△ 玉山广场2号地铁口 ?李季
昆山玉山广场地铁站口及景观配套设施
昆山玉山广场站地铁出入口及景观配套设施项目,亦称“新玉山广场”,是以苏州轨道交通地铁开发建设为契机而展开的城市更新工程的一部分,其包含昆山玉山广场地铁站1、2、3号地铁口和原玉山广场及其南延部分的景观提升工程。设计工作始于整个玉山广场及其周边片区的城市更新设计。
NO.1
从城市设计说起
从建设策略总结,玉山广场片区城市更新是在地铁站厅地下施工阶段同步开展地下开发建设,以最大化利用地下空间,待地铁开通后分步实施地上建设的综合性工程。
玉山广场站是地铁S1线与远期规划的地铁K1线交汇的换乘站,“T”字形平面的站厅位于城市主干道前进西路与北侧亭林路交口下方,未来可成为联络城市各个方向人流以及商业配套的TOD枢纽。实现这一点需要在地面上将原本错位的南侧人民北路西移至此,正交为十字路口。
新道路移位后与东侧昆山宾馆之间的楔形空地构成了最初始的场地环境。它被定义为景观步行区域还于市民,从而形成向南扩展的新玉山广场这一城市公共空间。
△玉山广场片区地铁施工时鸟瞰 ?周志鹏
△玉山广场片区城市设计鸟瞰(效果图)?本土设计研究中心
在总体布局上,以十字路口为中心,整个片区在城市更新后将呈现为:在东侧形成以新玉山广场轴线为视觉中心的城市级公共开放空间,以昆山宾馆地块整体改造提升形成玉山广场的背景建筑和空间边界;在西侧形成以侯北人美术馆、徐士浩宅、琅环公园为中心的艺术文化主题街区,和以原有市民活动中心为核心功能,以体育文化为主题立体化商业街区。
场地上原有的多个城市空间成为分区域的“空间核”,围绕其进行扩容更新和环境再造,摈弃大体量商业综合体的思路,代之以小尺度、密路网的街区式商业,城市原有的的建筑肌理和街巷空间得以延续。因开发平衡需要,有限的高层建筑有节制地出现在现状大型建筑的周边,以形成相对集中的群落。
城市设计的整体方案于2021年底获批并开始分步实施。2024年初,地铁玉山广场站地上部分竣工并投入运营,成为首先亮相的部分。
NO.2
广场的改造和南扩
昆山玉山广场形成于1999年原玉山镇镇政府南侧大院的腾让,现在是昆山市民活动、休闲的日常去处。南扩后的新玉山广场是整个片区更新的“题眼”,它由三个区域组成,分别是前进西路北侧的原广场、南侧新扩部分以及中轴线东侧前进西路旁立体花园。
△改造前的玉山广场片区(地铁施工前)
△道光年间玉山广场县署衙图及复原地图 ?《昆新兩縣誌》
三个区域各有特征:北广场是在原有城市公园的基础上与地铁出入口结合,以改造工程为主的区域;南广场则是延续北广场历史轴线,连接多个地铁出入口的倒三角形绿化景观步行空间;东侧立体花园实际上是在多组地铁风井和地铁出入口之间见缝插针组织沿路城市公共空间的景观集合。
△玉山广场改造设计生成分析 ?本土设计研究中心
(左右滑动查看更多)
对照清道光年间的昆山县署图,可见玉山广场就处于旧时衙署的位置。现状玉山广场中早已不见历史遗存,却有参天的香樟和水杉林。
△总平面图 ?本土设计研究中心
△南扩后的新玉山广场鸟瞰 ?李季
△玉山广场北区总平面图 ?本土设计研究中心
广场为高出周边道路的一片台地,大树的树底也高于街道地面和地铁出入口的设计标高。为不破坏树根,我们在让出树根的区域将广场地面局部下沉,以平接地铁出入口和周边道路。去往站口的人行通道从各个方向汇入广场,隐没于场地的花境和矮墙中,行走其中颇有曲径通幽的意趣。
△玉山广场北区鸟瞰 ?李季
△玉山广场中轴线与2、3号地铁口 ?李季
△玉山广场通往去往3号地铁口的步行区?李季
结合地铁站口分布和广场功能需求,设计将三个出入口及休息廊整合为一组对称布置的坡顶建筑,落位于老地图中县衙大门前照壁和院闱的位置,形成布局上的契合。广场上界定高差的砖石矮墙和水池边界也在树下还原出旧时衙署的布局,以复原现场式的地景设计来记载场地上的历史信息。
△玉山广场上南望2号地铁口及休息廊 ?李季
△2号地铁口一侧游廊 ?李季
△改造后的玉山广场北区?冯君
在广场中央,两排高大的水杉树自然形成一条南北向的步行中轴。这里以大尺寸预制砼板铺砌,以强调这条历史上的老城中轴。随着玉山广场南扩,轴线也一直向南延续成290 m长的步道通廊。步道两侧设置座凳与绿化,绿地比地面略高起,向外找坡,在闹市中形成相对静谧的场所。步道上对称出现的构筑物为地下空间的出入和取风口。层层白墙分隔出递进式的行走空间,以紫竹、湖石点缀其中,供市民休憩时观赏。
△玉山广场北区中轴线南望 ?李季
△1号地铁口南望 ?李季
步行轴线在南端与人民路交汇。一组坡顶木构的休息廊在此整合了地铁的地上设备区和地下车库出口,形成轴线南端的收束。至此,这条昆山城历史上重要的地理标识再次展露于世人眼前。
△玉山广场中轴线南端休息廊 ?李季
△玉山广场中轴线南端休息廊北望 ?李季
NO.3
地铁站口地上建筑
玉山广场地铁站口也分为南、北两组,北区为已经通车启用的S1线4个地面出入口(含1个无障碍电梯出入口),分布于前进中路南、北两侧。南区是为未来K1线提供的地面出入口及风井设施,以及轴线南端的“U”形休息廊,它们共同形成了玉山广场中轴步道上的节点建(构)筑群。
△地铁玉山广场北区站口轴侧图 ?本土设计研究中心
△地铁玉山广场站2、3号站口平面图 ?本土设计研究中心
△地铁玉山广场站2、3号站口立面图 ?本土设计研究中心
以北侧地铁站口为例,我们在设计时设定的策略是:
1) 在功能上,设置、预留地铁站口的周边服务设施和休闲空间,适应市民出行需求。
2) 在形式上,创新性的回应地域文脉传统,探索表达新苏式建筑风貌的路径方法。
3) 在结构上,组合运用亲和性材料和轻量化结构,控制性引入自然光,实现明亮有“温度”的进出站环境。
4) 在建造上,以装配式设计和施工方案,压缩现场施工周期,提升施工精度。
△地铁玉山广场站2、3号站口鸟瞰 ?李季
△2号地铁口入口 ?李季
△3号地铁口及休息廊 ?李季
△2号地铁口出站仰视 ?李季
△1号地铁口入口处 ?李季
由此,我们在站口的建筑设计上做出一系列尝试:
1) 引入钢木混合结构。“T”字形的钢梁藏于木质腹板梁间,形成网架整体受力,使结构构件小型化,视觉上兼具木构的温和与现代建筑的轻盈;大跨度的屋架处以拉杆加强结构的稳定性。灯光和布线整合设计于装配式的屋架菱格单元之中。
2) 深色玻璃光伏屋面。深灰色彩釉玻璃与碲化镉光伏玻璃组合而成的深色玻璃屋面,保证了自然光受控的射入地下空间,明亮的出入环境成为乘客搭乘自动扶梯出地铁站时的第一体验。屋面玻璃的彩釉面外置,以增强屋顶的漫反射效果,外观质感接近传统江南建筑中青瓦屋面的视觉印象。
3) 白色UHPC墙板构造。十字断面的两列钢柱支撑起整个屋面,并隐藏于双面UHPC干挂外墙板中,墙体与屋面间脱缝,引入自然风,同时增强屋面的悬浮感。挂板表面为纵向木纹肌理,墙板间有节奏地露出钢柱翼缘,结合压顶和墙裙的石材共同形成白色墙体上的深色格构,饰以花窗点缀,让人联想到江南园林中的景墙。
△2号地铁口及休息廊 ?李季
△地铁玉山广场站外观局部 ?李季
△3号地铁口入口局部 ?李季
地铁站口建筑由此形成。钢木材质的网架结构、深色玻璃屋面、白色UHPC外墙以及花窗组合,都是对“粉墙黛瓦”的江南建筑和园林语言的现代式转译。
△地铁玉山广场站外观局部 ?喻弢
△2号地铁口一侧休息廊 ?李季
△2号地铁口外观夜景 @喻弢
△墙身节点构造 ?本土设计研究中心
(左右滑动查看更多)
昆山玉山广场片区的城市更新,可以被看作中国城镇化发展的当下,既有老城片区开展城市更新工作的标准模本。它具备全面的城市更新类型特征:完整的街巷肌理、丰富的历史背景,面临的城市问题,和适宜的建设契机……从片区的城市设计,到新玉山广场的建成,截至2025年,这个区域的城市更新已历经五年。
△玉山广场南区休息廊 ?李季
△玉山广场南区休息廊 ?喻弢
△玉山广场南区休息廊 ?喻弢
如今S1线地铁已经从蓝图变为昆山市民出行的日常。后续部分的设计也随着城市发展和政策调整不断的调整、更迭。伴随式的服务也让我们深刻感受到政策、经济、民生等多方因素对项目实施的深远影响。
△无障碍地铁站口 ?喻弢
△无障碍地铁站口 ?喻弢
很多目标在未来能否实现或以何种面貌呈现仍未可知。冀望玉山广场这一昆山的城市核心、历史人文底蕴丰厚的区域和它所代表的“玉山”文化精神将通过这个片区城市更新中审慎的设计思考和分布建设而得到传承复兴。
项目信息
项目名称:昆山玉山广场站地铁出入口及景观配套设施
项目地址:江苏省昆山市
建设单位:昆山交通发展控股集团有限公司
设计时间:2022.8-2023.1
建造时间:2023.3-2024.5
用地面积:28794㎡
建筑面积:526㎡
建筑设计:中国建筑设计研究院有限公司
主持建筑师:崔愷 喻弢 冯君
建筑专业:周志鹏、胡水菁、温世坤、王子良
景观专业:冯君、王渼雯
总图专业:齐海娟
结构专业:史杰、郭天晗、李明娟
给排水专业:石小飞、关若曦
电气专业: 许士骅
施工深化设计:庄晓峻、杨阳
泛光照明设计:北京宁之境照明设计有限责任公司
幕墙深化设计:苏州苏明装饰股份有限公司
建筑施工:上海思卡福建筑科技有限公司
景观施工:常州市森通园林绿化工程有限公司
摄影:李季、喻弢
插图:中国建筑设计研究院有限公司 本土设计研究中心
来源: 中国建筑设计研究院有限公司
文章来源:公众号AT建筑技艺,如有侵权请联系删除
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 303 人订阅
综合体多层酒店公寓建筑设计:德国 Lion Feuchtwanger Strasse 住宅区/案例设计: FAR frohn&rojas 项目地处两条绿色轴线的交汇处,这两条轴线以南北向和东西向贯穿Kaulsdorf Nord 这片大型原民主德国住宅区。两栋六层住宅楼 面积 12765㎡, 环绕着一个抬升的花园平台,该平台被设计为住宅区的中央公共区域,设有休闲、游乐和聚会空间。 平台下方是采光良好的交通层,配备有更多体育设施、自行车和汽车停车位、电动汽车充电站以及居民包裹驿站。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了传承复兴“玉山”文化精神——昆山玉山广场地铁站口及景观配套设施,多谢了。
