土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理的菌种的分类,菌种的作用以及优势
发布于:2025-09-16 10:40:16 来自:环保工程/水处理
来源:涂山环保
作者:张涛
[复制转发]
污水处理菌种分类与优势
在众多的污水处理办法中,微生物处理法因为操作简单、效果显著、天然环保、二次损害少等长处,已经成为最主流的污水处理工艺,如常见的生物膜法、活性污泥法等。
现代工业化污水中的污染源种类相当杂乱,为达到污水中污染物质降解的意图,遴选针对污水有特别降解才能的微生物菌,后通过一系列的驯化、培育而得到耐盐、耐冲击、稳定性强的污水处理菌种,能有效去除氨氮、BOD、COD、SS、硝酸根、硫酸根、色度、臭味、毒性物质、化合污染物等。污水通过前端的预处理,然后通过生化厌氧,好氧阶段,能够有效地降解水中的各类污染物。
污水处理菌种分类标准与其作用
污水处理菌种按其功能划分为以下几类:
硝化细菌
硝化细菌 ( Nitrifying bacteria ) 是一种好氧性细菌,污水处理工艺中主要存在与好氧池子或接触氧化池中,池子中会增加曝气设备为消耗细菌提供足够的氧,以便在进行硝化去除氨氮的过程中获得电子,硝化细菌将废水中的氨氮转化成亚硝酸盐氮再转化成硝酸盐,在一定程度上并可与反硝化菌群形成原始合作关系。
反硝化细菌
反硝化细菌主要在缺氧水中溶解氧低于0.5mg/L,PH在6-9之间的环境下,对好氧池回流过来的混合液进行脱氮作用。废水中的总氮高与缺氧池中微生物不足有一定的联系,同时,也与污水中的碳源有关联,在进行反硝化过程中反硝化细菌所利用的碳源还原剂获得电子。反硝化细菌多为异养型、兼性厌氧细菌,如反硝化杆菌、斯氏杆菌、萤气极毛杆菌等。它们在氙气条件下,利用硝酸中的氧,氧化有机物质而获得自身生命活动所需的能量。
复合型污水处理菌种
复合菌种主要应用于污水新系统启动,帮助污水生化池能快速培养微生物菌种,复合菌种是由6个属共50多种细菌组成的复合菌系,可以适应不同的水质环境,复合菌种具有降解COD、BOD、氨氮、总氮等适用面广,菌种主要包含硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属和活化酶及多糖等其他营养物。复合细菌是固体粉末状采用干冻法使菌种处于休眠状态,从而制得干粉状。复合细菌适应能力强,抗冲击能力强,生化池培好菌后稳定性也是比较好,对于复杂的工业化工废水指标超标也有一定的去除能力,菌种经驯化后耐盐可达2%。
04
COD降解菌种
COD降解菌主要应用于污水生化池降解COD指标使用。可降解废水中的COD,改善水质色度、增大污泥絮体颗粒、调整污泥絮体结构,控制藻类生长繁殖。污水生化池中当有机物浓度过高或者生化池池子溶解比较小时,高负荷污水流入容易对生化池中的微生物造成冲击。对经过预处理后污水的高浓度COD指标,在生化池培养菌种过程中适当投加一些COD降解菌种,能有效的降低COD指标,同时也能更好的稳定生化系统。
污水菌种的优势
1、培养周期短: 生物接触氧化法培菌能2-3天快速挂膜,附着在填料上的菌种好氧池是黄棕色,用手接触时可以感觉到鼻涕一样黏黏的感觉,同时,产污泥量很少,不需要经常排污泥,排泥周期半个月或者一个月不等;活性污泥法培菌,以污泥作为附着点,然后投加固体粉末菌种,可以缩短单独使用活性污泥培养的周期,周期大概能减少到一半。
2、处理范围广: 固体粉末微生物菌种能有效去除废水中的BOD,COD,SS,氨氮,总氮指标,细菌对总磷的处理有限,总磷去除主要与污水处理工艺结构有很大的关系。
3、稳定性强: 污水生化池不光需要培养菌种周期快,同时对于后期新的稳定运行也是很重要。
4、适应性强:固体粉末菌种对水质高低负荷的适应能力也有着较强的适应能力。高浓度COD指标废水投加固体粉末的菌种也能培养或者降解污水中的有机物。
5、具备显著的除臭效果 ,消除 NH3、P、H2S及有机酸之能力较强。
6、投放简单: 菌种与污泥按照10:1比例溶解投加到生化池中,然后曝气开着培养。对操作人员技术要求可以忽略不记。
7、繁殖能力强: 菌种从第 一代繁殖到第二代,第三代的周期非常的短,对高负荷水质造成的冲击的恢复能力也是比较强。
8、可有效控制病毒、病菌与寄生虫。
9、控制藻类繁殖,净化水体与水色。
10、对于低浓度重金属污染去除 ,如锌、锰、铁、铬…等也能去除。
11、污水处理菌种系列易培养、繁殖快、对环境有较强的适应能力和自然进化等特性 ,一旦出现新的污染化合物,它们也能逐步通过自发或诱导产生新的酶系,具备新的代谢功能,从而降解或转化新的化合物。
    yj蓝天 沙发
    资料很好,学习了,谢谢楼主分享
    2025-09-17 06:54:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物脱氮的化学计算及工程应用
一、生物脱氮原理概述   二、电子平衡与理论氧当量   三、bsCOD与NO??-N的关系 1.可利用有机物的组成
