土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 提高难降解工业废水BC,电催化和臭氧工艺谁更合适
发布于:2025-09-17 07:27:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
提高难降解工业废水B/C,电催化和臭氧工艺谁更合适
    一个农药废水项目,原水生化性不好,一看水中检测出来的成分,什么敌稗、莠灭净、氯甲酚、烯草酮、敌草隆......这家伙看的人都心惊,想都不用想,这水对生化系统的抑制性和毒性肯定不低,直接上生化工艺大概率是行不通的。这里插播一个小知识点,其实有时候判断一个工业废水能不能直接用生化工艺,看一眼或者闻一口就差不多知道了。如果你取来水样,瓶盖一拧开就有一股刺激性气味冲天而起,给人一种“有毒危险请远离”的感觉,那大概率这股水是没办法直接生化的。我总说一个观点,那就是细菌虽小也是生命,你要是闻了就本能想远离的水,那细菌大概率也是扛不住的,挨着就死沾着就亡。当然,这只是第一步的主观判断,后续到底是不是这样,必要的检测手段还是得上的。既然没办法省钱,那就硬干吧,只好让高级氧化做开路先锋,先把难搞的成分给啃一遍,然后再去生化系统,就OK了。但这开路先锋的任务,要交给哪员大将呢?水友十分踌躇,看看左手的臭氧,再瞅瞅右手的电催化,他一时拿不定主意。那位说了:“为啥不用Fenton?”这你得问水友去,我也不知道为啥,估计就是单纯的不喜欢,不喜欢总不能强行磕CP吧水友是这么考虑的,他说这股水是含有一定硬度的,且有一定的悬浮物,如果用臭氧的话也不打算上催化剂,放前端太容易堵。再加上原水TDS也不低,肯定会对·OH有猝灭效应,因此氧化效率可能会比较差。而电催化则不然,它对盐度恰好有一定要求,甚至可以说在一定范围内越高越好,对于SS也有较强的耐受性,所以更倾向于使用电催化做预处理。而且他本身还有一定私心,因为他在公司也负责新技术研发工作,平时在实验室研究不少关于电催化耦合臭氧的技术了,这次想趁着这个机会推出去。所以他准备用的电催化,其实并不是传统意义上的电催化,而是耦合了臭氧的电催化。怎么耦合的呢?其实也很简单,就是在传统电催化反应器一对阴阳电极之间,等距离安装一个或者若干个曝气头,然后用臭氧气体代替空气曝气。这样既可以起到搅拌电催化反应器内水体的效果,不至于让极板间发生浓差极化的现象,还有利于让阴极板接触更高浓度的O2,从而以还原作用催生·OH。两两相加,就能起到1+1>2的效果。看到这我都忍不住惊呼:“这股废水是犯了天条吗?竟然还值得让电催化耦合臭氧两大高级氧化工艺联手来对付!”但效果如何,仍旧需要实验验证。关于原水,COD=200mg/L,BOD5=20mg/L,B/C=0.1,生化性果然很一般。TDS=5000mg/L,Cl-=2000mg/L,硬度=900mg/L,碱度(HCO3-)=500mg/L。就这水质,水友还真没说错,我也不建议在前端用臭氧催化氧化工艺,催化剂根本扛不住。水友做了一个简易的耦合装置,就是一个有机玻璃材质做的反应器,然后间距5cm安装了两片20×20cm电极,阳极为涂层电极,阴极为镍电极。又在两片电极中间安装了一个φ3×15cm的管式曝气头,连接外置臭氧发生器。运行时,往反应器中加注2L废水,直流电源电流=10A,电压=5.5V,臭氧浓度=40mg/L,流量=1L/min,反应时间20min。按照这个条件计算,电催化吨水电耗=10×5.5÷2÷60×20=9kWh/m?,臭氧投加量=40×1×20÷2=400mg/L。出水COD=85mg/L,BOD5=22mg/L,B/C=0.26。有人说了:“这个结果太不可思议了,单论臭氧的话,相当于臭氧:△COD=3.48。”“单论电催化的话,相当于1吨水度电去除12.78mg/L的COD。”“如果不是两者耦合的话,这个结果凑合也能认可,但两者耦合在一起后,就接受不了了!”其实不光你这么觉得,我也是这么觉得,水友也是这么觉得。所以他又关了电催化的直流电源,仅保留臭氧曝气,也是2L水样,臭氧浓度=40mg/L,流量=1L/min,反应时间20min。结果出乎他的预料,经过臭氧处理后的出水COD虽然只有135mg/L,但BOD5却直接提升到了45mg/L,相当于B/C=0.33。比两者耦合出水的B/C还提高了26.92%,这上哪说理去?水友也感觉很奇怪,原本他是打算趁此机会把电催化耦合臭氧的工艺给往外推一推的,结果可好,电催化不仅没起到效果,反而帮倒忙了?水友又继续做了验证试验,这次他关闭了臭氧,只保留了电催化,依然是2L水样,直流电源电流=10A,电压=5.5V,反应时间20min。结果出水测试COD=95mg/L,BOD5=11mg/L,B/C=0.12。事实很明了,这个B/C和原水相比,几乎没变化......也就是说,电催化直接降解COD效果还是很明显的,但至于提升B/C的效果,则是聊胜于无了。这个结果很让人惊讶,因为在大多数人的印象中,电催化是领先臭氧一个段位的,怎么效果反而不如臭氧了?搞得水友也很纠结,不知道到底该派哪员大将担此重任了。我觉得吧,不是电催化不行了,是放错了地方了。其实关于电催化工艺,我一直以来就不太建议将其放在生化前端做预处理,理由就是它虽然单独降解COD的能力强,但对于提升B/C着实效果有限。可能的因素有以下2点:(1)电催化去除COD更多靠的是氯系氧化物,而并非羟基自由基,这就导致电催化处理后出水余氯值高,本身就对生化不利;(2)电催化氧化和臭氧、Fenton氧化处理后的最终成分不同,生成的物质可生化性天然就要更差一点,自然不利于提升B/C。关于第一点,还可以通过投加还原剂来消除余氯,但第二点是真心不好搞,虽然氧化的结果也是将大分子转化成了小分子,但这些小分子多为带Cl的小分子,这玩意儿生化性本身也不太好,自然谈不到提升B/C了。我知道很多人不认可我说的这个,一说就是不可能,我家的电催化就是靠羟基自由基去除有机物的。那到底是不是这样,其实很好验证,你用去离子水和盐+有机物配水样,不过A水样中的盐要用Na2SO4,B水样中的盐用NaCl,配成相同的电导率。然后再用相同的电流,相同的电压,相同的电解时间去处理,看最终是哪股水的COD更低。至于结果,我就不说了,毕竟耳听为虚眼见为实,有条件的不妨亲自动手做做。
    yj蓝天 沙发
    提高废水生还行的方法,供大家学习和参考
    2025-09-18 07:02:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高效反渗透与多级蒸发协同技术打造工业废水零排放闭环系统
高效反渗透与多级蒸发协同技术打造工业废水零排放闭环系统 前言:随着工业发展对水资源的依赖日益增强,废水处理与资源化利用成为可持续发展的关键挑战。传统废水处理技术常因高能耗、二次污染或无法实现“零排放”而受到限制。本项目以创新工艺为核心,深度融合高效反渗透技术与蒸发结晶技术,针对高盐、高硬度废水处理难题,构建了一套从预处理、膜浓缩到蒸发结晶的全流程系统,实现废水回用与盐分资源化,最终达成“零排放”目标。
