土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR高温低尘布置的工艺系统
SCR高温低尘布置的工艺系统
发布于:2025-09-16 08:08:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR高温低尘布置的工艺系统
在燃煤锅炉系统中,当静电除尘器布置在空气预热器的上游时,通常使用低尘SCR系统,如图所示。
另外,低尘SCR不需要集尘箱,在设计蜂窝状催化剂时,催化剂的孔间距可以大约缩小到4~7mm,这样所需要的催化剂体积相应地减小。
更长的催化剂寿命、更小的催化剂体积和不必采用集尘箱,这些都意味着低尘SCR系统较高尘SCR系统具有更低的成本。但烟气通过电除尘器之后温度有所下降,在这种情况下,有时可能需要增加省煤器旁路的尺寸,以保证温度维持在SCR系统所需要的可操作温度区间范围之内。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考作用
    2025-09-17 07:35:17
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-16 10:00:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
锅炉布袋除尘器的脉冲喷吹清灰方式
锅炉布袋除尘器的脉冲喷吹清灰方式 锅炉布袋除尘器是一种不错用于锅炉烟气除尘的设备,它通过布袋过滤的方式将锅炉排放的烟气中的粉尘颗粒捕集下来,从而达到净化烟气的目的。 锅炉布袋除尘器的工作原理主要基于过滤原理。当锅炉排放的含尘烟气进入除尘器后,起先通过布袋的过滤作用,将烟气中的粉尘颗粒截留在布袋表面,而干净的烟气则通过布袋的孔隙排出。随着除尘过程的进行,布袋表面的粉尘逐渐增多,导致除尘器的阻力增大。为了维持除尘器的正常运行,需要定期清理布袋上的粉尘,这一过程通常通过脉冲喷吹等清灰方式实现。
