在环保产业规模持续壮大 , 加速向绿色化、数智化转型的当下,设备运维的革新成为行业迈向高质量发展的关键一环。 8月28日, E20环境平台高级合伙人、博士、教授级高工 曹斌在 “2025上海水业热点论坛”上介绍了两山智联设备智能运维——卓越可信赖的设备智能管家。
曹斌
01 .
设备智能运维是厂网协同的“必选项”
厂网一体不是 “厂站+管网”的简单叠加,而是“管网收集-厂站处理-尾水排放”的动态协同系统。 其中,设备在中间扮演着非常重要的角色,它是保证管网高效稳定运行的重要前提和基础。
而设备智能运维是厂网协同的 “必选项”。首先,“厂网一体、数智引领”的行业导向,要求设备运维从“单点保障”转向“系统协同保障”。其次,国家政策性资金倾向 “智慧化改造项目”,传统运维模式难以获得政策支持。
曹斌指出, 在厂网一体运营管理中,当下正面临着效率、成本、风险三大突出痛点。
效率层面, “人海战术”愈发难以为继。管网设备分布范围广达公里级,厂站设备又十分密集,有数百台套之多,水下设备故障更是不易察觉。人工巡检覆盖范围有限,致使故障发现平均要滞后12小时以上,严重影响设备的及时维护与正常运转。
成本方面, “被动维修”导致成本失控。管网泵机若突发故障,会造成厂站停机,单次抢修就得耗费高额成本;而且厂站曝气系统长期低效运行,传统运维方式难以察觉这一问题,每年由此产生的能耗浪费超过20%,给企业带来不小的经济负担。
风险上,存在 “系统失稳”连锁传导的隐患。厂网一体运营要求设备运维能匹配“流量-水质-负荷”的实时波动,像雨季管网溢流时,厂站就需要快速调整设备参数。但传统的“事后维修”模式,根本无法支撑系统实现动态平衡,难以满足污水提质增效对长效运维的需求。
02 .
人工智能,正在为设备管理带来一场深刻变革
为什么会出现以上痛点?这与传统的设备运维模式有关。
传统设备运维模式依赖人工经验开展巡检,即便经验丰富的老师傅,往往要到故障 已经 十分严重时,才能凭借经验察觉 设备哪里出了 问题。以往,我们用于发现故障的技术手段,多为测量温度、聆听声音等,但这类手段能检测出的设备故障类型极为有限。例如,仅通过测温度,通常只能发现轴承方面的故障,可若采用测振动的方式,就能检测出更多不同类型的设备故障。随着技术,特别是人工智能技术的不断发展,设备管理模式也 正 随之发生转变。
工 业互联网相关技术,推动设备维护模式从事后维修,逐步向预防性维修、预测性维护演进。
预防性维护的核心机理源于磨损学,这一理念早在 20世纪50年代就由苏联提出,如今在行业内仍被广泛应用。其原理是依据设备中轴承的旋转磨损程度,来判定检修时间。然而,在推进设备精细化管理的当下,这种模式容易引发设备“欠修”或“过修”的问题——不管设备实际状况如何,只要到了预设时间点,就必须进行检修。
预测性维护则不同,它借助特定方法,能够预判设备未来可能出现的故障类型,进而提前将故障隐患消除,防患于未然。 它是一种 更加高效 的设备维护模式,通过多元数据的综合分析, 涵盖 数据采集、状态分析、状态预测、故障诊断和维修决策 ,实现设备状态的全方位判断。
因此, 人工智能,正在为设备管理带来一场深刻变革 ,推动设备管理方式从 “点检定修”向“智能运维”加速转型。
然而,要想推动设备运维方式变革,必须先 解决以下问题。
第一, 解决数据精度:它决定了预测的能力 。 预测性维护是设备智能运维的核心技术,其核心价值在于预测能力,而数据精度是预测能力的基础 ——缺乏足够精度的数据,预测结果难以令人信服,因此首要需保障预测能力。过去传统的手持温振传感器,难以发现设备早期故障,根本谈不上预测;若仅能发现中晚期故障,也只能确认 “即将发生故障”,同样无法实现真正的预测。
第二, 解决数采能力:多元场景的数据采集 。 首先需实现数据 的 有效采集,以行业典型的水下设备为例:传统人工点检定修模式下,水下设备状态难以直接观察,仅能通过 “运行”或“停机”这类单一信号判断状态。因此,针对水下设备这类特殊场景,必须确保数据能保质保量采集,这是亟待解决的关键问题。
第三, 解决精准报警:多维融合自适应预警。 预测故障与设备劣化趋势,离不开精准的报警支撑。传统报警多基于人工经验或标准设定固定阈值,仅在数据高于或低于阈值时触发,局限性明显。而借助算法加持,可依据设备运行的不同历史阶段,自适应调整报警状态,从而提升设备管理中报警的有效性与效率。
第四,解决精确诊断:智能故障预测与问诊。 这也是设备管理中大家最关心的核心问题 ——需精准判断设备故障的具体位置,以及引发故障的原因 。 其实现逻辑,本质是依托磨损学机理模型、专家诊断数理模型,结合不断积累的设备运维知识,逐步构建并完善诊断模型,最终达成精确诊断的目标。
第五,解决精细决策:专家把脉,让设备运维更高效。 核心是明确 “是否维修、如何维修”——具体是保养、小修还是大修,维修部位在哪,需准备哪些备品备件,这些信息需精准同步给厂侧检维修负责人,甚至集团运营侧人员。要实现这一目标,需依托“算法引擎智能报警、设备远程运维中心、专家诊断、案例实验室”四合一模式,以此保障决策优化,确保给出的运维建议准确、到位。
03 .
两山智联设备智能运维:
以全栈式服务,赋能环保行业设备管理升级
两山智联设备智能运维可以 通过 “技术+服务+咨询”一站式服务 助力客户实现设备智能运维。
技术层面, 依托 “硬件+平台系统+算法”的组合,涵盖智能采集技术、数据平台建设、智能模型与应用,以及售后服务体系与培训等,为设备智能运维筑牢技术根基。
服务上, 提供 365天×24小时的看护服务,定期开展月度体检,及时推送设备状态,出具诊断报告,并在检修后进行评估,全时段守护设备稳定运行。
咨询领域 , 聚焦顶层规划与体系建设,包括智能运维顶层规划、流程制度创新以及智能运维人才培养,从规划、制度到人才,全方位为设备智能运维提供支持。
具体如何实现? 我们配备了具备全球一流数据采集能力的智能温振传感器。传统振动传感器频响范围仅 1~2000Hz,仅能用于判断设备功能是否丧失(通常用于安保跳停),无法实现状态预警与故障判断;而智能温振传感器频响范围达0.75~20000Hz,频率覆盖足够捕捉保持架、早中期轴承及齿轮等故障信号,且具备波形分析能力。 这是实现设备预测劣化分析和故障诊断的一个重要前提和基础。
依托智能温振传感器,我们形成了两大专属方案。
其一为水上设备无线专属方案: 传感器通过磁吸或胶粘方式安装,通常部署在电机与泵的轴承驱动端、自由端,具体位置可根据设备功率灵活调整,安装与拆卸十分便捷。传感器采集的温振数据,经采集站汇总后上传至云端,再通过模型进行诊断分析。
其二 为 水下设备专属方案 : 水下设备采用有线传感器,核心原因在于其运行工况更恶劣复杂。为提升水下数据采集准确性、保障数据质量,一方面采用高抗干扰、可实现长距离数据输送的电路技术,同时通过激光焊接密封、军用级连接器及 316不锈钢壳体,强化设备抗腐蚀能力;另一方面,借助温振信号采集,结合专利长波波形技术,实现设备故障的早期预警与诊断。
在软件领域, 已积累矿山、火电、风电、石化等行业丰富的转动类设备运维数据。我们将这些行业形成的知识体系与模型体系,在环保行业开展降维应用,目前已拥有 300 + 种设备智能诊断模型及 3万 + 个故障案例库,这是诊断工作的核心。其中涵盖机理模型(含 5 大 类设备故障模型)、基于大数据的 预测 模型,以及 自适应 调整的 4级报警功能。
每个案例 样本 的形成过程都十分复杂。 首先进行 设备频谱诊断分析,当检测出 劣化问题或 故障后,会先让现场确认;现场确认完毕后开展检维修工作,随后对检维修结果进行评估;评估完成后,进一步验证分析故障机理;最后,将分析结论与整个检维修过程的数据重新导入模型,才算形成一个完整的故障案例。这类数据获取难度极大 , 每个案例形成闭环后,还会进行登记,而登记过程本身也是对模型的又一次训练。
两山智联云设备智能运维平台 包含信息导览驾驶舱、智能诊断分析工作台、数字化分析统计、运维业务工作台四大模块。 这些模块可根据实际需求灵活配置,其中智能诊断分析工作台为必选模块 ——诊断标准库、故障案例库、设备分类库等核心 数据 资源均集成于此,可供直接使用。
平台具有信息导航、报警处理、故障处理、体检管理、算法模型等核心功能。 其中算法模型开发支持基于自身场景编辑新算法,例如环保行业水下泵被异物堵塞缠绕这类其他行业少见的场景。 智能报警满足不同时期的快速决策需求,让决策可靠、可控。
两山智联易新智维的全栈式运维服务模式 已经是 成熟插件,包含两种形式:一是专家 “云”看病模式(订阅式服务),无需购买硬件、软件、模型及算法,以服务费形式合作;二是本地构建“设备医院”模式(咨询服务+落地) 。
业务服务模式分为两部分。其中,基础服务包括报警处理与故障诊断、设备状态推送、故障诊断报告、设备月度检查报告、检维修优化策略反馈。增值服务包含现场专家诊断、设备状态评估、检修效果评价、诊断专家咨询、系统应用价值分析报告、故障诊断人才培养。
在应用价值上,可为管理决策与标准优化提供科学数据支撑,实现精准检修、降低运维成本。借助设备故障位置与成因的精准定位,无需拆解设备排查故障,可减少 20% 的检修用时。
04 .
两山智联易新智维的应用案例
曹斌 为大家 介绍了 两山智联易新智维 已经应用过的 三个案例。
第一个案例是佛山某自来水公司 5 #高压水泵故障定位 。 佛山某自来水厂 5号高压水泵,现场反馈设备运行声音异常。但水厂跟踪观察 了 一段时间,并邀请设备厂家检查后,均未发现问题。对此,我们开展了离线检测。
图中红色圈圈处为传感器安装位置,因是离线检测,安装数量相对较多。经过 24小时数据采集,我们对设备的波形、频谱及包络进行分析,最终发现三个问题:一是电机自由端存在磨损故障(该设备为新设备);二是水泵本体存在问题;三是设备整体支架刚度存在问题。据此,我们找到了故障异响的根源。
第二个案例是合肥某污水处理厂故障定位。 诊断报告里不仅有诊断结论,还包括下一步的检维护建议。
合肥某污水处理厂故障诊断结论
第三个案例是北京某再生水厂设备预测性维护应用 。 作为全地埋式应用 膜生物反应器( MBR)技术 的 再生水厂, 同时也是北京市重点工程,已 接入设备 16台,包括提升泵、产水泵、污泥回流泵、外 排 水泵等设备。 在部署设备智能运维系统后,该项目正申报住建部的智慧水厂奖项。
北京某再生水厂设备预测性维护应用
最后,曹斌指出, 在厂网协同运维领域,未来五年将迎来两大关键发展方向。一方面,从 “设备智能”迈向“系统智能”,厂网设备运维会融入“数字孪生厂网”体系,从而实现“管网-厂站-河道”全系统的设备协同调控。另一方面,从“效率提升”转向“碳效优化”,智能运维将联动管网泵机耗电、厂站曝气动能等能耗数据,通过优化设备工况,降低单位水耗的碳排放。
因此,谁先突破 “厂网设备协同运维能力” , 谁就能在 “按效付费”机制中占据主动权。
免费1人已点赞
环境影响评价
返回版块2.36 万条内容 · 141 人订阅
各种检出限如何计算?我们都知道检出限是分析测试的重要指标,对于仪器性能的评价和方法的建立都是重要的基本参数之一。长期以来,各个领域的检测人员针对检出限概念、估算方法及在各个不同领域的应用都进行了大量的探讨。为帮助大家理清检出限概念和层次上的认识,本文将对检出限的概念、分类以及影响因素进行了总结分享,我们一起来看看。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
