土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理技术干货分享-蒸发结晶(3)
水处理技术干货分享-蒸发结晶(3)
发布于:2025-09-18 09:14:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理技术干货分享-蒸发结晶(3)
强制循环蒸发器的内部结构比降膜蒸发器简单,强循蒸发器顶部无物料分配盘及下部盛液区,内部为换热管,通过强制循环泵的运行,使强制循环蒸发器内部满液,物料在换热管内高速运转(1.8~2.5m/s),避免了结晶盐的积累,因此强制循环蒸发器既可以蒸发浓缩也可以蒸发结晶。
因强制循环蒸发器的传热系数比降膜蒸发器的低,当物料浓度不高时,强制循环蒸发器一般与降膜蒸发器搭配,降膜蒸发器负责蒸发浓缩,强制循环蒸发器负责蒸发结晶。
前文介绍了降膜蒸发器的设计计算,本次根据同一水质、水量继续后续的强制循环蒸发器设计计算,供参考。
二、强制循环蒸发器的初步计算
强制循环蒸发器的简易流程如下图所示:
换热管一般为正三角形排布,常用换热管及管心距如下表:
换热管的壁厚一般取1.2~1.5mm,换热管长度一般为4.5、6m、9m等。
举例:蒸发系统处理量45m3/H,溶质为硫酸铵,含盐量12%,要求前端降膜蒸发器将该物料浓缩至45%,之后进入强制循环蒸发器将降膜浓缩液蒸发至结晶。
计算:
①强循蒸发量计算:
降膜段蒸发量计算:查询12%的硫酸铵溶液的密度为1.062t/m3,进料质量流量=45*1.062*1000=47790kg/h,要求降膜段蒸发至45%,强循段蒸发至结晶出盐。
计算系统的总蒸发量(降膜段+强循蒸发段):
降膜段的蒸发量:
则强循段的蒸发量
强循段的进料量=降膜段外排浓盐浆量=47790-35046=12744kg/h
②沸点计算:
系统蒸发温度选择95℃,对应的蒸发压力为84.52kpa(a),根据常压下饱和硫酸铵的沸点为108.2℃,考虑静压柱的影响,经计算,在蒸发压力为84.52kpa(a)时,硫酸铵的沸点升是9.9℃,取10℃。
③强循换热温差选取:
换热温差选择△t=9℃(当与降膜搭配且共用1台压缩机时,强循段换热温差可在8-10℃之间选取),则压缩机的温升=10+9=19℃,压缩机入口温度95℃,出口温度114℃。
④换热面积及换热管数量计算:
使用的公式为:
其中Q——蒸发器换热量W
W——系统蒸发量,kg/h
r——蒸发温度下水的汽化潜热,kj/kg
K——换热器的传热系数,w/(m2*℃),取850 w/(m2*℃)。
A——换热面积,m2
△t——换热温差,℃,本次取9℃
蒸发温度95℃,经查询汽化潜热为r=2269.8 kj/kg,按照沸点进料进行设计,强循蒸发器的换热量:
考虑到热量损失及设计余量,实际换热面积按照计算值的1.1~1.2倍,则换热面积A=1.1*577.7=635.5m2,取640m2
选择9m长的换热管,换热管外径38mm,换热管壁厚1.5mm,不考虑管板的厚度,则换热管的数量按照下式计算:
其中A——换热器换热面积,m2
n——换热管数量,根
R——换热管外径,m
L——换热管长度,m
则换热管数量计算如下:
⑤强制循环泵设计计算:
强制循环泵为大流量低扬程的轴流泵,确保换热管内满管,且流速在1.8~2.5m/s,因此强循泵的流量计算比较简单,即计算出换热管的总截面面积后乘循环流速即可。
换热管的总截面面积=单个换热管的截面面积X换热管总数
其中A1——换热管的总截面面积,m2
n——换热管数量,根
R——换热管外径,m,本次为0.038m
d——换热管壁厚,m,本次为0.0015m
则换热管总截面面积计算结果如下:
强循泵的流量计算公式如下:
其中Q1——强循泵流量,m3/s
A1——换热管的总截面面积,m2
V——换热管内流速,m/s,本次为2m/s
强循泵的流量计算结果如下:
强循泵的流量=1.146×3600=4125.6m3/h,取4200m3/h
    yj蓝天 沙发
    结晶蒸发技术系列论述,供大家学习和参考
    2025-09-19 06:54:19
水处理
42.86 万条内容 · 1491 人订阅
水处理技术干货分享-蒸发结晶(2)
水处理技术干货分享-蒸发结晶(2) 目前蒸发结晶系统多使用机械蒸汽再压缩(MVR)工艺,与传统的多效蒸发相比,MVR工艺使用蒸汽压缩机,将蒸发系统产生的二次蒸汽再压缩,升温升压后返回至蒸发器与物料换热,大大减少了一次蒸汽的使用量,运行成本较低。 蒸发系统的分类有很多种,根据蒸发工艺路线及结晶温度的不同,我将他们大致分为热蒸发结晶、低温闪蒸结晶、冷冻结晶。按照蒸发器的型式,可以分为板式蒸发、管式蒸发。本次介绍热蒸发结晶的管式蒸发,目前常用的类型是降膜蒸发器和强制循环蒸发器。
