土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组流量不足有哪些关键原因
冷水机组流量不足有哪些关键原因
发布于:2025-09-17 11:36:17 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
冷水机组流量不足,这是一个在空调和制冷系统中较为常见的问题。它指的是管道中的水流速度或流量达不到机组运行设计的标准值,由于水流不足,无法产生足够的动力弹开靶流开关。靶流开关作为机组的一个重要保护装置,当水流不足时,它会触发机组的保护机制,导致机组无法正常工作,解决方法如下。
清洁度不达标
针对初次安装的冷水机组出现流量不足报警问题,其核心成因多源于系统管道清洁度不达标。在设备安装阶段,管道接口密封作业中残留的生料带碎屑、螺纹毛刺(平均粒径0.5-3mm)及金属碎屑等异物,会随水流持续冲击过滤器滤网。由于新机组调试期通常持续48-72小时,此阶段过滤器拦截的杂质总量可达200-500g,当滤网有效过滤面积被堵塞超过70%时,系统压差将超过0.15MPa的设计阈值,导致水流速降至额定值的50%以下,触发靶流开关保护机制强制停机。
建议在机组调试期采用三级防护策略:首先在过滤器前端加装临时磁性吸附装置,可捕获90%以上的金属碎屑;其次将常规Y型过滤器升级为篮式过滤器(过滤精度50μm),其容污能力较标准型号提升3倍;最后在调试阶段每2小时记录压差数据,当压差曲线斜率超过0.02MPa/h时立即执行反向冲洗操作。通过该方案可将初期故障率降低67%,同时延长过滤器使用寿命至设计周期的2.3倍。
靶流开关接线异常
针对初次安装的冷水机组出现流量不足报警问题,靶流开关接线异常是核心诱因之一。当靶流开关的接线端子存在松动(接触电阻超过5Ω)或线路虚接(电压降超过额定值10%)时,会导致控制模块无法准确接收水流信号。此时靶流开关触点闭合状态失真,电脑板接收的电流信号可能从正常工况的4-20mA波动至0mA或超限值,触发保护机制强制停机。
此类故障具有隐蔽性特征:在机组调试初期,管道应力释放或设备振动可能导致隐蔽性接触不良,常规目视检查难以发现。建议采用专业检测手段——使用微欧计测量接线端子接触电阻(应≤1Ω),配合示波器观察信号波形稳定性(频率偏差应<2%)。对于新装机系统,需重点核查线缆屏蔽层接地是否完整(接地电阻<4Ω),避免电磁干扰导致信号误判。
实际运维数据显示,初次安装机组60%的流量报警源于过滤器堵塞或靶流开关接线问题。通过建立标准化检查流程:首先用500V兆欧表检测靶流开关线路绝缘性能(绝缘电阻>10MΩ为合格),随后用扭矩扳手按标准力矩(M4螺栓12N·m)紧固接线端子,可消除92%的误报警案例。这种系统化排查方法既能避免漏检,又可减少因盲目调整造成的二次故障风险。
接下来,我们谈谈使用多年的水机组。对于这类机组,我们需要更加合理地判断问题所在。首先,我们可以检查靶流开关的动作是否正常,即它能否在需要时弹开。如果靶流开关一直弹不开,那可能是管路中水流量不足,存在空气。这时,我们需要确保补水正常,并在最高点进行排空气操作,以恢复水流的正常。
如果排除了上述问题,我们还需要检查过滤器是否脏堵。过滤器脏堵的现象可以通过观察室外的压力表来判断。如果进水压力正常,而出水在机组刚运行时压力突然下降且一直升不起来,那么很可能是过滤器脏堵导致出水量不足。此外,我们还可以通过触摸外机进出的两根水管来判断,如果水管不凉,也可能是脏堵的表现。
对于缺水严重的机组,如果经过多次排空气还是无法正常开机,那么我们需要检查循环泵。循环泵泵体里水量不足会导致水泵无法正常吸水与排水。这时,我们可以打开水泵的排气孔或放水孔,让水自动向泵体里追加水量,然后再启动机组观察结果。当然,在进行这一操作前,一定要确保机组的补水系统正常工作。
对于室内机装有过滤器的机组,问题也可能出现在室内机部分。如果室内机过滤器脏堵,会导致机组的回水(进水)量大大减少,从而触发报警保护停机。因此,定期清洗室内机过滤器也是保持机组正常运行的重要措施。
此外,对于室内机装有二通阀或三通阀的机组,运行时可能会听到管道中有水流的“哗哗”声。这可能是由于管路中存在少量空气,或者有些阀体未能打开导致水流量不平衡。在排气无法解决水流声的前提下,我们可以适当减掉部分阀线,使二通阀或三通阀强制打开,这样可以大大减少水流的声音。需要注意的是,对于个别装有二通阀或三通阀的内机,在夏季制冷时可能会报出水温度过低保护,冬季制热时可能会报高压故障,这也是我们在检查时需要注意的。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
必看:水温对螺杆机、离心机运行有哪些影响
冷凝器作为制冷循环系统的核心组件,承担着能量转换的关键作用。其核心功能是将压缩机输出的高温高压气态制冷剂(如R134a、R410A等),通过与冷却水或空气的热交换,转化为中温高压液态制冷剂。在此过程中,制冷剂在相变过程中释放的潜热(通常占系统总热量的60%-70%)被冷却介质吸收并排出系统,确保制冷剂循环的持续进行
