土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水氨氮超标的快速处理方法是什么?
废水氨氮超标的快速处理方法是什么?
发布于:2025-09-16 11:22:16 来自:环保工程/水处理
来源:污水处理专家
作者:希洁君
[复制转发]
现场概况
某社区化粪池 出水氨氮浓度45mg/L ,排放 标准5mg/L以下 ,日处理 污水量约150立方米 ,长期存在氨氮超标问题,导致周边河道富营养化加剧,夏季异味严重,居民投诉频发。
废水氨氮超标原因
经现场检测与分析,氨氮超标主要由两方面因素导致:
1、微生物活性不足: 化粪池内硝化菌数量少、活性低,无法有效将氨氮转化为硝酸盐氮。硝化菌作为好氧菌,对溶解氧(DO)浓度敏感,而原化粪池DO浓度仅2mg/L,远低于硝化反应所需的4mg/L以上。
2、水力停留时间短: 污水在池内停留时间仅12小时,微生物未充分降解氨氮即被排出。此外,池体设计未考虑季节性水量波动,雨季时停留时间进一步缩短。
废水氨氮超标处理方法
针对上述废水氨氨处理问题,技术团队制定 “化学应急处理+生物工艺调整” 的综合方案:
1、氨氮去除剂快速达标
选用希洁氨氨去除剂SN-1,该药剂通过氧化反应将氨氮转化为氮气,具有反应快速(5一6分钟)、去除率高(98%以上)、无二次污染等优势。
  • 投加量计算: 根据化粪池水量(150m2/d)和氨氮浓度(45mg/L),按每升水添加0.05克药剂的比例,每日需投加7.5公斤SN-1。
  • 投加方式: 将药剂溶解为5%水溶液后,通过计量泵均匀投加至化粪池出水端,确保充分混合反应。
  • 处理效果: 投加后5-6分钟检测,氨氮浓度降至3mg/L以下,达标率100%。
2、工艺优化巩固长期效果
  • 曝气强化: 安装额外曝气设备,将DO浓度提升至4mg/L以上,促使硝化菌繁殖。
  • 延长停留时间: 改造进出水管道,将停留时间从12小时延长至24小时,为微生物提供充足降解时 间。
  • 污泥回流调整 :优化污泥回流比至50%,维持池内活性污泥浓度,增强抗冲击负荷能力。
04
废水氨氮处理效果
经过一段时间的运行监测,化粪池 出水氨氮浓度稳定在2一3mg/L ,较处理前 下降93%以上 。周边河道水质明显好转,夏季 异味问题基本去除 。
    yj蓝天 沙发
    资料比较实用,值得一看,谢谢楼主分享
    2025-09-17 05:28:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
王洪臣:水处理技术创新的底层逻辑
