土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 面试了6个电工,竟然都说不出这设备原理是啥?同行看了都“炸”了!
发布于:2025-09-19 10:35:19 来自:电气工程/电气工程施工
来源:电工技术
[复制转发]
最近,小编在在网上看到了这样一篇引帖子。帖子的内容围绕着一家工厂的电工招聘展开,这其中所反映出的问题,着实值得我们深入探讨。
故事的主角是一家工厂,该厂原本有一位电工离职了。对于工厂而言,电工岗位至关重要,关乎着整个工厂电气设备的正常运行。于是,厂里迅速启动了重新招聘电工的流程。
到了招聘面试的那天,也就是某个平常的上午,工厂迎来了6位前来应聘电工岗位的求职者。这一情况与该厂以往的招聘模式大不相同。按照厂里以往的惯例,招聘一名技工时,通常只会通知3个人来参加面试,然后从这3个人当中挑选出最适合的一位。而这次,据HR解释,是因为投简历应聘电工岗位的人比较多,为了能选拔出更优秀的人才,便决定扩大面试范围,让更多的应聘者有展示自己的机会。
面试正式开始后,面试官首先问了一些电工领域的基础知识,比如正反转和星三角启动。这两个知识点在电工行业中是比较基础且常见的内容。令人欣慰的是,在6位应聘者中,有5个人都对这两个知识点理解得相当不错,回答得头头是道,展现出了一定的专业素养。然而,其中有一个人却显得比较迷茫,回答问题时支支吾吾,明显对这些知识掌握得不够扎实。后来推测,这个人可能在平时的工作中主要负责一些打杂的事务,没有深入系统地学习和实践电工专业知识,而且自身可能也不太上心提升自己的专业技能。
考虑到工厂的自动线有很多气动元件,而电磁阀作为气动元件中的关键部件,其正常运行对于自动线的稳定工作起着重要作用。因此,设备主管特意带了一个电磁阀到面试现场,希望新招的电工在电磁阀方面有一定的经验和了解。设备主管原本期望应聘者们能对电磁阀的相关知识有较好的掌握,可结果却令人大失所望。在这6位应聘者中,竟然没有一个人能清楚地说清楚电磁阀的动作过程。这可是一个在实际工作中经常会遇到的问题,也是电工应该掌握的基本技能之一。更让人意外的是,其中还有两个电工理直气壮地表示,判断和更换电磁阀不是电工的事,在他们原来的单位,这些工作都是由机修工负责的。
这一件事引发了许多同行的讨论,我们一起来看看吧!
电工A:这个图应该是没全部把接口显示出来,从图示看,应该是两位五通的电磁阀,图片没显示出来的应该是A、B出气口(多用于换向),P口应该为进气口,R、S口应该为泄气口,用于换向时卸掉多余废气,通常接消声器,卸掉废气时用于减小噪音,不能堵死,否则将导致无法正常换向。个人拙见,仅供参考。
电工B:说白了还是一个常开常闭的原理,只不过用电磁线圈的吸合来控制阀杆的运动,完成阀块也就是执行器内部通道(气道)的通断,从而使压缩空气对气缸进行做功,实现气缸的可控活塞运动,当然还要配合限位开关,至于这个气缸带动什么部件根据情况而论。另外根据实际用途还可以选择不同通道的气动阀块。
电工C:电磁线圈加电后产生电磁吸力,吸动衔铁打开先导阀,空压气通过先导阀顶着活塞杆移动,打开或关闭相应空气阀输出空压气或者关闭空压气使气缸或其他气动原件动作,线圈失电后关闭先导阀,活塞杆在弹簧或者另一路空压气驱动下复位,关闭或打开相应空气阀。
各位同行,你们认为这几位电工说得对吗?评论区一起交流探讨吧!
  • 一天涯浪子一
    二位五通单电控气动电磁阀,没有接触过的人未必知道是啥控制元件,但能看出是电磁阀,说明他还是懂的。不同行业的电工接触的电气设备不同,重要的是他能看懂电路原理图。
    不同行业电工、机修工的分工不同,很多工厂电工只负责到电磁阀,阀体是归机修工管.......
    2026-10-07 15:10:07
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
世界级最牛“闪送”,从西藏到广东
跨越五千里 世界屋脊与世界级湾区实现牵手 (来源  央视新闻  视频号 ) .................................................. 9月16日,世界规模最大的清洁能源基地直流送出工程、我国“十四五”规划建设的跨省区输电重点工程、能源输送大动脉藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(简称“藏粤直流工程”)建设动员大会召开,
