出水总磷高的原因
进水浓度过高
当污水处理厂的进水含有大量的有机物和磷时,可能会导致出水总磷超标。
微生物繁殖
污水处理过程中的微生物在适宜的环境下会大量繁殖,导致污泥中磷的含量增加,从而使得出水中总磷超标。
药剂投加不当
在化学除磷过程中,如果药剂投加不当或者剂量不足,也可能导致总磷无法有效去除。
pH值问题
pH过低或过高都会影响除磷效果。低pH有利于磷的释放,高pH有利于磷的吸收,而除磷效果是磷释放和吸收的综合体现。因此,pH值的控制对于除磷至关重要。
温度过低
虽然聚磷菌对温度不太敏感,但温度过低(如低于10°C)时,其生长速度会明显减缓,从而影响除磷效果。
厌氧区存在过量硝态氮
厌氧池如果存在过量的硝态氮,会影响磷的释放。硝态氮会消耗有机质,抑制聚磷菌的释放,进而影响好氧环境下的吸氧,导致出水总磷超标。
出水总磷高的处理措施
生物处理法
利用微生物的代谢作用去除污水中的磷。
常用的有增强生物除磷(EBPR)工艺,通过特定条件下聚磷菌的厌氧释磷和好氧吸磷过程,实现磷的有效去除。
也可以采用厌氧和好氧结合的方法来进行生物处理,如利用完全混合式好氧生物反应器(SBR)、生物接触氧化池(BCR)等工艺。
化学沉淀法
通过添加化学除磷药剂,与污水中的磷酸盐反应生成不溶性的磷酸盐沉淀物。
随后通过沉淀、过滤等步骤去除磷酸盐沉淀物,从而降低出水中的总磷含量。
膜分离技术
如反渗透、纳滤等膜技术,能有效截留水中的溶解性磷。
适用于高浓度含磷废水的深度处理。
优化工艺条件
增加曝气时间,提高混合液中的溶解氧浓度,有助于加强废水中磷的生物吸附和沉淀作用。
优化微生物环境,确保生化处理系统中微生物种群的稳定和活性。
加强污泥回流和浓缩,减少磷的流失。
免费1人已点赞
水处理
返回版块42.95 万条内容 · 1499 人订阅
AO工艺的厌氧池和好氧池调试厌氧调试 接种污泥的选择与处理 可引进同类特征废水的污泥接种,应尽量选用含甲烷菌多的污泥,如城市废水处理厂厌氧消化污泥,经脱水的厌氧、好氧污泥,以及长期贮存、排放废水的阴沟、水塘污泥等。对过稠的接种污泥,可用水稀释、过滤、沉淀,去除污泥中夹带的大颗粒固体和漂浮杂物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,有很强的实用性,谢谢楼主分享
