01 .
标杆简介
合肥市胡大郢净水厂坐落于十五里河北侧、宿松路东侧,南侧接壤高铁铁路及铁路交通枢纽用地。采用全地埋式创新设计,设计规模 10万吨 /天 ,总占地面积 58.6亩(含代征绿化带),其中地下箱体占地28.47亩 , 服务范围覆盖面积达 28.6平方公里,主要承担着收集处理十五里河流域中上游污水的重要任务。
污水处理工艺采用 “改良A 2 /O+反硝化深度处理”, 尾水排放至十五里河 , 出水 执行 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染排放限值》 DB34/2710-2016 ,在此基础上,总磷、总氮、氨氮和化学需氧量 4项指标浓度值分别不高于0.3mg/L、5mg/L、1.5mg/L、30mg/L。
图 工艺流程图
项目于 201 6 年 10 月开工建设, 2018年11月30日调试运行,2018年12月31日完成环保验收,2019年12月正式转入商业运营 。
图 胡大郢净水厂鸟瞰图
胡大郢净水厂在第四期 “双百跨越”标杆比选中荣获生态化标杆称号。其采用了“国家科学技术进步奖”的先进技术,同时应用的“ AAO工艺高标准处理城镇污水低碳集成技术 ”和“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项- 小流域水环境综合整治集成技术 ”也获得国家级的鉴定证书,具有国际领先水平。
工程建设中,先后获得 “庐州杯”、“工程优质奖”、“黄山杯”奖、国家级“市政工程最高质量水平评价”,工程建设成绩优。在运营中,先后获得“安徽省优秀运营单位”、合肥市环境教育基地和连续3年6次在合肥市18座城区污水厂评比第一名等多项荣誉,并获得5项专利授权、发表论文3篇,运营管理成绩显著。
图 相关荣誉
02 .
项目特征优势
(一)建设选址灵活
建设地址地形呈狭长状,土地形状极不规则,商业开发难度大,加之毗邻高铁线路,进一步限制了开发利用方式。在此地块建设全地下式污水处理厂,既能充分发挥环境效益,又能深度挖掘土地资源价值。选址理念契合 “就地收集、就地处理、就地再利用”的城市水资源高效管理与利用思路,与城市低影响开发、海绵城市建设理念不谋而合 。
图 项目选址
所有生产设备均安置于地下箱体内,运行噪声得到最大限度地阻隔,不会对周边人居环境造成噪声污染。地埋式设计使得污水处理厂无敞开式水面,有效规避了 “光”污染问题。污泥脱水设施同样位于地下箱体,采用封闭罐车直接外运,杜绝臭气散发。同时,针对粗格栅、细格栅、厌缺氧池等污水处理进水预处理区及污泥脱水机房等关键区域,配备加盖收集和恶臭气体集中处理系统,对臭气进行有效收集处理,达标后高空排放,基本消除了污水处理过程中产生的臭气影响,成功解决了传统污水厂常见的噪声、臭气、光污染等“邻避效应”问题。
图 生产环境
建筑物布局紧凑合理,充分实现空间的高效利用,采用地下箱体两层结构,将生产辅助用房与处理单元叠合布置。 10万吨/天处理规模的箱体占地面积仅28.47亩,相较于同规模地上污水厂,面积节省近三分之二,为城市后续开发节省了大量宝贵的土地资源。
箱体顶部覆土绿化,并配套建设篮球场、网球场、羽毛球场、足球场、儿童乐园、老人活动区、智能跑道等丰富多样的体育设施,打造成为免费开放式综合公园,为市民提供了优质的休闲游憩场所,彻底改变了民众对传统污水处理厂的刻板印象,显著提升了民众的幸福感。同时,通过一个地块 “分层供地”模式,极大提高了土地综合利用率,有效提升了周边土地的商业使用价值。
图 社会开放
在低温条件下,市政污水厂活性污泥中微生物种群数量稀少、活性较低,分解有机物能力弱,导致处理效率低下,出水水质难以保证。而胡大郢净水厂的地下箱体结构温差小,冬季水温始终不低于 12度,为生物处理系统营造了稳定的运行环境,确保了出水能够稳定达标排放。
03 .
生态化标杆成效及荣誉
胡大郢厂在污水处理领域 始终追求不断进步 ,不仅在 精细化管理上取得较好成果 ,更在生态化建设方面 打造 行业标杆。通过科学规划与创新设计,将污水处理与生态保护、社会效益有机结合,为城市可持续发展提供宝贵经验。 区别于常规污水厂,我厂是建造于流域中上游而非下游的全地埋公园式污水厂,除了发挥污水厂的基本属性,还承担着环境系统 改善 、城市与污水厂融合、 污水调度优化 等生态功能。为此,我们通过合理设计、除臭设施、智慧管控、生态修复等途径开展生态化创建工作并获得政府、市民、行业高度认可 。
图 胡大郢厂区位
巧妙利用高铁周边不规则土地建成地埋厂,这种创新设计极大地节省了地面空间。在生产箱体上部,一座开放式体育公园拔地而起,为周边居民提供了休闲健身的好去处。同时,毗邻高铁站的特殊地理位置,促使污水厂在规划时充分考虑高铁红线问题。除体育公园区域外,大量灌木绿化被栽植,景观花园也得以精心打造,经测算,绿化覆盖率高达 88.6%。这一举措不仅美化了环境,还起到了隔音降噪、净化空气的作用,为高铁运行和周边居民生活营造了良好的生态环境。通过将污水处理设施与城市公共空间和绿化景观相结合,胡大郢污水厂实现了土地资源的高效利用,提升了周边区域的社会效益。
图 地上公园
臭气和 噪声 是污水处理厂常见的环境问题,但胡大郢厂通过一系列有效措施成功解决了这些难题。在除臭方面,厂内安装了 4 套除臭设施,覆盖了预处理、生化池、污泥间等臭气产生点。同时,对栅渣堆放处、生化池盖板缝隙等容易散发臭气的部位进行密封处理,确保臭气能最大限度地被收集处理,除臭覆盖率达到 100%。在降噪方面,利用地埋厂特性,将产噪设备均安装于水池或地下负二层。为进一步保障人员安全性,还对部分设备如离心机、鼓风机等加装隔音装置,厂区降噪效果显著。这些措施使得胡大郢厂在运行过程中,对周边环境的影响降至最低,实现了与周边居民和谐共处。
图 生产现场
胡大郢厂紧跟时代步伐,开展了 AI智慧水务系统以及日常精细化控制模式,使得出水水质稳定率达到86%。 厂内 根据《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》( CJJ60-2011)等相关规范文件,结合地埋式污水处理厂的工艺控制特点,在进水口、出水口、好氧区、多功能区、二沉池、滤池、消毒池、出厂污泥及回流污泥等关键节点设置自动监测仪表,并辅以人工化验,以确保污水处理过程的精确监控与优化运行。
稳定的水质为尾水的高效利用奠定了基础。尾水排放途径主要有四部分:直排十五里河( 30 ~ 35%)、市政取水机(0.5 ~ 1%)、公园绿化灌溉(0.5 ~ 1%)、天鹅湖景观补水(65 ~ 70%)。除绿化灌溉外, 其他三种 途径均分别安装流量计,通过综合统计,再生水利用率达 61%,极大地提高了尾水资源的利用效率,实现了尾水效益的最大化。其中,补充至十五里河的尾水有效改善了河流生态环境,为城市生态系统的健康发展做出了积极贡献。
图 河流生态
胡大郢厂制定了详实的参观交流制度,同时配备了全方位的安全保障措施,已实现所有区域对外开放,可服务学生团体、社会团体、政府机构。通过开放参观,让更多的人了解污水处理的过程和重要性,增强了公众的环保意识。这不仅是对社会的一种责任担当,也为其他污水处理厂树立了榜样,促进了环保知识的普及和环保理念的传播。
04 .
结语
合肥市胡大郢净水厂作为全地埋式生态化标杆净水厂,通过创新的“地下处理+地上公园”建设模式、先进的“改良A2/O+反硝化深度处理”工艺、智慧化的管控系统及全方位的生态保护措施,实现了生态效益、环境效益与社会效益的有机统一——既解决了十五里河流域污水处理难题、改善了河道及巢湖水环境,又高效利用了不规则土地资源、为市民提供了公共休闲空间,还通过科普教育提升了公众环保意识,且凭借优异的建设与运营成果斩获多项国家级、省级荣誉及专利。
在行业层面,该项目为污水处理厂破解 “邻避效应”、实现生态化转型、集约化利用土地提供了可复制、可推广的范例,尤其为流域中上游污水处理设施建设及“厂、站、网、河”一体化治理提供了宝贵经验;在社会层面,其推动了城市水资源循环利用与生态文明建设,助力实现城水共生的发展目标,提升了城市品质与民众生活幸福感。
未来,胡大郢净水厂以 “达标为本,安全先行”为基础,推进“六化”建设,打造区域治理示范工程,将持续为城市排水系统运营提供新思路与解决方案,为城市可持续发展注入更强动力,进一步巩固其在污水处理领域的生态化标杆地位。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
影响MVR设备的运行和使用寿命的因素影响MVR设备运行和使用寿命的因素 作为蒸发结晶专家,我将为您系统且深入地解析影响MVR设备运行稳定性和使用寿命的核心因素。这绝非单一问题,而是一个涉及设计、工艺、操作、维护全生命周期的系统工程。核心结论MVR系统的长期稳定运行和寿命,并非由设备本身单一决定,而是 “设计合理性、工艺适配性、操作规范性、维护预判性” 四大维度共同作用的结果。任何一个环节的缺失,都会导致运行成本激增、效率下降甚至设备提前报废。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
