土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR脱硝还原剂的原料种类
SCR脱硝还原剂的原料种类
发布于:2025-09-21 05:41:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR脱硝还原剂的原料种类
常用的脱硝还原剂有液氨、氨水和尿素。
(1)液氨。常温下,液氨(又称无水氨)是无色气体,有刺激性恶臭味,通常以加压液化的方式储存,转化为气态时会膨胀850 倍。由于氨是B2类(高毒性、燃烧性)物质,氨气在与空气混合物中的浓度达到15%~28%,遇到明火会燃烧和爆炸;泄漏时,会对人身安全造成相当程度的危害。因此,在交通运输及SCR系统现场使用过程中,都需要采取相应的安全措施。
(2)氨水。用于燃煤电站SCR烟气脱硝的还原剂一氨水,常用的浓度在20%~30%之间,相对比较安全,但由于运输时体积较大,运输的成本相对较高。氨水呈弱碱性和强防腐性,对人体有害,在空气中达到一定的浓度时,也有爆炸的危险。
(3)尿素。与液氨和氨水相比,尿素是无毒、无害的化学品,为白色或浅黄色的结晶体,吸湿性较强,易溶于水。由于尿素需要水解或热解才能得到氨蒸气,在转化为氨气的同时伴随着H2O、CO?等副产物的产生。
为防止工艺过程中水蒸气的凝结和高腐蚀性的氨基甲酸铵的形成,相关的设备和管道都需要采用不锈钢材质,同时还需设置伴热措施。因此,其工艺系统相对比较复杂,设备和运行费用都较高。
脱硝系统的三种还原剂消耗量的一般比例(质量比)为:液氨:氨水(25%):尿素=1:4:1.7。
液氨、氨水和尿素三种不同还原剂的技术比较见表。
综上所述,在这三种脱硝还原剂原料中,液氨的投资、运输和使用成本为三者最低,但在运输和使用过程中需要严格执行相关的安全规程规定,具有一定的危险性和安全隐患;氨水的质量百分比一般为20%~30%,较液氨安全,但运输体积大,运输成本较液氨高;尿素是一种颗粒状的农业肥料,安全无害,但其具有制氨系统复杂、设备占地大、初投资大等问题。
    yj蓝天 沙发
    SCR脱硝还原剂比较,供大家学习和参考
    2025-09-26 07:35:26
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
行喷脉冲布袋除尘器的原理与高效除尘特性
行喷脉冲布袋除尘器的原理与高效除尘特性 一、行喷脉冲布袋除尘器的原理 1. 喷吹管结构与清灰机制 行喷脉冲布袋除尘器,又称管喷式,其工作原理是通过在滤袋上方设置喷吹管,该管上均匀分布着多个喷吹孔,每个孔都精准对准一个滤袋口。当除尘器的阻力达到预设值时,控制系统会启动,电磁阀或气动阀开启脉冲阀,瞬间释放的压缩空气不仅会通过文氏管,还会带动数倍于其体积的周围空气,共同射向滤袋,引发滤袋振动。这种振动结合逆气流的作用,使滤袋上的粉尘得以脱落,从而高效完成清灰过程。此过程通过喷吹管与滤袋结合,使用压缩空气引射和逆气流技术来高效清灰。
