土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面雨水斗可视化安装技术交底卡
屋面雨水斗可视化安装技术交底卡
发布于:2025-09-19 10:23:19 来自:给排水工程/建筑给排水
来源:机电天下
[复制转发]
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理
一、 施工准备
1、 作业人员
序号
工种名称
工作内容
人数
进场时间
水工
屋面雨水斗 安装
2、主要材料
87型铸铁雨水斗、侧入式铸铁雨水斗
3、主要机具
螺丝刀、卷尺、标线仪、记号笔等。
4、作业条件
应在屋面结构层施工验收完毕后方可进行雨水斗安装
二、 施工进度要求(按照各项目具体情况控制填写)
在土建屋面结构层施工验收完毕后方可进行雨水斗安装,并于配合土建屋面面层施工进度进行安装工作。
三、 施工工艺及控制要点
3.1工艺流程
3.2施工方法及控制要点
3.2.1 87型铸铁雨水斗不上人屋面安装方法
1、测量放线
在进行屋面楼板浇筑前,根据屋面给排水施工图纸中标注的雨水斗位置,参照土建屋面排水天沟布置图,利用红外标线仪定线,放置预留套管,并确保雨水斗预留孔洞位于排水天沟正中。
放线定位预留孔洞
2、预留洞凿毛、放置雨水斗铸铁短管
在屋面结构层施工验收完毕后方可进行雨水斗安装。首先对预留孔洞内壁进行凿毛,并将孔洞内壁及四周清理干净。在洞口两侧放置两块厚度为H的钢板,(厚度H需结合土建屋面天沟的具体做法及完成高度而定),一是为了保证雨水斗安装完成后雨水斗下水口与屋面天沟一平,二是雨水斗铸铁短管安装后便于对孔洞进行封堵灌浆。
3、预留洞吊摸
采用模板对雨水斗铸铁短管周围孔洞进行吊摸,须保证模板紧贴铸铁短管外壁和结构板板底,且模板固定牢固可靠。
4、封堵灌浆
对洞口四周进行清理干净,并对孔洞浇水湿润,用不低于C20的细石混凝土浇灌搅实,同时保证铸铁短管管口的水平,浇灌后的孔洞宜低于楼板面20-30mm,24小时不得碰触铸铁短管,并进行清水养护,待混凝土硬化后进行二次浇筑。
5、密封膏垫底
用密封膏将铸铁短管一圈与结构板间密封填实,并填至短管承口。
6、找平层、保温层施工
7、附加防水层、防水层施工
附加防水层采用防水涂膜铺设二层胎体增强材料,共厚2-3mm,铺设铸铁短管承口四周,并将防水卷材弯入短管承口内,防水层施工时同样需再次将防水卷材弯入短管承口内。
8、密封膏封边
用密封膏对铸铁短管四周进行封边处理,并将短管承口内密封填满。
9、压板、导流罩安装
在土建屋面所有工序施工结束后,安装压板、导流罩。将压板盖上并插入螺栓使压板固定,压板底面应与短管顶面相平、密合,安装时要求对角进行固定,避免安装后导流罩歪斜。
3.2.2 87型铸铁雨水斗上人屋面安装方法
上人屋面雨水斗做法同不上人屋面雨水斗做法一致。
上人屋面雨水斗安装
3.2.3 侧入式铸铁雨水斗安装方法
1、放线定位,在屋面女儿墙钢筋绑扎过程中放置侧入式雨水斗本体,在侧入式雨水斗本体与结构板间垫置厚度为H的钢板,(厚度H需结合土建屋面的具体做法及完成高度而定),固定牢固可靠,避免浇筑混凝土时错位移动。
3、将雨水箅子压入侧入式雨水斗本体内,必须对口严密。
4、安装完成后进行排水管道连接安装。
四、成品保护措施
4.1制品轻拿轻放堆放应分品种,横竖分层码放,严禁损坏变形。
4.2雨水斗筒体安装后,用塑料薄膜进行包裹,防止土建工序施工时造成污染
五、 质量保证措施
5.1雨水斗的品种、规格必须符合设计及规范要求,并有出厂合格证。
5.2雨水斗的标高要一致。
5.3雨水斗筒体安装后,应在筒体周围做挡泥台及钢丝网防护罩,防止屋面垃圾堵塞雨水管。
六、 安全注意事项
6.1高处作业时,工人必须佩戴安全带,高挂低用,挂点要牢固;
6.2施工现场严禁吸烟,严禁酒后作业;
6.3作业人员必须经过入场安全教育,考试合格,并熟悉工作环境;
七、 绿色施工措施
7.1每日施工完毕后,及时将垃圾清运至指定地点,做到工完场清,坚持文明施工;
7.2油漆、水泥等使用完毕后应及时回收,回收时不得夹有杂物,并应及时放至规定地方。
八、 质量标准
8.1雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上,雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm;
8.2雨水管不得与污水管相连接
8.3安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
  • 建筑施工者
    非常全面
    2025-09-27 08:49:27
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-22 08:34:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
人防地下室玻璃钢水箱
人防地下室玻璃钢水箱
