SCR 烟气脱硝包括哪些副反应
当前常规商用脱硝催化剂是以V2O5作为主要活性成分,其对SOz和Hg0的氧化也具有催化作用,且与脱硝反应存在竞争吸附关系,因此SCR烟气脱硝过程中主要有以下两个副反应:
2SO?+O2→2SO3
Hg0→Hg?+
其中反应式(1)是将烟气中的SO2催化氧化为SO3,由于SO3会导致后续设备腐蚀、堵塞、污染等一系列问题,因此在工程应用中一般要求严格控制脱硝催化剂的转化率。
反应式(2)是将烟气中的Hg0催化氧化为Hg2+,考虑到Hg能够有效在后续除尘、脱硫等设备中被脱除,因此这一副反应一般被认为是有利的。当前常规商用SCR脱硝催化剂对Hg0虽然有一定的氧化作用,但初始汞氧化性能较低,通常在10%以下,且相关研究表明汞的氧化效率极大地依赖于烟气中HCI的浓度。近年来相关催化剂厂家也在积极开发高Hg0催化氧化率的产品,目前已有部分工程应用业绩。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
集中除尘系统:定义、适用场景、核心特点与局限性集中除尘系统:定义、适用场景、核心特点与局限性 集中除尘系统是工业除尘中针对多产尘点的规模化解决方案,通过整合分散产尘源的含尘气流,实现集中净化与粉尘统一处置,其设计与应用需结合场景需求权衡优势与不足。 一、集中除尘系统的核心定义与适用场景 1. 核心定义 集中除尘系统是指将车间内多个产尘点、整个车间甚至全厂的所有产尘点的含尘气流,通过统一的管路网络汇总,集中输送至一套(或多台并联的)大型除尘设备中进行净化处理的系统形式,最终实现粉尘统一收集、处置与净气达标排放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳SCR脱硝过程副反应分析,供大家学习和参考
