MBBR填料的几种拦截方式介绍
在 MBBR(移动床生物膜反应器)工艺中,填料的拦截是核心设计环节之一,其目的是防止悬浮填料随出水流失,同时保证水流顺畅通过。以下从拦截方式、拦截面积计算、拦截网材质及布置形式四个方面详细说明。
一、MBBR名词解释:
1.移动床生物反应器(Moving Bed Biological Reactor ,简称MBBR )是20 世纪80 年代末期出现的一种新型生物膜处理方法。它利用新型的悬浮填料,吸收了传统的流化床和生物接触氧化法两者(下面同样会对两种生化法进行名词解释)的优点,成为一种高效的污水处理方法。新型悬浮填料的使用是该工艺的技术核心,填料由经过特殊处理的聚丙烯材料做成,具有较大的比表面积(160~450),表面易于生物膜生长,而且巧妙的结构设计使填料在使用时不结团、不堵塞。
2.生物流化床:是指充氧的废水自下而上地通过细滤料床,利用布满生物膜的滤料进行高效生物处理的装置。载体颗粒小,总表面积大,单位容积内的生物量大,载体处于流化状态,强化了生物膜与污水之间的接触,加快了污水与生物膜之间的相对运动,加速有机物从污水向微生物细胞的传递过程。由于载体不停地在流动、还能够有效防止堵塞现象。
3.生物接触氧化法:是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法。在该工艺中污水与生物膜相接触,在生物膜上微生物的作用下,可使污水得到净化,因此又称“淹没式生物滤池”。该方法采用与曝气池相同的曝气方法提供微生物所需的氧量,并起搅拌与混合的作用,同时在曝气池内投加填料,以供微生物附着生长,因此,又称为接触曝气法,是一种介于活性污泥法与生物滤池两者之间的生物处理法,是具有活性污泥法特点的生物膜法,它兼具两者的优点
二、MBBR 填料的拦截方式
MBBR 填料的拦截方式需根据填料尺寸、反应器流速、处理规模等因素选择,核心是 “阻挡填料 + 通水流”,常见类型如下:
1. 格栅条拦截
结构:由平行排列的金属或塑料格栅条组成,格栅条间距略小于填料直径(通常比填料最小尺寸小 1-2mm),形成连续的拦截屏障。
适用场景:适用于大尺寸填料(如直径≥20mm)、流速较低(≤0.5m/s)的工况,如小型 MBBR 反应器出水口。
优点:结构简单、成本低、易清洗;缺点:缝隙较大,对小尺寸填料拦截效果差。
2. 网板式拦截
结构:由金属网或塑料网固定在框架上形成的板状装置,网孔尺寸通常为填料最小尺寸的 1/2-2/3(如填料直径 10mm 时,网孔取 5-7mm)。
原理:通过细密的网孔物理阻挡填料,同时保证水流通过。
适用场景:中小尺寸填料(直径 5-20mm)、中高流速(0.5-1.0m/s)的工况,如市政污水或工业废水 MBBR 反应器的进出水口。
优点:拦截效率高(可达 99% 以上)、适应性强;缺点:网孔易堵塞,需定期清洗。
3. 缝隙式拦截
结构:由金属板或塑料板切割出均匀缝隙(缝隙宽度小于填料最小尺寸),或由多块板错位拼接形成缝隙。
原理:利用板材的刚性支撑和缝隙的均匀性,平衡拦截效果与水流阻力。
适用场景:高流速(1.0-1.5m/s)、大流量工况(如大型 MBBR 反应器的内部分区拦截),或填料形状不规则(如柱状、多面体)的情况。
优点:强度高、抗冲击性强(可承受填料长期碰撞);缺点:加工精度要求高,成本较高。
4. 复合式拦截
结构:结合两种或以上拦截方式,如“格栅+网板” 组合(格栅先拦截大尺寸杂质,网板再拦截填料),或 “斜向网板 + 垂直网板” 组合(利用斜向角度降低水流冲击,垂直网板强化拦截)。
原理:通过多级拦截提高稳定性,同时降低单级拦截的负荷。
适用场景:超大尺寸填料(直径≥50mm)或高流速(>1.5m/s)的特殊工况。
三、拦截面积的计算
拦截面积需满足“水流通过时不堵塞、不冲击填料”,核心是控制通过拦截网的实际流速(避免流速过高导致填料卡堵或网体损坏)。计算公式如下:
1. 基本公式
有效拦截面积(A,单位:m?)= 设计流量(Q,单位:m?/h)÷ [3600 × 允许流速(v,单位:m/s)× 开孔率(ε)]
设计流量(Q):反应器的最大处理水量(需考虑峰值流量,通常取设计值的 1.2-1.5 倍)。
允许流速(v):根据拦截方式和材质确定,格栅式取 0.3-0.6m/s,网板式取 0.5-1.0m/s,缝隙式取 0.8-1.2m/s(流速过高易导致填料冲击网体,过低易淤积)。
开孔率(ε):拦截网的有效过水面积占总面积的比例(格栅式 ε=30%-50%,网板式 ε=40%-60%,缝隙式 ε=20%-40%)。
2. 示例
某 MBBR 反应器设计流量为 100m?/h,采用网板式拦截(允许流速 v=0.8m/s,开孔率 ε=50%),则有效拦截面积:
A = 100 ÷(3600 × 0.8 × 0.5)≈ 100 ÷ 1440 ≈ 0.069 m?(即约 0.07㎡)。
四、拦截网的材质
拦截网材质需满足耐腐蚀性(污水中酸碱、微生物侵蚀)、强度(抗填料冲击)、耐磨性(长期摩擦)三大核心要求,常见类型如下:
材质 |
特点 |
不锈钢(304) |
耐弱腐蚀(pH 6-8),强度高(抗拉强度≥520MPa),耐高温(≤60℃) |
不锈钢(316) |
耐强腐蚀(pH 4-10,含氯离子环境),强度与 304 接近,耐温≤80℃ |
高密度聚乙烯(HDPE) |
耐酸碱(pH 2-12),成本低,重量轻,但强度较低(抗拉强度≥20MPa) |
聚丙烯(PP) |
耐有机溶剂,耐温≤100℃,强度略高于 HDPE(抗拉强度≥30MPa),但低温易脆化 |
玻璃纤维增强塑料(FRP) |
耐强腐蚀(pH 1-14),强度高(抗拉强度≥300MPa),重量轻,但成本较高 |
五、拦截网的布置形式
布置形式需结合反应器结构、水流方向和维护需求,常见如下:
1. 垂直布置
方式:拦截网与水流方向垂直(90°),安装在反应器出水口或内部分区边界。
优点:拦截面积最大,适合大流量;缺点:水流冲击大,需强化网体固定(如用角钢框架支撑)。
2. 倾斜布置
方式:拦截网与水流方向成 30°-60° 角,倾斜向下或向上。
优点:降低水流冲击(冲击力可减少 30%-50%),填料不易堆积在网面(利用重力滑落);缺点:需占用更大空间,拦截面积需按投影面积计算。
3. 多层布置
方式:沿水流方向设置 2-3 层拦截网(如先粗格栅,再细网板),层间距 0.5-1m。
优点:分级拦截,降低单级负荷,减少堵塞;缺点:增加水头损失(每层水头损失约 0.1-0.3m)。下图为示意图
4. 环形布置
方式:拦截网呈环形围绕反应器内部(如圆形 MBBR 反应器),与水流方向相切。
优点:适应圆形反应器的流场,拦截均匀;缺点:加工难度大,仅适用于特定反应器结构。
MBBR填料拦截设计需平衡“拦截效率、水流阻力、成本与维护”,核心是根据填料尺寸选择拦截方式,通过流量和流速计算面积,结合水质选择材质,并根据反应器结构确定布置形式。实际应用中,需通过小试验证拦截效果(如连续运行1 周观察填料流失率),再优化设计参数。
不同的填料,选择不同的拦截材料和形式,通过实验和实践借鉴,把MBBR工艺中的关键部分设计完美,避免出现问题。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中总磷之有机磷污水处理中总磷之有机磷 在污水处中(以AAO工艺为例)通常会用到生物法和化学法来去除污水中的磷。用排出剩余污泥的方法来减少污水中磷的含量,这主要针对的是无机磷,微生物吸收的大多也是无机磷形态。而有机磷由于其特殊的化学结构,微生物难以直接摄取利用,化学药剂也无法直接与之反应沉淀。所以,先将有机磷转化为无机磷,再进行后续处理,是去除污水中有机磷的合理且必要的途径。(有机磷无法与常规化学药剂发生反应,稳定运行的情况下,出水总磷意外上涨,排除掉常见原因可以测下有机磷。)
只看楼主 我来说两句 抢板凳MBBR工艺中填料的拦截方式分析,供大家学习和参考
