土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透浓水咋处理?一文给你讲明白,看完再也不犯懵
发布于:2025-09-15 09:45:15 来自:环保工程/水处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
咱先掰扯掰扯,啥是反渗透浓水啊?简单说,就是水经过反渗透设备过滤的时候,那些没透过膜、被“截胡”下来的水。这水里可不干净,盐分、有机物、重金属啥的都比原来的水浓好几倍,要是直接排了,不管是排去河里还是地下,都得造成污染,环保肯定不答应。所以啊,这反渗透浓水处理是个必须解决的事儿,今天就跟大伙儿好好聊聊,这浓水到底有哪些靠谱的处理法子。
首先得说,处理反渗透浓水,不是随便找个法子就行,得先看看这浓水本身啥情况。比如里面盐分有多高?有没有啥特别难处理的污染物?还有就是处理完了,水想咋用?是想接着循环用,还是达到排放标准直接排掉?不同的需求,选的处理路子差别可大了去了。
先聊聊比较常用的“减量化”处理,说白了就是把浓水的量变少,这样后续处理起来也省劲儿。最常见的就是“反渗透浓水再浓缩”,简单讲就是把第一次反渗透出来的浓水,再送进一套新的反渗透设备里,再过滤一次。这样一来,又能多出一部分干净水,剩下的浓水浓度更高,但量就少多了。不过这儿有个问题,浓水浓度一高,里面的盐分容易结晶,粘在反渗透膜上,时间长了膜就废了。所以一般得在前面加预处理,比如加阻垢剂,防止盐分结垢,还得定期清洗膜,保证设备能正常干活。
还有一种减量化的法子叫“蒸发浓缩”,听名儿就知道,是靠加热把浓水里的水分蒸发掉,剩下的就是更浓的盐水或者固体残渣。这种法子适合处理盐分特别高的浓水,不管里面盐分有多邪乎,基本都能给它浓缩到很少的量。但它也有缺点,太费 energy 了!加热需要大量的电或者蒸汽,成本不低。而且蒸发的时候,浓水里的一些有机物可能会分解,产生有害气体,还得处理这些气体,不然又会造成空气污染。现在也有改进的蒸发技术,比如多效蒸发、机械式蒸汽再压缩(MVR),能比传统的蒸发方式省不少能量,不过设备投资比较大,得根据实际情况掂量掂量。
减量化之后,浓水的量少了,但里面的污染物还在,接下来就得“无害化”处理,要么把污染物去掉,要么把它变成无害的东西。最常用的就是“高级氧化技术”,这法子主要是用来处理浓水里的有机物。它的原理是产生一种叫“羟基自由基”的东西,这玩意儿活性特别强,能把有机物分解成二氧化碳和水,或者分解成更容易处理的小分子物质。常见的高级氧化技术有臭氧氧化、芬顿氧化、光催化氧化等等。比如芬顿氧化,就是往浓水里加硫酸亚铁和过氧化氢,在酸性条件下反应产生羟基自由基,对付那些难降解的有机物特别管用。不过用这法子的时候,得控制好药剂的用量和反应条件,不然要么处理不彻底,要么药剂浪费,还会产生污泥,后续处理污泥又是个事儿。
要是浓水里重金属含量高,那“化学沉淀法”就派上用场了。就是往浓水里加化学药剂,比如石灰、氢氧化钠、硫化钠这些,让药剂和重金属离子反应,生成不溶于水的沉淀物,然后再用沉淀、过滤的法子把沉淀物分离出来,这样水里的重金属就少了。比如处理含铬的浓水,加硫化钠就能生成硫化铬沉淀,处理含铅的浓水,加石灰能生成氢氧化铅沉淀。不过这法子会产生不少污泥,这些污泥里含有重金属,属于危险废物,得交给有资质的单位处理,不能随便扔,不然还是会造成二次污染。
还有一种处理重金属的法子叫“吸附法”,就是用一些有吸附能力的材料,比如活性炭、沸石、离子交换树脂、纳米材料等等,把浓水里的重金属离子“吸”到材料表面,从而达到去除的目的。比如活性炭,表面积特别大,吸附能力强,除了能吸附重金属,还能吸附一部分有机物。离子交换树脂则更精准,能针对性地吸附某几种重金属离子,而且吸附饱和后还能再生,重复使用,比较经济。不过吸附材料都有一定的吸附容量,吸附满了就没用了,得定期更换或者再生,要是浓水里重金属浓度太高,吸附材料很快就饱和了,处理成本就上去了。
除了减量化和无害化,现在更提倡“资源化利用”,就是把浓水里的有用物质提取出来,变废为宝。比如浓水里不是有很多盐分吗?可以用“膜分离法”或者“蒸发结晶法”把盐分提取出来,做成工业用盐。比如用蒸发结晶法,把浓水加热蒸发,让盐分结晶出来,然后经过提纯,就能得到符合工业标准的氯化钠、氯化钾这些盐,能用到化工、建材这些行业。不过提取盐的时候,得保证浓水里没有有毒有害的物质,不然提取出来的盐也没法用。而且提纯过程也需要技术,得去除盐里的杂质,成本不低,但从长远看,既能解决污染问题,又能回收资源,还是很划算的。
还有就是处理后的水,要是能达到相应的标准,也能回收利用。比如处理后的水可以用来浇花、种草、喷洒路面,或者作为工业循环水的补充水,比如钢铁厂、电厂的冷却用水。这样一来,不仅减少了新鲜水的用量,也减少了废水的排放量,一举两得。不过回用之前,得根据用途对水质进行检测,确保符合要求,比如作为冷却用水,得控制好水的硬度、氯离子浓度,不然会腐蚀设备或者造成结垢。
最后再跟大伙儿总结一下,反渗透浓水处理没有“一招鲜”的法子,得根据浓水的水质、水量、处理目标以及成本预算,把几种处理技术组合起来用,也就是“组合工艺”。比如先预处理去除部分杂质,然后用反渗透再浓缩减量化,接着用高级氧化技术去除有机物,再用化学沉淀法去除重金属,最后把处理后的水回收利用,把盐分提取出来资源化。而且在处理过程中,还得注意节能降耗,减少二次污染,这样才能既环保又经济。
现在环保要求越来越严,反渗透浓水处理也越来越受重视,相信以后会有更多更高效、更经济的处理技术出现,让浓水从“废水”真正变成“资源”。
    yj蓝天 沙发
    反渗透农水处理是目前高盐废水处理一个瓶颈,资料值得关注和学习
    2025-09-16 06:05:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧池“跑泥”的常见原因及解决措施
厌氧池“跑泥”的常见原因与对应解决措施可归纳如下: 一、先判断跑泥原因 水力/有机负荷突变 进水 COD、水量骤升,上升流速>6 m/h,把颗粒污泥“冲”出。 污泥自身沉降性差 污泥浓度过高、老化或解絮,SV30>80 % 且上清液混浊。
