土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式钢结构建筑智能建造全过程应用——杭州国际博览中心二期项目应用案例
发布于:2025-09-15 09:58:15 来自:装配式建筑/装配式施工
来源:预制建筑网
[复制转发]
来源:工程建设与可持续发展
杭州国际博览中心二期项目采用了智能建造集成管理模式,利用“东南网架数字建造平台DNDCP”,串联起设计、制造、施工及运维等阶段的全过程数字化技术应用,是装配式钢结构建筑智能建造与建筑工业化协同发展的典型案例。
图  1  杭州国际博览中心二期项目效果图
图  2  建设中的杭州国际博览中心二期项目
   一、项目概况
杭州国际博览中心二期位于杭州钱江世纪城核心区,南临 G20 峰会主会场——杭州国际博览中心,西望钱江,建成后杭博一、二期珠联璧合,会展场馆规模将跻身全国大型会展综合体前列,成为杭州国际会展之都的“重要窗口”。
项目地下 3 层,地上 28 层,建筑总面积 460355.5平方米(地下 20 万方,地上 26 万方),包括会展中心、酒店塔楼(T1)和办公塔楼(T2)。酒店塔楼地上 28 层, 建筑高度 160 米,办公塔楼地上 18 层,建筑高度 110 米,会展净展面积约 5.8 万平方米,其中有 16000 平方米的无柱通高展厅,最大层高 32 米,最大楼层荷载 5.0 吨 /平方米,展厅最大单跨 84 米。主体结构采用装配式钢结构建设,总用钢量约 8.6 万吨。是浙江省新型建筑工业化示范项目,同时也是绿色建筑引领项目。
   二、建设目标
本项目工程体量大、专业多、系统复杂,项目实施过程中存在很多的不可控因素,对计划的制定、工程质量控制等带来难度,各分段建设子系统产生海量的工程数据需要打通。因此需要全面落实设计、制造及施工各建设阶段的数字化技术应用,并以“东南网架数字建造平台 DNDCP”为中心,通过 BIM 载体驱动项目全生命周期管理,力争打造成为装配式钢结构建筑的智能建造样板工程。
三、智能建造特色及亮点
(一)装配式建筑优势
1. 全专业协同设计
通过数字化 BIM 模型推进结构、外围护、内装、设备与管线四大系统多专业协同一体化设计,提高建筑的整体性,避免二次拆分设计,发挥装配式建筑系统集成的综合优势。
图  3  全专业协同设计
2. 基于工业化的装配式装修构造
对墙面及吊顶体系进行数字建模分析,依据可逆安装理念,通过对面板与龙骨之间的卡件机械式连接设计,实现面板局部破损时可以点对点更换的需求,符合绿色施工、节能环保的理念。
图  4  墙面及吊顶体系的装配化可逆构造
通过过程可调式架空支座的设计,利用螺杆和上下调节支脚组件的相对平移运动,来解决架空地面安装过程中由于局部不平整而需要返工的情况,可以实现架空地面前期、中期、后期的过程调节。
(二)BIM 伴随式设计服务
项目全过程 BIM 工程师伴随式设计,模型更新频繁,各设计阶段有精细化的三维协同设计管控机制。
(三)BIM 全过程应用
1.BIM 模型整合
BIM 在设计阶段的关键应用是多专业、多单体模型整合。
2.BIM 设计审核优化
通过模型整合,碰撞检查、净高分析等生成报告,进行管线综合优化、净空优化,从而辅助审核及优化设计,如图 5 所示。
图  5 BIM  设计审核
3.BIM 深化设计
与制造对接的是深化设计,关键是深化设计模型,图 6 是管线的深化设计模型,图 7 是钢结构深化设计模型。
图  6 BIM  管线深化设计模型
图  7 BIM  钢结构深 化设计模型
4.BIM 施工阶段应用
BIM 在施工阶段的应用包括场地布置、进度模拟等施工组织模拟,以及施工工艺模拟等。图 8 是施工各阶段的可视化场地布置,图 9 是进度模型对比。
图  8 BIM  场地布置
图  9 BIM  进度模型对比
(四)数字化工厂与 MES 系统
作为“浙江省推进新型建筑工业化示范企业”的东南网架,为实现生产方式数字化转型,投资新建了装配式钢结构数字化工厂,图 10 是数字化工厂整体规划图。
图  10  数字化工厂规划图
数字化工厂包含升级的加工制造设备、工位机以及带有大屏幕看板的中控室。还包括自主开发的“东南绿建 MES 系统”,包含制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心 / 设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块,实现了由计划工单下发开始,到构件成品质检合格入库的生产全过程管理。图 11 为登录页面。杭州国际博览中心二期的钢构件就出自这样的数字化工厂。
图  11  数字化工厂  MES  登录页面
(五)三维激光扫描与虚拟预拼装
对加工完成构件,采用专业三维激光扫描仪结合逆向成形技术,将实体扫描后所创建的模型,与构件设计模型叠合比较,可作为一种构件成品是否合格的质检手段。图 12 是该工作流程图。
图  12  三维激光扫描质检流程图
另外,还可以将扫描成形的构件在专业软件中进行虚拟预拼装,最终得出预拼装可能存在的问题。
(六)大面积屋盖整体自适应提升
项目现场装配化施工时,将装配好的屋盖单元,运用实时监测、虚实耦联的同步控制技术以及无线传感技术,将提升过程中实时反馈的应力与变形数据与数字孪生模型匹配,实现屋盖单元提升过程的毫米级自适应姿态调整和多点位精准对接,解决了超大型钢结构屋盖建造技术难题。
(七)智慧工地系统亮点
围绕人、机、料、法、环等五大生产要素搭建的智慧工地系统,彻底改变了传统建筑施工现场参建各方现场管理的交互方式、工作方式和管理模式,已逐渐发展为一个相对成熟的独立系统。图 13 是杭州国际博览中心二期项目智慧工地系统的驾驶舱看板。
图  13  项目智慧工地系统驾驶舱看板
智慧工地系统除“安全管理”“质量管理”“物料管理”“人员管理”等常规的功能外,本项目还有一些新的技术亮点。比如 :慧眼 AI,基于图像识别技术,提供人员安全着装识别、危险态势识别等,可自动进行 AI 识别和预警,图 14 展示了应用场景。
图  14  慧眼  AI  应用场景
具体利用有以下 4 方面 :
一是 AI 安全着装管理系统,可以针对工人进出通道时是否佩戴安全帽、反光衣进行自动识别和预警。二是高处坠落智能预警系统,在现场高点安装了高点鹰眼,针对防护网、护栏缺失等场景实现了智能识别。三是工地 360,项目通过 AI 360 拍摄,实现了工地进度前后对比、把控细节质量。四是 AI 巡检机器人,将 AI 智能算法赋能于移动机器人的摄像头上,通过现场的机器人巡检作业来识别工人安全着装、行为规范等。本项目荣获“2023浙江省智慧工地示范项目”称号。
(八)以 BIM 竣工模型为基础的运维系统
通过空间定义、区块划分、系统分类等运维编码定义工作,在 BIM 竣工模型基础上得到运维构件的唯一编码,如图 15 所示。进而根据运维编码进行信息补充形成运维模型。图 16 是对应的运维结构化数据表格案例。
图  15  运维构件编码
图  16  运维结构化数据表格案例
(九)智能建造集成管理模式
建筑物从规划到建成,涉及到很多企业的分段管理。所谓分段式管理,就是设计、制造、施工等都有各自独立的系统,但是相互之间的数据信息传输缺乏统一组织管理,形成一个个信息孤岛。
新型建筑工业化,尤其是建筑部件加工采用了生产执行系统,给项目集成管理模式提供了条件。集成管理模式并不是将所有的管理流程都集中到一个系统下,而是通过数据流,将原来独立的分段管理系统,通过云端的数字建造平台集成在一起。
东南网架借鉴先进制造业 PLM产品生命周期管理,研发了基于建筑全生命周期的“东南网架数字建造平台 DNDCP”。DNDCP 部署在云端服务器,对接设计、生产、施工分段管理系统,如图 17 所示。
图  17  智能建造集成管理平台
具体到本项目,增加了与后期运维平台的对接。图 18 是国博二期项目的集成管理模式图。
图  18  国博二期项目的集成管理模式图
这个模式图的中心是东南网架数字建造平台 DNDCP,图中显示的是国博二期会展中心的轻量化模型。左边是信息流出发源头 :以 BIM为核心的设计系统,BIM 模型是整个集成管理模式的数据载体。全模型的整合、施工的组织模拟、施工工艺模拟等应用场景都是基于设计模型,设计数字模型轻量化处理后上传至 DNDCP。
右边生产环节模式图中有 MES生产执行系统与智能制造工厂,生产环节由 MES 与 DNDCP 进行数据交互,构件的加工图等信息来自于 DNDCP, 同 时 MES 反馈生产数据到 DNDCP。智能制造及 MES 系统的应用场景有中控室及看板及作业工位机,还有制造相关的各类机器人等设备。设备的指令由 MES 发出,生产的数据再反馈到 MES。
模式图下方是 DNDCP 与智慧工地的对接,二者的数据交互主要是施工计划与现场管理的数据。DNDCP 还将与使用阶段实施的运维管理系统进行交互,运维系统在模式图的上方,运维管理系统所依据的是 DNDCP 提供的项目 BIM 竣工模型,产生的运维管理数据将反馈到 DNDCP 中。
图 19 展示了集成管理模式下,DNDCP 通过构件 ID,对各分段系统的串联集成。构件 ID 是在设计系统中创建,同时生成构件的二维码。数字化工厂完成成品构件后会附着其二维码,并进行扫码入库、扫码出厂操作,来更新 DNDCP 中构件的状态。构件的进场、安装完成的状态变化,则是由智慧工地现场的扫码操作完成。从分段管理上升到集成管理,真正体现了建筑全生命周期管理,从而重构了建筑工业化下的项目管理体系。
图  19  集成管理模式下的构件  ID
   四、应用成效
智能建造体系下生产方式的数字化,提高了设计、制造及施工等各建造阶段的质量和效率。具体在本项目上的成效有 :
通过场布规划等 BIM 可视化施工组织模拟,减少了现场材料转运次数,提升了施工现场的空间利用率。通过 BIM 模型辅助深化设计及各专业碰撞检查,能有效避免错缺漏碰,在提高效率的同时,避免了大量后期拆改造成的费用浪费。
通过 BIM 信息化辅助施工进度管理,合理的优化进度计划,节约工期。通过智慧工地系统的应用,减少安全隐患,提升整体施工舒适度,节省人工,提升施工效率。
而基于建筑全生命周期的集成管理模式,不仅创建了不同细度的完整 BIM模型,以及关联的不断完善的信息数据,而且大大减少了协调周期,有效缩短总工期,同时也为后续项目打造了建筑工业化项目管理体系样板。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-09-18 21:54:18
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
传统棚屋的双面美学,生态可持续的架空居所 | 帕伦克木屋住宅
帕伦克住宅(La Casa Palenque)坐落于旧金山岛(Isla San Francisco),距离瓦尔迪维亚市 7 公里。该项目将功能性与美学相融合,主体建筑体量为 18 米 ×6.5 米,采用桩基础架空设计。住宅屋顶为 45 度双坡顶,最高高度达 7 米,总建筑面积 138.5 平方米,严格遵循 DFL2 标准(智利当地建筑规范)打造,其开放式平面布局为未来改造预留了灵活性。
