在乡村振兴战略纵深推进、乡村建设行动全面提速的关键阶段,农村水环境治理作为乡村人居环境整治的核心命题与生态振兴的关键抓手,正面临“分散式污染难管控、资源化利用缺路径、技术适配性不足”等现实挑战,已成为制约乡村水环境质量提升、阻碍生态宜居美丽乡村建设的突出瓶颈。
在此背景下,合肥工业大学教授、博导,清环拓达(苏州)环境科技有限公司首席科学家汪家权在2025年乡村振兴(长沙)论坛农村环境治理分论坛上,带来了乡村治污最新产品“龙汲水”智能真空管网污水收集系统,该产品具备“快建省钱,污水全收”的特点,可实现污水100% 全 收集,污水100%无泄漏,污水100%输送到市政管网,污水收集终端100%智能监控,真正实现资源再生、环境改善、民生保障的协同共赢。
汪家权
01 .
城乡排水四大痛点
汪家权指出,在农村污水治理的实践进程中,污水收集环节作为全流程治理的基础与核心,正面临着投资规模大、成本占比高与实施瓶颈多等多重挑战。从现状来看,当前我国城乡排水系统主要存在四大痛点:
一是城市规划与发展不匹配。 现有排水设施、排水体制普遍存在落后、老化、破损等问题,内涝灾害频繁发生、排水设施扩建难度大,排水能力已无法满足城市发展需求,急需进行改造与升级;
二是管网错接漏接引发城市问题。 项目建设过程中设计、施工等不当,导致雨水管和污水管错接、漏接,排水管网无法正常运作,造成城市排水负载增加、损害污水处理设施等一系列的城市问题;
三是城市排水管道运维管理力度不够。 维护资金投入不足、养护技术不足,养护设施落后;养护运行管理体制不健全,城市管网检测力度不强;养护任务重,缺乏定期巡检机制,维护人员技能水平参差不齐;
四是农村污水收集环境复杂。 农村住宅密集、河网密布、地势陡峭等复杂地形较多,传统重力流管网施工难度大,部分农村污水管网建设难度大,施工周期长,成本高,尤其在地形复杂地区,重力排水难以实施。
02 .
“龙汲水”应运而生
图片来源:徐祖信制作
汪家权强调这些问题将会直接导致城市排水功能严重受损,亟需针对核心症结提出系统性解决方案。具体而言,可从以下两个维度切入:其一,针对基础设施薄弱的区域,应优先完善排水设施布局,通过增设管网、优化节点设计等措施补齐硬件短板;其二,针对地形复杂、传统重力排水难以适应的区域,可使用非重力(真空负压)排水的方式突破地形限制 。
在此背景下,龙汲水--智能真空管网污水收集系统应运而生。该系统由真空收集井、真空管网、动力源站、AI智能运维系统组成,其工作原理:先是将分散的污水源,通过重力短距离流入真空收集器中;然后再利用真空技术,将真空井内污水高速吸入管道设施,逐级输送至动力源站,达到污水收集的目的,最后动力源站将收集到的污水,排入市政污水管网或污水处理设施中。
整个运行过程通过AI智能运维系统实现智能化管理,包括:数据的实时采集、分析,预警;项目、设备、区域、维保等多维度信息化管理,对发生的故障按照多级应急处理流程及时响应并记录完整数据。同时,用户可通过手机应用软件(APP)轻松获取设施运维参数,轻松实现系统关键点掌控。
相比传统重力排水系统龙汲水系统具有显著优势:其管沟埋深仅需0.7米左右,管径仅为重力排水系统的1/3,但通过负压驱动技术使水流速度提升至重力排水系统的4.5倍,显著提高了输送效率。更关键的是,该系统完全摆脱地形地质条件限制,施工周期大幅缩短,破坏性极小,可采用简单机械甚至无需设备即可完成部署。尤为突出的是,其全密闭管道设计确保了100%的收集率,彻底解决了传统系统渗漏污染的问题,是实现城市更新、乡村振兴的重要利器和抓手。
03 .
应用案例
龙汲水系统可使管网建设速度提升40%、建设总投资节约 25%-42%、可实现污水100% 全 收集,污水100%无泄漏,污水100%输送到市政管网,污水收集终端100%智能监控,适用于排水点分散、管道需跨越障碍物、地势起伏不平、道路狭窄、施工界面小等场景,因此不受地形地貌、高温严寒、水位高低、建筑地基等条件限制,已在全国落地多个项目。
1、传统古村落项目
祖源村——梦里山村景区项目(CCTV《焦点访谈》报道项目)
祖源村,是典型的徽州古村落,坐落山顶,多石板路,多溪流,存在房屋分布零散,道路狭窄弯曲,房屋临水渠而建,全年山泉水不断,且属于旅游区,建有许多民宿。
该项目共建设16座真空井及1座终端动力源站,总铺设管网4528米,其中真空管网1529米(管径范围De50-De110);建设时接户率达92%,年均运行电费仅2688元(六年平均值)。自投用以来,系统始终保持稳定运行,并作为乡村振兴的典型实践案例,被CCTV《焦点访谈》专题报道。
2、 市政雨污分流真空收集项目
宣城市绩溪县——城区公共服务设施提升补短板项目
项目建设以雨污分流制为原则,采用智能真空(负压)排水技术进行片区范围内的污水收集。该项目包含中医院、法院、武装部、公安局等多个政府机构单位及多个高层居民楼的污水收集。采用定制化大型真空井,即每个政府单位/高层居民楼仅需1个真空井。
期间共建成4座动力源站,新建DN160负压管网(主管)约730米、DN63-110负压管网(支管)4950米,以及A/B/C型真空井79座。自2022年投入运行以来,系统持续稳定运行至今。
3、农村黑灰水源分离项目案例
天津市宁河区七里海保护区27个示范村真空黑灰水分离收集系统
该项目设计日处理规模达7000立方米,是国内规模最大的真空排水示范工程,服务天津宁河区七里海保护区俵口镇、东棘坨镇、廉庄镇等4个镇共27个村,覆盖14115户居民。
项目配套建设31座终端动力源站,管网系统采用黑灰水分类收集模式,其中黑水负压管道总长217.94公里(含De75管道181.92公里、De110管道36.02公里),灰水负压管道总长226.73公里(含De75管道149.77公里、De110管道51.5公里、De160管道25.46公里)。自2019年投运以来持续稳定运行,实现污水收集率100%,树立了行业标杆。
4、老旧小区改造项目案例
上海市旧城改造——奉城老街雨污混接改造工程
奉城老街项目东西向长约800米,南北向长约600米,占地约48公顷,东、西、南三面临河,北侧为市政道路,设有市政污水管网。整体地势中间高,四周低,最大高差约2米,临河区域存在被淹的风险。大多为居民区,房屋密集,道路多,其中机动车道较宽阔,人行巷道狭窄。
项目建设7座动力源站,铺设非重力管(De75-De225)16570米,新建A/B/C型真空井共968座,设计规模为3500立方米/天,2024年以来稳定运行至今。
项目费用对比
汪家权表示,该项目在招标时,上海市政总院曾对传统重力排水系统与龙汲水系统进行了全生命周期成本测算,龙汲水系统不仅总投资节省了42%,同时施工周期还短,真正实现了"快建省钱、污水全收"的产品目标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水性漆渣、水性漆桶是不是危险废物随着VOCs管控的不断加严,近年来水性漆的使用量逐年增高,那么对于企业产生的水性漆渣、水性漆桶是不是危险废物,成为了企业关心的一个话题。 在危险废名录HW12 染料、涂料废物中,使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物,属于危险废物,代码900-252-12。因此,水性漆桶属不属于危险废物,核心是水性漆具不具备危险特性。 需要注意的是,在
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
