土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器是如何工作的?断路器跳闸的原因及处理办法
发布于:2025-09-18 10:21:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1、断路器的工作原理
    断路器内部一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成,其作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。因此,断路器的工作原理是这样的:
    1)当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作, 开关 瞬时跳闸。
    2)当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作,从而使得开关跳闸;电流越大,动作时间越短。
    3)有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
       小结,断路器跳闸,多数情况是断路器保护作用实现的正常情况,是一种故障情况下的保护动作,如果系统有故障而断路器不跳闸,那才是不正常。我们要做的是及时查找故障,解决故障,恢复安全正常的系统工作。
2、断路器跳闸的具体分析及处理办法
       通过以上描述,我们可以知道:断路器跳闸,无外乎就是 五种原因 ,所以需要结合实际情况做出判断,了解发现问题并及时解决故障。不过这里强调注意:在检修电路时,一定要保证上一级断路器处于断开状态。
(1)过载
(2)短路
(3)漏电
(4)欠压
(5)过压
以上就是对断路器工作原理和跳闸原因及处理办法的简要分析。
断路器
7.28 万条内容 · 417 人订阅
不同电压等级的真空断路器“额定短路关合电流与额定短路开断电流之比为2.5”不是巧合!
如图1所示,为某知名品牌的真空断路器部分技术参数,图中红色框内的额定短路关合电流与额定短路开断电流之比为2.5,该比值对12kV、24kV、40.5kV均。有效 其实,真空断路器的额定分断电流(即额定短路开断电流)与额定短路关合电流之间存在这个2.5倍数关系,具体如下: 1、数值关系  额定短路关合电流为峰值电流,通常为额定短路开断电流(有效值)的2.5倍
