土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆直埋敷设方法
电缆直埋敷设方法
发布于:2025-09-19 10:26:19 来自:电气工程/电气工程施工
来源:输配电线路
[复制转发]
直埋敷设是将电缆直接埋在地下,具有投资小、施工方便和散热条件好等优点,是最经济而广泛采   用的一种敷设方法。采用这种敷设方法,并排敷设的电缆之间需有一定的砂层间隔,这样当一根电缆发生故障时,波及另一根电缆的可能性减小,提高了供电的可靠性。但这种敷设方式电缆易受地中腐蚀性物质的侵蚀,且查找故障和检修电缆不便,特别是在冬季土壤冻结时事故抢修难度很大。
这种方式适用于地下无障碍,土壤中不含严重酸、 碱、 盐腐蚀性介质,电缆根数较少的场合,如郊   区或车辆通行不太频繁的地方。
这种方式一般适用于中低压电缆的敷设,   110kV及以上电压等级的电缆一般   不要采   用直埋敷设   。
(1) 采用卷扬机牵引的敷设方法。
(2) 电缆盘运至施工现场后,检查电缆外观,无问题后方可敷设。
(3) 敷设时应注意保持通信畅通,地上用步话机联络。在电缆盘、 牵引端、 转弯处等地方安排有经验的人员看护。
(4) 电缆盘处设 1 ~2名有丰富经验人员负责施工,检查外观有无破损。
(5) 机械牵引敷设的速度要求不大于15m/min。
(6) 机械牵引采用牵引头或钢丝网套牵引,牵引外护套时,最大牵引力
7N/mm 2   。
(7) 机械牵引时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢线绳之间装设防捻器。
(8) 机械牵引时,牵引人员应为一   名经验丰富的施工人员,敷设过程中若发现问题,及时处理。
(9) 敷设过程中,注意电缆的弯曲半径,防止电缆弯曲半径过小损坏电缆。
(10) 电缆裕度摆放合理,满足设计要求。
(11) 电缆中间接头应选择在直线部分,尽量避免积水潮湿地段。中间接头处两条电缆重叠 1. 5 m,终端处余度 1 ~ 1. 5 m。
(12) 电缆就位应轻放。
(13) 敷设后,应检查电缆密封端头是否完好,有问题及时处理。
(14) 检查电缆外护套是否损伤,如有损伤采取修补措施。
(15) 用记号笔在电缆两端做好路名标记。对于单芯电缆,将相色带缠绕在电缆两端的明显位置。
(16) 电缆表面距地面的距离不应小于0. 7m, 穿越农田时不应小于1m, 电缆水平偏移不应超过设   计值或有关规定。
(17) 电缆与其他管道、 道路、 建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合设计要求或相关规程规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。
(18) 电缆的上、 下部应铺以不小于100mm厚的软土(不应有石块或其他硬质杂物)或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。在保护板上铺警示带。
(19) 电缆在直线段每隔 100m 处、 电缆接头处、 转弯处、 进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。
(20) 埋设回填土,注意及时清除土中的石块、砖头等杂物。
(21) 现场清理。清理好施工现场,将敷设安装使用的工具和多余的材料收回,敷设工作即告结束。
文字摘录于  《电网工程-电缆输电线路》。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
干货分享——什么是储能高压直挂技术,有哪些优势?
  在当今能源转型的大背景下,可再生能源的大规模接入和智能电网的快速发展对储能技术提出了更高的要求。储能高压直挂技术作为一种新兴的储能解决方案,具有高效、可靠、灵活等诸多优势,正逐渐成为储能领域的研究热点。   一、储能高压直挂技术概述 1. 技术原理 储能高压直挂技术是将储能装置直接连接到高压电网,通过电力电子变换器实现能量的双向流动。该技术无需传统的变压器升压或降压环节,减少了能量转换过程中的损耗,提高了系统的效率。同时,高压直挂技术可以实现对储能装置的快速响应和精确控制,提高了储能系统的可靠性和稳定性。
