土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 下雨天高压线“滋滋”响,是漏电了吗?真相来了!
发布于:2025-09-19 10:19:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
来源:国家电网公司宣传部、中国科协科普部、中国电机工程学会、科普中国(如有侵权,请联系删除)
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷接地焊接长度及深度要求
  一、防雷接地的基本原理  防雷接地的核心目标是通过低阻抗的路径引导雷电流安全地进入大地,避免其对建筑物或设备造成损害。这一过程涉及三个关键步骤:吸引雷电、传导雷电流、以及迅速将其分散到地面中。一个典型的防雷系统包括接闪器(如避雷针)、引下线、接地装置(接地极)等组成部分。  二、防雷接地焊接长度的重要性  定义与作用:焊接长度指的是接地导体与接地极或其他导体连接部分的焊接区域长度。良好的焊接不仅关乎电气连续性,还直接影响到电流传输的效率和安全性。焊接点的电阻应当尽可能小,以确保雷电流能够无阻碍地通过,减少因接触电阻导致的热量积累和潜在的火灾风险。
