土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 涉煤企业环保检查要点
涉煤企业环保检查要点
发布于:2025-09-20 09:22:20 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
涉煤企业环保检查要点
一、涉煤企业环保检查“总览”
涉煤企业环保检查需覆盖煤炭开采、洗选加工、储存运输、固废处置、废水处理、废气排放等全生产链条,如同为企业环保合规性“全面体检”。核心围绕“控污染、防风险、守标准”三大目标,划分以下八大检查模块,确保无死角排查环保隐患:
1.基本信息与合规文件:企业资质、环评批复、排污许可等基础合规性材料。
2.废气排放管控:燃煤锅炉、煤炭加工、堆场无组织排放等废气治理与监测。
3.废水处理与回用:矿井水、洗煤水、生活污水的处理、回用及排放。
4.固废处置:煤矸石、粉煤灰、煤泥等固体废弃物的储存、处置与资源化利用。
5.噪声污染防治:采掘设备、风机、运输车辆等噪声源管控。
6.生态保护与恢复:矿山开采区域生态修复、水土保持措施落实。
7.在线监控与数据管理:废气、废水在线监测设备运行及数据上传。
8.应急与长效管理:环保应急方案、人员培训、设备维护等日常管理。
二、基本信息与合规文件“基础核查”
(一)核心合规文件
资质证件:核查《排污许可证》是否在有效期内,许可范围是否覆盖企业实际生产规模(如煤炭产能、洗选能力),是否存在超许可排污行为;查看环评批复文件与实际建设内容是否一致,有无擅自变更生产工艺、扩大产能而未重新报批环评的情况。
备案与批复:矿山开采需核查《矿山地质环境保护与土地复垦方案》备案情况,洗煤厂需核查废水回用、固废处置等专项方案的审批文件;重点确认是否存在“未批先建”“批建不符”等违法违规行为。
(二)基础生产信息
生产规模与产能:核对企业备案产能(如年产120万吨煤矿、60万吨洗煤厂)与实际产量是否匹配,是否存在超产能生产导致污染治理设施超负荷运行的情况。
生产工艺与布局:核查煤炭开采(井工/露天)、洗选加工(跳汰洗选/重介洗选)工艺是否符合环保要求,生产区域(如井口、洗煤车间、堆场)布局是否与环评批复一致,是否存在侵占生态敏感区域(如水源保护区、林地)的情况。
三、废气排放管控“重点排查”
涉煤企业废气污染主要来源于燃煤锅炉、煤炭破碎筛分、堆场扬尘、运输扬尘等,检查需聚焦“有组织排放达标、无组织排放控尘”:
(一)有组织废气治理
燃煤锅炉/窑炉:核查锅炉型号、蒸发量是否与排污许可一致,配套的脱硫(如石灰石-石膏法)、脱硝(如SNCR/SCR)、除尘(如电除尘、袋式除尘)设施是否正常运行;现场查看脱硫塔循环泵电流、脱硝还原剂(氨水/尿素)投加量、除尘器进出口压差等参数,确保烟气排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)(颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤150mg/m3,重点区域执行更严标准)。
洗煤厂加工环节:煤炭破碎、筛分、转载等产尘点需安装集气罩+布袋除尘器,检查集气罩覆盖率(≥90%)、除尘器滤袋更换记录,确保粉尘排放浓度符合《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)(颗粒物≤30mg/m?)。
(二)无组织排放管控
煤炭储存堆场:需建设封闭煤棚或防风抑尘网(高度不低于堆场堆高1.1倍),配套喷淋或雾炮降尘系统;检查防风抑尘网是否完整无破损,喷淋系统是否定期开启(干燥天气每2小时喷淋1次,每次30分钟以上),堆场地面是否硬化、有无积水或煤泥堆积,防止扬尘扩散。
运输环节:厂区内运输道路需硬化并定期清扫、洒水;运输煤炭的车辆需加盖篷布(篷布覆盖率100%),严禁超载或沿途遗撒;检查车辆冲洗设施(如洗车台、高压水枪)是否正常使用,出口处是否设置防尘垫,防止带泥上路。
矸石山/排土场:需设置防风抑尘网,表面采取覆土绿化或喷洒抑尘剂措施,检查是否存在自燃现象(如冒烟、温度异常),有无配备灭火设施(如消防水管、灭火器)。
四、废水处理与回用“关键核验”
涉煤企业废水主要包括矿井水、洗煤废水、生活污水,检查核心是“处理达标、优先回用、杜绝直排”:
(一)矿井水处理
处理工艺与设施:根据矿井水水质(如高悬浮物、高矿化度),核查是否配套相应处理工艺(如混凝沉淀+过滤+消毒,高矿化度矿井水需增加反渗透脱盐);检查沉淀池、过滤罐、消毒设备(如二氧化氯发生器)是否正常运行,查看加药记录(PAC、PAM投加量)、出水水质监测数据,确保回用或排放水质符合《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)(回用至井下防尘时悬浮物≤30mg/L,外排时COD≤50mg/L、悬浮物≤30mg/L)。
回用率要求:矿井水应优先回用(如井下消防、降尘、洗煤补充水),核查回用管网是否覆盖回用点,回用率是否达到要求(新建煤矿回用率≥90%,现有煤矿≥80%),严禁未经处理直接外排或用于农田灌溉。
(二)洗煤废水处理
循环回用系统:洗煤废水需实现“零排放”,核查是否建设闭路循环系统(如浓缩池+压滤机),煤泥水是否全部回收至浓缩池,压滤后的滤液是否回用至洗煤工序;检查浓缩池上清液水质(悬浮物≤50mg/L)、压滤机运行状态(出泥含水率≤25%),严禁洗煤废水外排。
生活污水处理:配套建设生活污水处理设施(如一体化生化处理设备),检查设施运行情况,出水水质需符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B及以上标准(COD≤60mg/L、氨氮≤8mg/L),优先回用至厂区绿化、厕所冲洗,外排需接入市政管网或符合受纳水体要求。
(三)废水排放管控
排放口设置:核查废水排放口是否规范(如设置明显环保标志牌、采样平台),是否存在私设暗管、偷排漏排行为;外排废水需接入市政污水处理厂的,检查是否取得纳管许可,是否按要求缴纳污水处理费。
雨水管控:厂区内雨水管网与污水管网需分流,煤堆场、矸石山周边需设置雨水收集沟与沉淀池,防止雨水冲刷携带污染物外排;检查雨水沉淀池是否定期清淤,雨后出水是否达标。
五、废水处理与回用“关键核验”
涉煤企业固废主要为煤矸石、粉煤灰、煤泥,需重点防控“二次污染、非法倾倒”:
(一)煤矸石处置
储存场所:需建设专用矸石山(或矸石仓),底部做防渗处理(如铺设HDPE膜+黏土层,渗透系数≤10??cm/s),周边设置截洪沟与渗滤液收集池;检查矸石山是否按设计标高堆放,有无超量堆积或侵占耕地、林地的情况,渗滤液是否接入企业废水处理系统处理。
处置与利用:优先实现煤矸石资源化利用(如制砖、充填采空区、发电),核查利用合同、运输联单,确保去向合规;无法利用的需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)规范填埋,检查填埋场防渗、覆盖、监测等措施落实情况,严禁非法倾倒至河道、山沟。
(二)粉煤灰与煤泥处置
粉煤灰:燃煤锅炉产生的粉煤灰需收集至密闭灰库,优先用于水泥生产、混凝土掺合料;检查灰库是否配套除尘设施(如袋式除尘器),防止卸灰扬尘;处置时需提供合规处置合同,台账记录产生量、清运量、去向,确保可追溯。
煤泥:洗煤产生的煤泥需脱水后(含水率≤25%)与原煤混合燃烧或单独处置,检查煤泥堆放是否采取防雨防渗措施,有无混入生活垃圾或其他固废,严禁随意堆放导致污染土壤。
(三)固废台账管理
核查固废产生量、清运量、处置量台账是否完整,与生产产量(如每吨煤产矸石0.1-0.3吨)是否匹配;煤矸石、粉煤灰等转移需执行《一般工业固体废物转移联单》制度,检查联单填写是否规范,是否存在无资质单位清运的情况。
六、噪声污染防治“细节检查”
涉煤企业噪声源主要为采掘设备(如掘进机、采煤机)、通风机、洗煤设备、运输车辆,检查需确保“厂界达标、周边无投诉”:
设备降噪措施:风机、水泵等固定噪声源需安装减振基座、隔声罩或消声器,检查措施是否完好,有无损坏或未启用情况;露天作业的采掘设备需采取临时隔声屏障,减少噪声传播。
厂界噪声监测:核查企业自行监测或委托监测报告,厂界噪声需符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A),靠近居民区时执行2类标准:昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。
    yj蓝天 沙发
    涉煤企业环保工作重点,供大家学习和参考
    2025-09-21 06:05:21
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
谁有肥城的四季风向玫瑰图啊,在线等,挺急的
春夏秋冬,四个季节,挺急的
