记录完整准确;
(3). 有设备检查记录,记录完整准确;
(4). 值班员能熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》,能熟练操作消防控制设备;
(5).
消防控制设备处于正常运行状态,能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,能正确打印有关信息。
四、人员安全疏散系统检查
(1) . 疏散指示标志及应急照明灯的数量、类型、安装高度符合要求,疏散指示标志能在疏散路线上明显看到,并明确指向安全出口;
(2).
应急照明灯主、备用电源切换功能正常切断主电后,应急照明灯能正常发光;
(3).
火灾应急广播能正常播放,正确引导人员疏散;
(4).
封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门向疏散方向开启,具有自闭功能,并处于常闭状态;平时因频繁使用需要常开的防火门能自动、手动关闭;平时需要控制人员随意出入的疏散门,不用任何工具能从内部开启并有明显标识和使用提示;常开防火门的启闭状态在消防控制室能正确显示;
(5) . 安全出口、疏散通道、楼梯间保持畅通,未锁闭,无任何物品堆放。
五、火灾自动报警系统检查
(1). 检查故障报警功能。摘掉一个探测器控制设备能正确显示故障报警信号;
(2).
检查火灾报警功能。任选一个探测器进行吹烟,控制设备能正确显示火灾报警信号;
(3). 检查火警优先功能。摘掉一个探测器,同时给另一探测器吹烟,控制设备能优先显示火灾报警信号。
六、湿式自动喷水灭火系统检查
( 1 ) . 报警阀组件完整,报警阀前后的阀门、通向延时器的阀处于开启状态; ( 2 ) . 对自动喷水灭火系统进行末端试水。将消防控制室联动控制设备设置在自动位置,任选一楼层,进行末端试水,水流指示器动作,控制设备能正确显示水流报警信号;压力开关动作,水力警铃发出警报,喷淋泵启动,控制设备能正确显示压力开关动作及启泵信号。
七、消火栓、水泵接合器检查
(1). 室内消火栓箱内的水枪、水带等配件齐全,水带与接口绑扎牢固;
(2).
检查消火栓功能。任选一个室内消火栓接好水带、水枪,看水枪出水是否正常;
(3). 室外消火栓不被埋压、圈占、遮挡标识明显,有专用开启工具,阀门开启灵活方便,出水正常;
(4).
水泵接合器不被埋压、圈占、遮挡标识明显,并标明供水系统的类型及供水范围。
八、防烟排烟系统检查
(1). 检查加压送风系统。自动、手动启动加压送风系统,相关送风口开启,送风机启动送风正常,反馈信号正确。
(2).
检查排烟系统。自动、手动启动排烟系统,相关排烟口开启,排烟风机启动排风正常,反馈信号正确。
九、灭火器检查
(1).灭火器配置类型正确,如有固体可燃物的场所配有能扑灭A类火灾的灭火器 ;
(2).
储压式灭火器压力符合要求,压力表指针在绿区;
(3).
灭火器设置在明显和便于取用的地点,不影响安全疏散;
(4).
灭火器有定期维护检查的记录。
十、给水和储水设施检查
(1).配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压泵的开关设置在自动(接通)位置 ;
(2).
消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门,高位消防水箱出水管上的阀门,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀保持常开;
(3).
高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施的水量达到规定的水位;
(4).
北方寒冷地区的高位消防水箱和室内外消防管道有防冻措施。
十一、室内装修检查
(1). 疏散楼梯间及其前室和安全出口的门厅其顶棚、墙面和地面采用不燃材料装修;
(2).
房间、走道的顶棚、墙面、地面使用符合规范规定的装修材料;
(3).
疏散走道两侧和安全出口附近无误导人员安全疏散的反光镜子、玻璃等装修材料。
十二、其他检查
(1). 备电供电和自动切换正常。切换主、备电源,检查其供电功能,设备运行正常;
(2).
备、燃气用具、开关、插座、照明灯具等的设置和使用,以及电气线路、燃气管道等的材质和敷设符合要求;
(3).可燃气体、可燃液体管道采用金属管道并设有紧急事故切断阀;
(4).
间距符合要求;
(5).
车道符合要求。
参考文献:
《消防法》
《消防安全责任制实施办法》
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
《消防监督检查规定》
《社会消防安全教育培训规定》
《大型商业综合体消防安全管理规则》
《重大火灾隐患判定方法》
《建筑内部装修设计防火规范》
《消防控制室通用技术要求》
《建筑消防设施的维护管理》
《人员密集场所消防安全管理》
《仓储场所消防安全管理通则》
《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》
《消防安全评估》
《医疗机构消防安全管理》
《建筑设计防火规范》
《建筑灭火器配置验收及检查规范》
《火灾自动报警系统施工及验收标准》
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
《消防给水及消防栓系统设计规范》
《消防应急照明和疏胶指示系统技术标准》
《建筑防烟排烟系统技术标准》
《防火卷帘防火门防火窗施工及 验 收规范》
《气体灭火系统施工及验收规范》
《泡沫灭火系统施工及验收规范》
《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》
《火灾探测报警产品的维修保养与报应》
《建筑消防设施检测技术规程》
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2026-09-08 11:35:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
消防设施检查要点--火灾自动报警设施专篇
消防设施检查要点 之 火灾自动报警设施专篇 问题描述                   造成危害
