土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水厂工艺优化运行管理(五十八)
市政污水厂工艺优化运行管理(五十八)
发布于:2025-09-15 05:40:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水厂工艺优化运行管理(五十八)
(4)、高效斜管/板沉淀优化控制:
高效沉淀池是在传统沉淀池基础上优化设计的重力沉降设备,通过结构改进和工艺优化实现更高效的固液分离。高效沉淀池内的泥渣层上方设置倾角为60°的斜管/板来提高化学污泥的沉淀效果。
高效沉淀池的优势特点,站点面积小和运行维护成本的低廉,使大多数污水厂将其作为深度处理单元的首先工艺构筑物,但是在实际运行中,高效沉淀池在运行过程中,出现出水混浊,斜管/板堵塞、顶起,污泥上浮等问题,需要在日常管理中,进行运行管理的优化,一方面避免这些问题的出现增加后续过滤阶段的负荷,影响最终出水水质,一方面提高高效沉淀池的运行效率,释放高效率的运行结果。
高效沉淀池的优化运行管理从几个方面进行:
a、参数控制:
(1)表面负荷率:控制在5-10m?/(m?·h),特别是在二沉池翻泥严重期间,活性污泥大量进入到高效沉淀池内,应尽量降低表面负荷,活性污泥的黏度大,在斜管/板内部沉淀速度慢,负荷过大会造成这些污泥随水上浮进入出水槽内,避免过高负荷导致出水SS超标;
(2)污泥回流比:通常为5%-20%,根据进水悬浮物情况,和混凝和絮凝区域矾花生成情况,调整沉淀池底部污泥的回流量,需要注意的是这里很多污水厂采用的回流泵是普通的污水泵,经常性堵塞,导致污水厂深度处理单元的回流系统开启不足,回流开启不足,会造成絮凝剂和混凝剂的药效释放不彻底,部分药剂随着污泥排放流失,运行期间不得不加大药剂投加,导致过量药剂进入到后续构筑物,对后续过滤单元造成堵塞,污水厂运行管理人员应做好深度处理单元的回流系统管理,及时检修回流泵,保证回流量的充足,使矾花生成的效果明显;排泥周期:根据沉淀区的污泥层高度(通过设置在池壁的污泥检查管或者污泥界面仪监测)设置排泥频率(如每4-8小时排泥一次)。
b、斜板/斜管维护:对进入斜管沉淀区前端的紊流区,要定期检查其污泥沉积情况,过高时要及时清理,避免造成污泥的厌氧上浮;定期清洗斜板/斜管(每3-6个月),防止堵塞和生物膜积累。特别是在夏季高温和阳光直射的区域,藻类快速生长,容易将斜管/板堵塞,造成上升水流通道减少,底部水压增大,可能会将大段沉淀污泥顶到上层澄清区域内,导致出水SS升高,可以采用建设遮挡阳光的顶棚来减少藻类的滋生,也可以定期投加次氯酸钠灭杀藻类;在运行中根据藻类生长和堵塞情况,使用高压水枪或化学清洗剂(如稀酸)去除沉积物;日常巡检中检查斜板/斜管固定情况,对出现了倾斜或移位或者顶出水面要及时进行检修恢复,避免情况扩大化。
c、污泥处理:定期检测排放剩余化学污泥的含固率(通常2%-5%),优化排泥量,通过实际运行的效果观察,保持一定的污泥浓度,足够的污泥浓度可以生成更大的矾花,减少化学药剂的投加,同时更高的污泥浓度,进入污泥脱水阶段,可以减少絮凝剂使用量,提高污泥脱水效果,降低污泥处理成本。同时要合理安排污泥脱水车间的运行时间,将生物污泥和化学沉淀污泥的产量进行计算,确定其在污泥浓缩池停留时间不超过24小时,防止污泥在池底长期积聚导致厌氧发酵,以及生物聚磷的二次释放回到系统内,增加系统的磷负荷。
d、水质监测:对高效沉淀池出水定期进行取样检测,确定出水SS和TP达到设定的去除范围,有条件的污水厂可以安装在线的浊度仪和TP分析仪,实时监测出水水质,但是要保障在线设备的及时维护和检修。
对于高效沉淀池和混凝加药系统,一般的设计会将这两部分集合到一起建设,统称为高效沉淀池,这部分的优化运行还可以通过在线的监控数据实现数据驱动优化,主要通过集成SCADA系统,实时采集高效沉淀池区域的进出水水质、投药量、污泥回流比、剩余污泥排放量、污泥界面高度、剩余污泥浓度等数据。利用大数据分析预测进水水质波动,提前调整运行参数;还可以安装振动传感器和压力传感器,监测搅拌器、泵和斜管运行状态,引入机器学习模型,预测设备故障,减少非计划停机。
高效沉淀池的应急管理主要从以下两个方面做好应对措施:
水质波动应对:当二沉池出现翻泥,导致高效沉淀池的进水SS或TP突然升高时,增加混凝剂投加量(如PAC增加20%)或提高污泥回流比,必要时降低表面负荷率,延长沉降时间。
设备故障应对:根据厂内资金情况和设备采购的质量,对搅拌器和投药泵做好热备或冷备,确保故障时快速切换。制定应急排泥方案,避免沉淀区底部污泥积聚上浮影响出水水质。
高效沉淀池是污水处理厂深度处理单元的核心工艺,通过电中和、吸附架桥、斜板沉降等原理有效去除SS、TP和部分COD。优化运行管理需聚焦精准投药、智能化控制、设备维护和水质监测,确保出水稳定达标。通过短期工艺调整、中期系统升级和长期技术创新,可显著提高处理效率、降低运行成本并减少环境影响。通过对高效沉淀池的优化管理最终实现的优化目标可以减少化学药剂使用,降低残余铝/铁对环境的潜在影响;提高TP去除率,减少受纳水体富营养化风险;优化污泥处理,减少污泥处置的环境压力。
    yj蓝天 沙发
    污水处理运行管理优化资料,供大家学习和参考
    2025-09-16 07:50:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政给排水工程中的雨污分流制污水处理技术
