土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 【软膜天花】和【膜结构吊顶】
【软膜天花】和【膜结构吊顶】
发布于:2025-09-22 14:36:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
天花:是室内屋顶的统称,包括未处理的原始顶面和经装饰处理的顶部结构,主要功能为遮蔽管线、美化空间。
吊顶: 特指通过安装轻质材料(如石膏板、铝扣板、软膜等)对天花进行二次装修,强调立体造型和功能性(如隐藏设备、改善隔音)。
天花的吊顶材料 ,常用的有:石膏板、铝扣板、PVC板、塑木板、软膜等。
当天花的吊顶采用软膜材料时,准确的名称应该是 “ 天花软膜吊顶 ” , 业界习惯称 “软膜天花” ,以下延用此叫法。
20世纪60~70年代, 软膜天花起源于欧洲,工程师利用PVC软膜的热胀冷缩特性,加热拉伸并卡入专用龙骨,形成平整、无缝、可拆装的吊顶。早期多用于剧院、博物馆与展览空间。
1980~1990年代,材料体系逐步完善,出现透光膜、哑光膜、高光膜、金属质感膜等,阻燃、防潮、抗菌等性能迭代升级,安装工艺与配套五金形成标准化雏形。
1990年代末~2000年代,技术由欧洲扩散至亚洲,率先在日本、新加坡、中国香港等地区落地,随后进入内地高端商业、星级酒店和会展中心。
2005年~至今,国内企业投入研发与生产,成本下降、交付提速,应用扩展到购物中心、学校、医院、泳池、办公与住宅。与LED光源、声学材料的耦合,使其从“装饰顶”走向“功能顶”。
软膜天花 一般由三部分组成: 软膜、扣     边条     、龙骨。
1、软膜
软膜采用特殊处理的聚氯乙烯PVC材料制成(没有基材),也叫灯膜、弹力布,具有良好的伸缩性,厚度0.15~0.25mm,幅宽1.5m~5m,燃烧性能等级为B1级。
软膜的形式有 透光膜、光面膜、缎面膜、哑光面、金属面膜、压纹膜、印花膜、喷绘膜、鲸皮面膜、针孔膜等。
2、扣边条
扣边条采用与膜体相同的材质(半硬质聚氯乙烯)挤压成形,并焊接于软膜的四周边缘,以便于配合 扁码、F码、 横双码、 纵双码 使用。
3、龙骨
一般为铝合金挤压而成,是用来连接墙体及吊顶的构件,有扁码、F码、 横双码、 纵双码、楔形码。
软膜天花的 组装节点三维图:
软膜天花的 安装方法:
软膜天花的膜材,PVC软膜曾经是绝对的市场主流。但 由于其燃烧性能等级为B1级,近年来随着消防和绿建等政策的影响,一种以玻璃纤维织物作为基材、表面涂覆聚四氟乙烯或硅树脂的软膜 天花用膜材,因 其燃烧性能等级为A2级, 逐渐得到了应用推广。
玻纤基布涂覆聚四氟乙烯或硅树脂的软膜 天花用膜材,一般厚度<0.25mm、幅宽1.2m~3m、重量<300g/m2。目前只有白色透光膜,按其纹路分为平纹、横纹和斜纹三种,由于无伸缩性,在造型方面比较有限,只能配合 楔形码使用 。综合造价较高。
可以看出,软膜天花在室内装饰装修领域,从材料、节点、安装已经形成了一套比较成熟的体系。
天花吊顶除了采用上述两种软膜外,如果采用膜结构建筑上应用的P类、G类、E类膜材,在特定的项目或有特定的需求时,肯定也是可以的。此时应该依据《膜结构用涂层织物》GB/T30161和《膜结构用玻璃纤维材料》GB/T25042,以及《膜结构技术规程》CECS158的相关规定, 进行荷载分析、结构设计、膜材检验、加工制作、工程施工。
特别说明,由于各类膜材的物理性能、力学性能差别很大,前文所述 软膜天花 的 扣边条、龙骨不能直接套用。 此时已经不再是业内约定俗成的室内装饰装修用 “软膜天花“ ,而是 “膜结构吊顶” 了。
来源:公众号向阳空间结构资讯,如有侵权请联系删除
全部回复(6 )
  • 建筑施工者
    精美可靠,值人学习得hou
    2025-10-03 06:50:03
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2025-09-30 12:33:30
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
2025年修订版《海南省装配式建筑装配率计算规则》开始征求意见
       海南省住房和城乡建设厅 海南省装配式建筑装配率计算规(2025年修订版)
