来源:机电天下公众号(id:mepbbs),如需转载请注明出处!
一、防雷接地
1.1 、屋面防雷
圆钢避雷带材料采用Φ12镀锌圆钢;
避雷带安装高度距压顶为15cm;
避雷带支架间距均匀布置 (水平1米,竖向1.5米) ;
转角处两边第一个支架控制在250~350mm;
避雷带连接采用 “乙”字弯上平、 上下搭接连接;
引下线外露严禁出现连接现象;
避雷带过伸缩缝出需设置补偿装置;
屋面通气管采用铸铁管的,接地采用避雷针安装方式。
通气管避雷针采用Ф12镀锌圆钢,下部距套管 净距离15 ~ 20mm ,上部高出通气帽200mm。
扁钢避雷带安装方式及注意事项与圆钢避雷带基本相同,不再重复介绍,需要说明的一点是在转角处扁钢弯曲尽量采用本体的自然煨弯,弯曲半径不小于扁钢厚度的2倍,不得采用直角搭接焊接方式。
1.2 、接地母线
电井、 配电室内必须安装明装接地母线;
接地母线距墙间距控制在20mm,采用40×20方钢作 支垫,间距控制在1米内,确保平整和稳定性;
接地母线外刷绿/黄相间油漆;
留设接地检修螺栓,电井每层1处 ,配电室每四米1处,采用M12螺栓。
二、桥架管线
2.1 、桥架跨接
桥架间接地跨接必须安装在专用孔洞,跨接处粘贴接地标识;
桥架支架必须进行接地设置,可沿桥架同程敷设接地干线;
桥架与配电箱 (柜) 连接处要进行接地跨接,确保接地回路闭合导通;
2.2 、桥架敷设
桥架敷设顺直,支架设置合理到位
桥架支吊架安装位置应避开连接板处
桥架弯通等附件采用厂家定制,弯曲半径符合要求, 合理美观
补偿伸缩节设置到位 (钢制30m,铝合金或玻璃钢15m)
2.3 、防火封堵
桥架、母线穿楼板处采用50mm宽, 30mm厚的石材或磁片作为防水线;
顶部采用防火板、 绝缘板或铝塑板收口;
内部填防火泥;桥架内部每隔一层采用 防火枕封堵,且高度不小于20cm。
2.4 、线缆敷设
桥架内电缆敷设要排列整齐,间距均匀;
水平敷设首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定 点;
垂直敷设时每敷设一根固定一根, 固定点间距:电力电 缆1.5m,控制电缆1m;
敷设电缆的首末两端、拐弯处挂设标志牌。
箱柜内接线整齐美观,绑扎规范,项序颜色及电缆头制 作规范,标识醒目清晰。
2.5 、明敷线管
明敷线管应排列整齐, 固定点间距均匀,安装牢固;
在终端、弯头中点或箱、盘等边缘150~500mm范围内设管卡;
明敷线管弯曲半径应合理,一般不小于管外径的6倍, 同一 面内保持一致;
并排敷设时弯曲处合理或加箱盒过渡,整齐统一,且接地 良好;
金属软管的长度在动力工程中不大于0.8m,照明工程中不 大于1.2m。
三、箱柜器具
3.1 、箱柜安装
箱柜的金属框架及其基础型钢必须接地或接零可靠;
装有电器的可开门, 门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接,且有标识;
成排配电柜安装要整齐美观,垂直度偏差为1.5‰ ,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm;
3.2 、器具安装
开关插座的安装:安装应紧密、牢固、清洁整齐、高度一致、位置准确,暗装面板应紧贴墙面;成排安装面板 垂直度偏差不大于0.5mm,同一场所安装的面板高度差不大于5mm;
照明灯具的安装: “横竖一条线 布局合理”同一室内或 场所内成排暗装的灯具其中心线变差不应大于5mm;嵌入 顶棚内的装饰灯具应固定在专设的框架上,且灯具的边 框与顶棚面装饰直线平行,其偏差不应大于5mm。
四、管道工程
4.1 、支架制作
明装在墙面、顶板的支架,底座采用钢板,避免支架底 座在粉刷或装饰面产生半明半暗现象;
角钢、槽钢支架的端头及底座钢板的四角采用倒圆角 (R10~15) 做法;
门型支架材料采用整体角钢或槽钢,转角处采用45°拼 装焊接;
面砖墙面支架底座钢板和膨胀螺栓精致高出粘接层厚度;
应做到工程管线集中, 同一支架布管。
4.2 、管道安装
管道安装应做到集中排列,统一支架安装,其转弯处30~100cm处必须设有支架;螺栓安装朝向统一, 凸出丝口 长度一致,保留1~3口完整丝;
管道套管必须同心安装, 同室套管外露长度一致,一般为高出建筑面30mm,多水间为不低于50mm,套管必须全数 封堵严密;
4.3 、管综布线
管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期、避免各专业管路 (线) 交叉重叠、衔接不当而造 成的返工浪费,运用BIM技术,更进一步提高工程质量并创造一定的经济效益。
4.4 、管道标识
各类管道、支架面漆颜色要按标准进行涂刷;不同种类、管径的管道标识,其字体、大小、颜色也应按标准执行
(管道标识必须同时具有水流方向和管道名称;成排管道标识名称长度应尽量一致) ;
4.5 、管道保温
管道井内管道保温应采用橡塑材料;
空调管道过墙、板套管时保温必须贯穿安装,套管与管的 间隙必须达到保温层厚度;
橡塑保温接缝必须设在视觉不易发现的地方,接缝顺线;
阀门处保温进行独立设置,便于检修;
保温材料必须进行现场抽样,送到实验室复试;
屋面管道保温层外必须设置金属保护层。
管道及风管保温做法:
将顺着管道方向保温板接口由原来的900改为,采用300~450裁口粘胶连接,从而提高粘胶接触面1.4~2倍;
垂直管道保温接口处,外包一层100~150mm宽相同保温层, 以提高接口处保温的薄弱环节;
方形风管保温900转角处采用450拼装,保温板裁900角时不要割透,预留5mm厚作为整体转角用,然后用胶水进行拼缝。
五、设备安装
5.1 、水泵安装
水泵基础施工前必须确保水泵接地扁钢敷设到位,接地扁钢安装在基础内且与电源、水泵接线端子同一侧, 电源 管应设置防水弯,金属软管采用外包塑,且长度不应超过80cm;接地扁钢外露10~15cm,刷黄绿相间油漆;
水泵安装必须在基础面层施工后进行,确保减振器或垫处于全部状态;基脚螺栓采用外部套白色PVC管, 内灌黄 油进行防腐保护;
水泵进出水管上返弯头处支架不能直接与弯头焊接在一起,应设置可拆装并有减振装置的支架;
水泵吸入管变径采用偏心上平连接, 出口采用同心变径连接;
水泵进出口处的配管及阀门处,应设独立的固定支架; 同时保证水泵进出口连接柔性短管轴线,应在管道与泵接 口两个中心的连线上 。
5.2 、风机安装
风机电机电源管安装位置与风机电源接口同侧;露 天风机电源管应设置防水弯,金属软管采用外包塑, 且长度不应超过80cm;
风机安装等到土建基础面层找平或贴砖后进行,确保风机底座或风机减振器 (垫) 不被埋入基础中;
风机应设置接地装置,风机与金属风管在软连接处 应进行接地跨接;
风机口处应安装防雨罩及防护罩。
六、其他
6.1 、屋面透气管
在屋面板预留套管时,为避免透气管与烟道外檐或其他构筑物表面 (装饰面) 冲突,须提前核算距离尺寸,如若间距不足,可在顶层利用弯头转移位置等手段避让;
屋面若为上人屋面,通气管必须高于成品屋面不低于2m;金属材质通气管套管高于成品屋面不少于300mm,
且要加装避雷装置,PVC通气管套管高于成品屋面不少于800mm或300mm加装支架固定;并对通气管排气方向加以标识;
成排通气管布置要保持一致,成行成线;
管道与套管同心,套管封堵先采用填压油麻,灌注石棉水泥浆,上口 留设15~20mm填充柔性密封材料, 确保封堵密室,表面内高外低;
6.2 、屋面排气管
为提高屋面的施工质量及整体的美观,对屋面进行优化设计,排气管采用暗埋做法,将排气管引入排烟风 道或女儿墙内。
1人已打赏
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
