土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 再谈AAO工艺的HPB原位扩容
再谈AAO工艺的HPB原位扩容
发布于:2025-09-18 09:17:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
再谈AAO工艺的HPB原位扩容
一、明白扩容的定义
污水处理厂扩容有两层意思(非常重要):
1.处理水量扩容。在进水设计浓度不变的情况下,扩大污水处理量,比如:由每天处理3万吨,扩容到每天处理5万吨,污染物去除总量增加了,但是单位污水的污染物去除量不变。
2.污染物去除总量扩容。在污水处理量不变的情况下,提高了进水设计浓度,单位污水的污染物去除量提高了。
以上两种情况都可以统一称为提高污水处理能力,两者在一定程度上你中有我、我中有你,容易让读者产生误会,因为两者都有一个共同点:污染物去除总量增加了。区别在于:前者单位污水的污染物去除量不变;后者单位污水的污染物去除量提高了。
AAO工艺原位HPB改造:污水处理量能否实现大幅跃升?
AAO工艺原位HPB改造:脱氮效率能否大幅度提升?
二、扩容的目的
污水处理厂的改造,动辄千万起步,所以,一定搞清楚原位改造的是出于什么因素考虑的。
    绝大部份的原因是,时间紧迫,来不及实体扩建或者新建污水厂,需要对原来的厂进行扩容。扩容的目的有两种情况:一是进水浓度没有太大变化或者降低了,污染物去除能力有富裕,需要提升系统的过水能力。二是进水浓度大幅度提高,超过了系统的污染物去除能力,污水处理量下降,需要提高污水处理能力(指的是提高污染物去除能力),包括出水水质提标。比如:出水总氮由15mg/L提高到10mg/L。
三、什么是原位?
定义不清楚,往往容易造成误解。
原位有两层意思:一是在污水厂的红线范围内。横向理解是哪个旮旯里还有空地,增加一个水池。纵向理解是构筑物能不能把超高再提高一些,能够容纳更多的污水。二是原有的构筑物尺寸不能改变,通过技术手段改变活性污泥的数量和质量(比如:提高污泥浓度,增加污泥总量;增加某种菌,提高细菌的质量)、改变污水处理流态和流程(例如:由原来AAO工艺改造为AOA工艺,提高总氮去除率。)
四、AAO工艺的HPB原位扩容
回到主题,AAO工艺的HPB原位扩容可以理解成为在污水处理厂构筑物不变的前提下,通过投加硅藻土挂膜的技术,提高生化池的生物总量,来提高单位污水的污染物去除能力。单位污水的污染物去除能力提高了,在实际工艺调度中表现为进水浓度提高了,还可以处理跟原来进水浓度低时一样的污水量。
错误的理解:对于污水处理厂AAO工艺构筑物不变的情况下,过水能力已经确定,再论HPB技术可以提高污水处理量,由每天3万吨提高到5万吨,纯属扯淡。
肯定的理解:对于污水处理厂AAO工艺构筑物不变的情况下,进水污染物浓度提高了,如:COD由原来300mg/L提高到500mg/L,HPB可以展示它的优势,增加了微生物总量,提升了污染物去除能力,这是肯定的。但是需要校核曝气系统。
总结
因此,辩证的看待AAO工艺原位扩容,是必要的。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂原位扩容的概念论述,供大家学习和参考
    2025-09-19 06:51:19
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
污水厂节能核心关键:曝气器能耗对比与趋势分析
污水厂节能核心关键:曝气器能耗对比与趋势分析 曝气系统——污水厂的“电老虎”,能耗占比高达50-75%!然而,许多企业在曝气器选型和设计时往往不够重视,导致看似微小的差异,却带来巨大的能耗鸿沟,动辄20%以上。 曝气器能耗高低,不仅取决于氧利用率,阻力同样关键却常被忽视。本文将结合这两大要素,综合对比分析旋流曝气器与微孔曝气器的能耗。 思路亦适用于同类型产品的比较。抛砖引玉,为您的设备选型提供有价值的参考。
