本文来源:建筑安全联盟等, 感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
继 江苏省、贵州省等多地已明确发布“ 严禁塔吊吊泵管浇筑混凝土 ” 相关通知后,重庆市住建委《建设领域禁止、限制使用落后技术通告(2024年版) 》中也已明确 “ 严禁塔吊吊泵管浇筑混凝土 ” 并于 2025年7月1日起实施。
首要隐患:严重超载与倾覆风险
塔吊的设计载荷和稳定性计算是针对吊运标准建材(如钢筋、模板、预制件)的,其最大起重量有明确限定。而一根充满混凝土的泵管,其总重量极易被低估。混凝土的密度高(约2400kg/m3),一节12米长的125型泵管自重近200公斤,若充满混凝土,总重将轻松超过500公斤。这往往已经逼近甚至超过中小型塔吊在最大幅度下的额定载荷极限。更危险的是,泵管内的混凝土是 动态流体 ,在启动、停止和旋转过程中会产生巨大的冲击荷载和晃动,对塔吊结构形成“晃荡冲击”,极易导致塔吊 超载失稳 ,最终造成塔吊倾覆的 catastrophic (灾难性)事故,后果不堪设想。
核心隐患:钢丝绳断裂与高空坠物
塔吊吊运泵管属于 非常规吊装 。泵管为长细比巨大的圆柱体,难以捆绑平衡,吊运中极易滑脱。更重要的是,混凝土在泵管内高速流动时会产生剧烈摩擦和持续振动,这种高频振动会持续磨损、切割吊运所用的钢丝绳。在巨大的拉应力与振动磨损的双重作用下,钢丝绳的 疲劳断裂强度会急剧下降 。一旦钢丝绳在空中突然断裂,数米长的铁质泵管将从数十米高空宛如一枚重磅炮弹坠落,其冲击力足以击穿工地的任何防护措施,对下方的设备、车辆和人员构成毁灭性威胁。
操作隐患:人机协调的极端复杂性
此操作将塔吊司机置于极其复杂和危险的境地。他需要同时兼顾:
1.地面指挥: 辨认模糊不清的指挥信号。
2.精准定位: 将悬摆的泵管管口对准狭窄的浇筑点。
3.协调沟通: 与混凝土泵送员保持同步,控制流速。
这种多线操作远超塔吊司机的正常工作量,极易因注意力分散、沟通失误而导致泵管碰撞脚手架、模板甚至作业人员,引发二次事故。
系统性风险:违反安全原则
此举彻底违背了建筑施工“ 人机分离、封闭作业、专机专用 ”的核心安全原则。正规的混凝土浇筑应使用 汽车泵(泵车) 或 固定地泵 配合人工布管完成。泵车的布料臂是经过专门设计的液压系统,其稳定性、灵活性和安全性远非塔吊可比。用地泵虽然需要人工接管,但管道固定于地面或楼面,无高空坠落风险。
结论
综上所述,用塔吊吊泵管浇筑混凝土,是一种将“便利”凌驾于“生命”之上的野蛮危险行为。它集 超载倾覆、绳索断裂、高空坠物、操作失控 等重大风险于一身,任何一环的失效都可能导致群死群伤的惨剧。因此,这一操作被所有安全规程严令禁止,是施工现场一条不容逾越的“红色底线”。安全管理无小事,唯有严格遵守规程,采用正确、专业的设备与方法,才能筑牢施工安全的基石,守护每一个劳动者的生命安全。
免费4人已点赞
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理日志不会写?参考表格来了!来源:西安市住房和城乡建设局 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! 2025年3月31日, 西安市住房和城乡建设局发布《关于进一步规范全市房屋市政工程项目监理日志、安全日志及项目负责人带班记录内容及填写要求的通知》,具体通知内容可以自行前往官网查询。这里小编把咱们监理人需要的表格摘录下来,其它省份的监理同仁也可以参考一下这个表格,内容还是很详细的,因各地区要求不同,仅供参考!文末附表格下载方式!
