一
污水总氮高的原因
1、进水水质问题
含氮污染物浓度高: 工业废水、生活污水或农业面源污染中,氨氮、有机氮或硝酸盐氮含量过高,超出处理系统负荷。
碳氮比失衡: 反硝化过程需消耗有机碳源(如COD),若进水碳源不足,反硝化效率降低,导致总氮去除不彻底。
2、工艺运行问题
硝化反应不充分: 硝化细菌活性受抑制(如溶解氧不足、pH异常、低温等),氨氮无法完全转化为硝酸盐氮。
反硝化反应受阻: 缺氧区溶解氧过高、碳源不足或污泥龄过短,导致硝酸盐氮无法有效还原为氮气。
内回流比不合理: A2/O等工艺中,内回流比过小会导致缺氧区硝态氮不足,影响反硝化效果。
3、环境与操作因素
温度影响: 硝化细菌适宜温度为20-30℃,低温会显著降低其活性;反硝化细菌在15℃以下效率下降。
pH值异常: 硝化反应最佳pH为7.5-8.5,反硝化为7.0-8.0,pH过高或过低均会抑制微生物活性。
污泥龄控制不当: 污泥龄过短会导致硝化细菌流失,过长则可能引发污泥老化,降低处理效率。
4、系统设计缺陷
缺氧区容积不足: 反硝化反应时间不够,硝酸盐氮无法充分还原。
混合液回流不畅: 导致硝态氮无法有效进入缺氧区,影响反硝化过程。
二
污水总氮高的处理方法
1、优化进水水质
预处理强化: 通过调节池均质均量,或采用化学沉淀、吹脱法去除部分氨氮。
碳源补充: 外投甲醇、乙酸钠等碳源,调整碳氮比至适宜范围(一般C/N≥4)。
2、工艺参数调整
控制溶解氧: 硝化区溶解氧维持在2-4mg/L,反硝化区≤0.5mg/L。
调节pH值: 通过投加酸碱药剂,将硝化区pH控制在7.5-8.5,反硝化区控制在7.0-8.0。
优化污泥龄: 硝化细菌世代周期长,污泥龄宜控制在10-20天。
3、改进工艺设计
增设缺氧区: 延长反硝化反应时间,提高总氮去除率。
调整内回流比: 根据进水水质和水量,合理设置内回流比(一般200%-400%)。
采用新型工艺: 如短程硝化反硝化、厌氧氨氧化(Anammox)等,降低能耗和碳源需求。
4、应急处理措施
化学沉淀法: 投加氨氮去除剂,通过氧化作用,把污水中的氨氮分解。
离子交换法: 使用阴离子交换树脂去除硝酸盐氮,但需定期再生。
高级氧化法: 如臭氧氧化、过硫酸盐氧化,分解有机氮化合物。
给排水资料库
返回版块22.44 万条内容 · 561 人订阅
