接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类:
?低压接地电阻柜?
?电压范围?:0.22kV~0.66kV,适用于发电厂主厂房低压系统、煤矿井下电网等场景?。
?功能特点?:通过限制故障电流避免设备烧毁,提升供电连续性,符合《煤矿用电安全规程》要求?。
?结构设计?:紧凑型柜体,内部采用不锈钢或镍铬合金电阻片(如Cr20Ni80),阻值1~2000Ω?。
?中高压接地电阻柜?
?电压范围?:6kV~35kV,用于城市配电网、变电站及工矿企业?。
?功能特点?:限制故障电流至安全值(如50A以内),抑制暂态过电压至2.6倍相电压以下,防止铁磁谐振?。
?典型应用?:35kV变压器中性点接地电阻柜,可集成智能监测模块(如温湿度控制、故障记录)?。
?变压器中性点接地电阻柜?
用于6kV~35kV系统,通过注入电阻电流(为电容电流的1.05~1.1倍)提高继电保护灵敏度,减少故障点损伤?。
?发电机中性点接地电阻柜?
针对火力/水力发电厂,限制发电机单相接地故障电流,防止弧隙过电压损坏定子绕组?。
?煤矿专用接地电阻柜?
低压型(如660V),需满足防爆要求(Ex d I Mb),阻值1~5Ω,柜体采用防爆设计?。
?户内型?
防护等级IP54,适用于配电房等室内环境,模块化设计节省空间?。
?户外型?
不锈钢或冷轧钢板喷塑柜体,耐腐蚀、防雨,适应-40℃~70℃极端温差?。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
数据中心接地电阻柜的产品特性数据中心接地电阻柜在电力系统中拥有诸多显著优势。它能够有效限制接地故障电流,当系统发生接地故障时,迅速将电流限制在安全范围内,避免过大的故障电流对设备造成严重冲击和损坏,极大地保障了电气设备的安全稳定运行,延长了设备的使用寿命。 其具备良好的稳定性和可靠性,采用高品质材料与精湛工艺制造,能在各种复杂恶劣的电力环境下持续正常工作,适应不同的电压等级与系统运行方式,为电力系统提供可靠的接地保护解决方案。
