土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 惊!这座大桥的“脊梁”竟是这样做成的——连续梁0#块钢筋绑扎
发布于:2025-09-16 11:28:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
桥梁施工中,每一个细节都关乎整体结构的安全与耐久性。
在连续梁桥施工中,0 #块作为悬臂浇筑的起始段 ,堪称整座桥梁的“脊梁”。它的钢筋绑扎质量直接关系到整体结构的承载力和耐久性。许多施工队伍在这一环节都曾栽过跟头——间距超标、节点松动、保护层不足等问题频发,轻则返工延误工期,重则引发结构安全隐患。
一、选择方案:脚手架还是吊篮?
在连续梁0 #块钢筋绑扎过程中 , 左右幅板处作业平台的选择至关重要 。根据多个成功项目经验, 推荐采用脚手架支撑系统而非吊篮 。
为什么选择脚手架呢?因为满堂脚手架提供了更为稳定、安全的作业平台,能够承受钢筋绑扎作业时的各种荷载,同时也便于多名工人协同作业,加快工程进度。某大桥0 #块施工采用盘扣式满堂支架搭设 ,立杆纵向间距为30cm,横向间距根据箱梁对应位置分别设为:底板下为60cm,腹板处为30cm,翼缘板处为90cm 。
脚手架搭设前必须进行地基处理,清除支架范围内的障碍物,将原状土整平压实,然后填筑40cm厚砂砾并压实,面层采用厚度20cm的C20混凝土硬化 。这样才能确保支架基础牢固可靠,不会发生不均匀沉降。
搭设脚手架时需要注意 :为确保支架的整体稳定性,立杆应采用多种规格交错搭设,水平步高建议为0.6米。同时设置纵横向剪刀撑,剪刀撑间距不大于6根立杆 。顶部采用可调托座和顶杆调整高度,底部采用可调垫座调整水平度。
二、钢筋绑扎前的准备工作
准备工作是确保钢筋绑扎质量的关键 ,绝对不能马虎行事。首先要熟悉施工图纸,明确各个钢筋的形状和细部尺寸,确定绑扎程序 。同时核对配料单,核对成品钢筋的直径、形状、各部尺寸和数量,若有误差,及时与工程技术人员联系解决 。
钢筋放样是关键中的关键 。应采用全站仪进行精准定位,主筋间距用墨线弹双线控制(防止踩踏后模糊)。曲线段每50cm设一个定位桩,避免累积误差 。传统做法依赖卷尺分段测量,会导致累计偏差超10mm,这是必须避免的!
钢筋加工要符合规范要求 :135°弯钩的平直段长度应≥10d(d为钢筋直径),严禁“手工掰弯”。箍筋端部需做20d的直钩(抗震要求) 。加工后要用角度尺抽查10%,不合格率超5%需全线返工。
环境控制也很重要:雨雪天气严禁露天作业,湿度超70%时需采取防锈措施 。钢筋表面不得有裂纹、油污,直径偏差超过±0.3mm必须退场 。
三、钢筋绑扎的工艺流程与操作要点
钢筋绑扎必须遵循严格的顺序 ,否则极易造成混乱和质量问题。正确的流程是:先绑扎底板主筋(从跨中向两端对称进行),再立腹板竖向钢筋,用“八字扣”固定,最后处理顶板钢筋,预埋波纹管位置需单独加固 。
绑扎底板、腹板、横隔板钢筋 :在调整侧模的同时,快速绑扎好底板、横隔板、腹板钢筋,同时上好堵头木模板;在横隔板中间加立粗钢筋支撑横隔板内模。固定纵向波纹管时,将纵向腹板波纹管设置好,焊好定位网,定位网采用HPB235直径8光圆钢筋 。
节点绑扎是质量控制的重点 :应采用20 #镀锌铁丝 ,交叉点逐点绑扎,不得漏绑、跳绑。拧紧后铁丝头要压向混凝土内侧,防止锈蚀外露 。节点松动会导致混凝土振捣时钢筋移位,这是一个需要特别注意的质量控制点!
保护层控制至关重要 :应采用高强度砂浆垫块,每平方米不少于4个,呈梅花形布置。腹板等立面结构采用环形塑料垫块,避免浇筑时脱落。数据显示,保护层偏差超±3mm,钢筋锈蚀速度加快3倍!
左右幅板处钢筋绑扎的特殊要求 :由于左右幅板位置特殊,需要作业人员有足够的操作空间。应在脚手架相应位置设置安全可靠的工作平台,便于工人进行绑扎作业。绑扎时要特别注意左右对称进行,避免出现不对称荷载。
四、质量控制与安全注意事项
质量检查必须严格执行“三查”制度 :一查间距,用卡尺抽检20%,主筋间距允许偏差±10mm;二查牢固度,手拉钢筋无晃动,铁丝无松脱;三查清洁度,焊渣、油污必须全部清除。
施工过程中的动态校验必不可少 :要建立四级质量把控体系:工人自检→班组长检查→质检员专检→监理验收。同时要根据环境变化进行调整:高温天气(>35℃)时,钢筋受热膨胀,间距需放大0.3mm/m;大风环境(>6级)时,每绑扎5层加设临时支撑架;夜间施工应采用荧光绑丝,便于质量复查 。
安全是施工的首要原则 :在操作过程中,应佩戴好个人防护装备,如安全帽、防护眼镜和手套等 。遵守操作规程,严禁超负荷、超速或野蛮操作。对于高空作业,应使用安全带,确保作业安全。
特别注意脚手架上的作业安全 :在脚手架上进行钢筋绑扎作业时,工具和材料应放置稳妥,防止坠落。严禁向下抛掷任何物品。需要移动时,应注意脚下安全,避免踩空或绊倒。
混凝土浇筑前要进行全面检查:检查钢筋规格、数量、位置及保护层厚度是否符合设计要求。发现问题及时整改 。施工期间采取措施防止钢筋污染和损坏,保持钢筋表面清洁。
连续梁0 #块钢筋绑扎是桥梁施工的关键工序 ,选择适当的作业平台(脚手架)只是第一步。只有严格按照工艺要求操作,控制好每一道工序的质量,才能确保整个桥梁结构的安全可靠。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥面坑洼不简单!修复施工不注意这几点,隐患无穷!
坑坑洼洼的桥面不仅行车颠簸,更是隐藏着巨大的安全隐患,处理不当会导致桥梁结构提前"退休"。 近日,某地市民反映一座主要桥梁的桥面出现严重坑洼现象,破损面积达数十平方米,最深达10厘米以上。每到雨天,这些坑洞便积水成潭,车辆经过时泥水飞溅,严重影响行车安全和桥梁使用寿命 。 更令人担忧的是, 桥面铺装层破损不仅仅是表面问题 ,它会导致水分下渗腐蚀桥梁主体结构,车辆通过产生的冲击荷载更加速了结构疲劳损伤。如不及时修复,可能需要进行更大规模的维修,成本将增加数倍。
