土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电安装样板施工现场图例赏析
机电安装样板施工现场图例赏析
发布于:2025-09-18 10:20:18 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
    来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理
一、电气施工
1、结构预留预埋、二次预埋
板面预埋管线位置准确,布局合理,弯曲半径符合要求,管口做好封堵,与钢筋绑扎固定可靠。
管线在距离、拐弯处超过规范要求时安装过线盒,便于穿线。
预埋底盒用胶纸做好密封,固定可靠,并排底盒间距合理,拆模时及时做好底盒、管孔清理。
人防区穿墙套管要做好密闭翼环的焊接加工,套管长度尺寸要符合规范要求。
人防区穿墙套管定位准确,大尺寸套管周边要焊接加强筋固定。
人防区穿墙套管预留尺寸要符合规范要求
人防地漏排水管采用镀锌钢管敷设、地漏标高符合设计要求,做好管口封堵。
预埋管线、箱(盒)定位准确,切槽后再打凿,线管入箱(盒)加杯疏,线管用管码固定。
成排开关插座底盒高度、水平定位准确,底盒间距合理美观,线管入盒加杯疏,管口做好封堵。
室内地面管路布排合理,管路弯曲半径符合要求,管路用管码固定,布管交叉位置标高符合装修要求,交叉施工须做好成品保护。
2 、配电箱柜安装:
配电箱、柜内配线整齐、接地、接零等标识准确清晰,电线使用颜色与相序颜色一致,标识清晰,配电系统图齐全。金属基础、箱、柜门与 PE 排连接可靠。
电井内电箱安装布局合理,安装高度符合规范设计要求,箱柜前间距符合操作使用要求。
消防等弱电模块要使用专用模块箱,模块线路敷设不同电压等级要分槽敷设(不能与强电桥架、线槽一同敷设),设备接线要用接线端子压接,回路标识清晰。
3 、桥架安装及防火封堵:
桥架支架制作安装前刷漆防腐加工。
桥架支架放线、定位、安装水平高度一致,顺直,与其它专业管道避让合理,避免安装在水管下方,桥架安装调直后与支架做固定,接地跨接符合要求。
桥架出线从侧面开孔出线,加过线底盒。
桥架出线从底部开孔出线,加过线底盒。
走廊吊顶内桥架出线规范,用 PVC 管敷设入户,底盒盖板、杯疏配件安装齐全,消防烟感出线采用包塑软管敷设符合消验收规范要求。
电井桥架孔洞用防火泥封堵密实,符合消防验收规范要求。
桥架入电箱处收口工艺美观。
消防安全出口及疏散指示灯具安装高度、位置符合设计及规范要求,安装方向正确,固定可靠。
4 、开关面板安装:
公共走廊灯具、喷淋、广播、指示牌等面板安装平直(喷头与灯具的安装间距合理美观)
户内电箱、开关底盒布局符合设计要求,安装平正、美观。
装修房户内电箱预埋位置准确,安装平正,箱内开关元件固定可靠,接线符合规范要求, PE  端子齐全,回路标识清晰。
可视对讲底盒与开关底盒预埋位置准确,间距合理,面板安装平正,美观。
装修房开关面板安装平正、间距合理,做好成品保护防止污染。
装修房开关面板安装平正、间距合理,收口美观
卫生间花洒、毛巾架安装要牢固,平正美观,与装修配合做好管口的开孔定位及收口,装饰盖齐全。
卫生间洁具、地漏、纸巾架安装牢固,观感美观,与装饰面收口美观。
洁具龙头安装孔洞开孔准确,收口美观。
5 、防雷接地施工:
基础防雷接地网格焊接质量符合要求,油漆标识清晰。
柱内采用两条不小于∮ 16  主筋作为防雷引下线,油漆标识清晰。
柱内防雷引下线用两条不小于∮ 16  主筋与接地网格可靠焊接,阻值要符合设计规范要求,首层要在适当位置预留接地测试扁铁。
卫生间等电位扁铁、变配电房、电井、设备机房等接地扁铁预留到位,扁铁规格、焊接长度、焊缝质量符合设计、规范要求。
避雷网安装平直,与支架固定可靠无遗漏。
层面防雷接闪器保护范围外的金属管道、烟囱、栏杆等金属构件与防雷引下线做可靠连接。
变配电房接地扁铁与电柜接地槽钢、接地线焊接可靠,标识色清晰。
风机等设备要与接地干线可靠连接。
卫生间等电位端子箱标识清晰,箱内连接端子齐全,装修房卫生间各应接地设备接地情况符合规范要求。
二、管道及通风工程
1   、水管道安装:
水井内水管穿楼板加装套管,套管顶部高出装饰完成面 20mm
水井安装完成后,做好封堵。
地下室成排水管采用综合支架,与风管、桥架等避让合理,保证地下室空间符合要求。
地下室成排水管尽量采用综合支架,支架间距应满足规定要求,支架固定牢固。
喷淋管道安装平直,支架间距符合要求,末端喷头与支架间距不宜大于 750mm ,不宜小于 300mm
公寓侧喷安装要求平正,侧喷头距离楼板不大于 300mm
2 、风管道安装:
风口安装符合规范要求。
风管长度间距超过 20m 需设防晃支架。
风管拐弯段按设计要求设置导流片。
宽度大于 800mm 的风管要做内支撑,防止风管变形,减小运行噪音 .
空调孔洞开预留高度与位置要符合设计及使用要求,空调插座预埋位置准确。
3 、管道保温:
管道保温平整,保温材料各接口严密,保温材料与管道粘贴密实,保温材料保护层接口平整密实,观感美观
管道法兰、阀门处要单独保温
发电机排烟管道保温厚度及保护层材质符合设计要求,保温隔热到位,绑扎固定可靠。
4 、设备及部件安装:
水表组安装平正、管道固定可靠,表前与阀门水平直管段长度符合规范要求(不小于 倍水表接口直径),表前后阀门设置符合设计要求,观感美观。
消火栓箱安装高度符合设计规范要求(栓口中心高度 1.1m, 允许偏差 20mm ),栓口在门开启侧,箱内配件齐全,码放整齐。
水泵等成排设备布局合理,相同型号设备及配件应位于同一直线上,标高相同,压力表、阀门朝向一致,减振装置符合设计要求,支吊架设置合理符合要求。
管道及支吊架油漆均匀,设备清洁无污染
6 、标识及刷漆:
管道应做好标识,字迹清晰,介质流向正确;油漆刷涂颜色符合设计及规范要求,刷漆均匀,漆膜厚度符合设计及规范要求。
消防泵房等设备管道标识清晰,油漆均匀到位。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 574 人订阅
老电工遇奇葩电控箱认怂?徒弟:别动!乱得有道理!
  在当今网络信息飞速传播的时代,各类有趣的帖子在各个行业的交流圈子中不断涌现。小编最近就在网络上看到了一篇格外引人关注的帖子,它聚焦于电工维修这个看似平凡却至关重要的行当。在这个行业里,一直流传着一种颇具“特色”的说法:维修师傅在进行工作时,最好带上徒弟同行。 从实际操作层面来看,这其中有着不少“门道”。一来,像送电这类带有一定“危险”性质的任务,师傅往往会让徒弟打头阵。毕竟送电过程中可能会遇到各种难以预料的突发状况,比如短路、漏电等,让经验相对不足的徒弟去承担这个风险,师傅心里多少会觉得能减少自身的危险系数。二来,当遇到某些棘手的电控箱时,徒弟还能充当“挡箭牌”。就像帖子里下面图片所展示的那个电控箱,密密麻麻的线路纵横交错,犹如一张巨大而复杂的蜘蛛网,让人一看就头皮发麻。
