现场概括
某化工厂在生产过程中产生了大量的含铬废水,这些废水若未经妥善处理直接排放,将对环境和生态系统造成严重影响。
铬离子超标原因
该化工厂的废水检测结果显示,六价铬 的浓度远高于0.5mg儿的排放标准 。造成超标的原因有可以是:
1、生产过程中使用的原料煤中含有一定量的铬元素,这些元素在反应过程中可能进入废水。
2、为了提高生产效率,添加的某些助剂或催化剂中含有重金属元素,反应后残留在废水中。
3、在高温、高压条件下,金属可能溶出进入废水,同时设备腐蚀也可能产生金属离子。
初步处理及效果
该化工厂起初尝试采用物理沉淀和化学还原相结合的方法处理含铬废水。具体步骤包括:
1、先通过 沉淀池预处理 ,将废水中的部分悬浮物和金属渣滓沉淀出来。
2、再利用 还原法 将六价铬还原为三价铬,再通过中和、沉淀等步骤去除。
3、然而,经过初步处理后, 废水中的六价铬浓度仍然超标 ,未能达到排放标准。
4、分析原因, 可能是化学还原剂投加量不足,反应时间不够,导致六价铬还原不完全。
04
优化后处理方法
鉴于初步处理效果不佳,该化工厂决定改用 重金属捕捉剂 进行处理。该重金属捕捉剂能够与铬离子发生络合、整合或沉淀反应,生成难溶于水的络合物或沉淀物。
05
重金属捕捉剂操作步骤
在添加重金属捕捉剂之前, 先将废水的pH值调节至8以上 ,根据废水的铬浓度和处理要求, 投加适量的重金属捕捉剂 ;等待捕捉剂与废水充分混合反应,然后通过沉淀池将生成的沉淀物去除。
经过重金属捕捉剂处理后,废水中的 六价铬浓度降至0.3mg/以下 ,达到了排放标准。
06
小结
该化工厂通过改用重金属捕捉剂处理含铬废水,成功解决了铬离子超标问题。 重金属捕捉剂具有处理效果好、操作简便、针对性强、适用范围广和经济性好 等优点。
在实际应用中,选择废水中铬的处理方法,需要根据废水的特性、处理要求和成本等因素来选择合适的方法。
2人已打赏
免费4人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
格栅机如何选择:粗格栅还是细格栅?格栅机 是一种可连续清除流体中杂物的固液分离设备,是城市污水处理、自来水厂、电厂进水口、纺织、食品加工、造纸、皮革等行业生产工艺中不可缺少的专用设备,是目前国内普遍采用的固液筛分设备。 很多人对格栅机的选型不大了解,今天给大家讲讲格栅机分类和选型的知识: 一、格栅机分类: 粗格栅,一般设计栅距10~20mm,常用类型为钢绳式粗格栅和高链式粗格栅
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
