土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 初沉池运行管理,这8个点要注意!
初沉池运行管理,这8个点要注意!
发布于:2025-09-18 09:56:18 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:污水处理专家
作者:希洁君
[复制转发]
根据初沉池的形式及刮泥机的形式, 确定刮泥方式、刮泥周期的长短 。避免沉积污泥停留时间过长造成浮泥,刮泥过于频繁或太快扰动已沉下的污泥。
初沉池一般采用间歇排泥,因此最好实现自动控制。无法实现自控时,要注意总结经验并根据经验掌握好排泥次数和排泥时间。
当初沉池采用连续排泥时, 应注意观察排泥的流量和排放污泥的颜色,使排泥浓度符合工艺要求。
巡检时应注意 观察各池的出水量是否均匀 ,还要观察 出水堰出流是否均匀 ,堰口是否被浮渣封堵,并及时调整或修复。
04
巡检时应注意 观察浮渣斗中的浮渣是否能顺利排出 ,浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
05
巡检时应注意辨听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,同时检查其是否有部件松动等,并及时调整或修复。
06
排泥管道至少每月冲洗一次,防止泥沙、油脂等 在管道内尤其是阀门处造成淤塞,冬季还应当增加冲洗次数。定期(一般每年一次)将初沉池排空,进行彻底清理检查。
07
按规定对初沉池的常规监测项目进行及时分析化验,尤其是SS等重要项目要及时比较, 确定SS去除率是否正常 ,如果下降则应采取必要的整改措施。
08
初沉池的常规监测项目有: 进出水的水温、pH值、COD、BOD5、TS、SS 及排泥的含固率和挥发性固体含量等。
给排水资料库
22.44 万条内容 · 561 人订阅
絮凝剂最佳投加方案!药耗直降30%!
絮凝剂在水处理中应用很广泛,可以 直接影响着污水处理厂的运营成本和污水处理的出水水质。所以,絮凝剂的投加系统的设计尤为重要! 1、确定药剂最佳投加量
