土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 亚洲首个!厦门太古翔安新机场维修基地项目荣获LEED铂金级认证
发布于:2025-09-22 11:21:22 来自:施工技术/建筑施工
来源:施工技术
作者:52万人关注
[复制转发]
近日
中建八局华南公司承建的
厦门太古翔安新机场维修基地项目
荣获LEED铂金级认证
成为 亚洲首个荣获LEED
最高等级认证的飞机维修设施
绿色低碳  书写环保答卷
在建设过程中
项目积极践行绿色低碳建造理念
创新采用 工厂预制成品防排烟风管
替代传统现场制作风管 的模式
从源头杜绝了现场敷设玻璃棉毡及防火板
所导致的粉尘和纤维污染问题
显著改善作业环境
由于风管在工厂内预制成型
可以有效避免现场切割、加工铁皮风管及防火板
产生的巨大噪音污染
降低对周边环境的干扰
并通过 工厂标准化、模块化生产
大幅提升材料利用率
实现节能减碳与资源高效利用
▲工厂加工 成品防排烟风管
▲ 成品风管安装效果
项目采用 模压桥架替代传统平板桥架
通过钢板模压工艺形成加强筋结构
实现在同等荷载条件下
让桥架厚度变得更薄
由于模压桥架全部在工厂内完成整体静电喷涂处理
不仅提升了涂层质量的均匀性和耐久性
还避免了现场油漆作业造成的
有机物污染与废弃物排放
是节能环保、清洁生产的深入实践
▲模压桥架安装效果
项目集成应用多项创新技术体系
配备 智能建筑管理系统
实现对能源消耗的精细化管控
采用 先进的废水与废气处理系统
大幅减少污染物排放
项目还结合建筑造型
大面积铺设太阳能光伏发电系统
年发电量可达400万千瓦时
极大降低对传统能源的依赖
减少碳排放
▲建筑光伏发电系统
▲配电室
智慧建造   擦亮攻坚底色
项目通过应用 基于BIM的管线综合技术
实现管线综合设计与空间优化排布
有效提升了建筑内部空间的利用率
并通过 科学协调各专业管线的
位置布局与施工流程顺序
有效加快施工进度
提高工程质量
▲基于BIM的管线综合技术
项目团队 深度融合BIM与AR技术
构建起 虚拟与现实交互协同 的管理模式
在技术方案验证过程中
通过 虚实叠加实时比对
大幅提升验证准确性与决策科学性
在质量验收方面
通过 将实际建造结果与BIM模型精准核验
有效提升验收标准的执行一致性和工程实体质量
为高质量建造提供了有力支撑
▲ 施工过程复核
▲AR+技术复核
科技赋能   助力高效履约
面对机库超长、超大跨度的钢结构屋盖施工难题
项目团队开创性采用了 “拟设计态”整体提升技术
通过大量的有限元施工模拟、分区累积提升工艺
液压同步提升超大型屋盖技术
辅以多类型组合背拉抗侧工艺、转换桁架的应用
以及施工全过程的监测技术
在保证提升安全和结构安全的前提下
极大地减少了措施投入和高空作业
快速高效、平稳安全的完成了超高难度提升工作
▲超大跨度网架“拟设计态”整体提升技术
为应对滨海台风地区风荷载强烈
超长金属屋面易受破坏的难题
项目团队研发
滨海台风地区 大面积金属屋面精益建造技术
通过对次檁条型号与间距进行优化设计
显著提升了屋面系统的整体稳定性
有效分散了风荷载引起的局部应力
项目团队还创新应用了 卡扣式抗风夹具
成功攻克超长柔性金属屋面板
在吊装与运输中的技术瓶颈
为实现高效、安全施工提供了可靠保障
▲卡扣式抗风夹具
▲超长柔性金属板运输
1号机库大门洞口宽达528.3米,高25.5米
由24扇门扇构成
为保障制作与安装精度
项目团队应用 超大推拉式飞机库门建造技术
让所有大门钢结构均在工厂完成预制
运至现场后采用高强度螺栓进行装配连接
有效解决了因门体超宽、超高所带来的
现场安装精度控制难题
▲机库大门安装
厦门太古翔安新机场维修基地项目
厦门太古翔安新机场维修基地项目位于厦门市翔安区,总占地面积约53.73万平方米,总建筑面积约29.23万平方米,包含12个宽体客机维修机位以及6个窄体维修机位,能够灵活停放多机型、不同维修需求的飞机,建成后将成为世界单体规模最大、跨度最大的民航飞机维修机库,进一步提升机场运行保障能力和综合服务水平,对于厦门打造航空产业,提升航空枢纽地位具有重要意义。
来源: 中建八局华南公司、厦门广电
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
综合管廊及市政设施重要工序样板引路
来源:网络 如有侵权,请联系删除
