土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理技术干货分享-蒸发结晶(1)
水处理技术干货分享-蒸发结晶(1)
发布于:2025-09-18 09:10:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理技术干货分享-蒸发结晶(1)
一、蒸发量计算
首先根据设计进水水量、密度、含盐量计算系统蒸发量。
蒸发量计算公式为:
外排浓盐浆量,其中W——蒸发水量(二次蒸汽量) kg/h
F——进料的质量流量  kg/h   X1:进料含盐质量分数  %
X2:浓缩液含盐质量分数 %      S:外排浓盐浆量  kg/h
举例:蒸发系统处理量45m3/H,溶质为硫酸铵,含盐量12%,要求蒸发浓缩到45%后外排。
计算:查询12%的硫酸铵溶液的密度为1.062t/m3,进料质量流量=45*1.062*1000=47790kg/h,要求蒸发浓缩到45%,则实际设计中X2按照45%核算。计算系统的蒸发量
外排浓盐浆量=47790-35046=12744kg/h
注意:需注意设计输入资料的进料流量单位,如果是体积流量(m3/h),要乘以密度换算成质量流量(kg/h)。我遇到很多设计人员将体积流量等效为质量流量,这种等效在进料浓度低时影响不大,但在进料浓度比较高时,会导致设计蒸发量小于实际值,导致后续的换热面积、压缩机选型偏小等,运行中实际处理能力达不到设计值,进而影响验收。
二、结晶盐计算
结晶盐的计算涉及到蒸发系统稠厚器、母液罐、离心机、干燥系统的选型,结晶盐的计算比较简单,绝干结晶盐量S1=F*X1
举例:蒸发系统处理量45m3/H,溶质为硫酸铵,含盐量12%,密度为1.062t/m3,计算结晶盐量。
绝干结晶盐量
离心机离心后的结晶盐含水率一般<5%,按照5%含水率核算,离心机下盐量
离心后的盐经干燥后,含水率<0.5%,按照0.5%含水率核算,干燥系统产量
三、沸点升计算
沸点升的选择对蒸发系统的影响很大,不当的沸点升会导致设计换热温差有较大偏离:沸点升选择过高,导致换热面积选型、压缩机温升、水泵选型偏高,造成投资成本和运行成本偏高;沸点升选择过低,则会导致系统处理量无法达到设计要求,影响后续的系统验收。
沸点升的影响因素:
(1)溶质使溶液沸点升高
针对单一溶质,目前相关书籍能查询到各种溶液在常压下的沸点升高数据,可进行整理汇总。实际项目的废水中不会只有一种溶质,当有实际水样时,可在实验室做沸点升高试验,得到废水的沸点升数据。以上数据一般均为常压下的沸点升数据,在非常压下则可用下列近似公式计算:(部分书籍中有详细介绍,比如薛叙明主编的《传热应用技术》 P119)。
其中△’——任一指定压强下的溶液沸点升高,K
△’常——常压下的溶液沸点升高,K
f——校正系数
T——实际压强(蒸发压力)下纯水的沸点,K
r——实际压强(蒸发压力)下纯水的汽化热,kj/kg
(2)液柱静压强使溶液沸点升高
蒸发器运行时要维持一定的液位,这会使溶液内部的压强比液面上的压强高,进而导致溶液内部的沸点比液面上的高,两者之差称为业主静压头引起的温度差损失,工程上一般采取简化的方法,即溶液内部的沸点以溶液中层出的平均压强计算,即:
其中Pm——溶液中部的平均压强,pa
P0——液面压强(二次蒸汽的压强、蒸发压力),pa
ρ——溶液的平均密度,kg/m3
h——液层高度,m
g——重力加速度,9.81m/S2
计算出中部的平均压强Pm后,查询该压强下纯水的沸点,并按以下公式计算:
其中△39;39;——液柱静压强下溶液沸点升高值
tpm——平均压强Pm下对应的纯水的沸点,℃
T——二次蒸汽的压强P0下对应的纯水的沸点,℃
以上计算方法,建议做成excel表格,便于后续计算整理。
常压下不同浓度盐溶液的沸点:
沸点升计算表格:
    yj蓝天 沙发
    结晶蒸发技术系列论述,供大家学习和参考
    2025-09-19 07:27:19
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
多效蒸发系统
多效蒸发系统论述 一.蒸发原理 列管式强制循环蒸发器是通过一台循环泵将液体在列管中打循环至加热器,在高于正常液体沸点压下加热至过热。进入分离器后,液体的压力迅速下降导致部分液体闪蒸。蒸发产生的二次蒸汽进入下一效蒸发器加热或进入冷凝器冷凝。浓缩液通过出料泵送出系统,带结晶设计的蒸发器则由出料泵将浆料送至盐分离器,在盐分离器内实固液分离。 蒸发器通过强制循环,使管内受热均匀,传热系数高,可防止“干壁现象
