消防安全关乎每个人的生命财产安全,但许多人在日常生活中却常常忽视潜在的火灾隐患,甚至养成了一些致命的消防安全禁忌习惯。 令人痛心的是,绝大多数火灾悲剧都是由于人们 忽视基本消防安全常识 造成的。今天,我要列出 10条最致命、最常见的消防安全禁忌 ,每一条都可能成为夺走生命的隐患。请认真对照,看看你是否正在"踩雷"!
2023年北京某小区,一户居民将电动车放在客厅充电,凌晨电池爆燃,造成3人死亡。
锂电池一旦热失控,燃烧速度极快
释放大量有毒烟气(一氧化碳、氰化氢)
从冒烟到爆燃往往只有30秒逃生时间
在室外集中充电桩充电
充电时间不超过8小时
使用原装充电器
2022年杭州一位家庭主妇在油锅起火时泼水灭火,导致火焰窜起3米高,造成全身60%烧伤。
1公斤水汽化后体积膨胀1700倍,会将燃烧的油滴带到空中形成"火雨"。
1、立即关闭燃气
2、用锅盖从侧面缓慢盖住(避免烫伤)
3、或使用灭火毯完全覆盖
全国每年因吸烟引发的火灾占住宅火灾的28%,其中70%发生在卧室。
烟头表面温度达700℃
阴燃被褥约15分钟后才会出现明火
深夜发生时往往发现太晚
? 设立专门吸烟区
? 使用深口烟灰缸并加水
? 绝对不在酒后或服药后吸烟
2021年某高层住宅火灾,因楼道堆满杂物,导致12人逃生时被绊倒,最终8人遇难。
《消防法》第60条:个人占用消防通道可处500元以下罚款;单位最高罚5万元。
? 保持通道1.2米以上净宽
? 不在楼梯间停放电动车
? 定期清理公共区域杂物
燃气(甲烷)在空气中浓度达到5%-15%时,一个电火花就能引发爆炸。
开灯
拔插头
使用手机
按门铃
1、轻开窗户(避免摩擦火花)
2、关闭燃气总阀
3、到室外拨打119
4、通知邻居疏散
劣质"热得快"干烧3分钟,水温可达200℃,极易引发:
容器爆裂
线路短路
触电事故
? 使用自动断电的电热水壶
? 选购3C认证产品
? 定期更换老旧加热设备
电线"蜘蛛网"式缠绕
使用绝缘胶布直接连接
一个插座接多个大功率电器
? 专业电工施工
? 线径匹配电器功率
? 安装漏电保护器
? 每5年更换一次线路
在住宅火灾死亡案例中,约35%的遇难者被困在装有全封闭防盗网的房间内。
? 开设不小于1×0.8米的逃生窗
? 使用内置式锁具(钥匙挂在附近)
? 定期检查开启灵活性
85%的办公室白领从未实际操作过灭火器,关键时刻只能眼睁睁看着火势蔓延。
"提、拔、握、压"
1、提起灭火器
2、拔掉保险销
3、握住喷管前端
4、压下把手喷射
3层(约9米):50%死亡
4层(约12米):90%死亡
5层及以上:几乎100%死亡
? 3层以下可考虑跳下(先扔缓冲物)
? 3层以上应固守待援
? 用湿布封堵门缝
? 在窗口发出求救信号
这10条禁忌中,哪怕只触犯一条,都可能付出生命的代价。建议您:
1、立即进行家庭消防安全检查
2、教会每位家人灭火器使用方法
3、制定家庭逃生计划并演练
4、牢记火警电话119,报警时说清地址、火势、人员情况
消防安全不是口号,而是必须掌握的生命技能! 转发这篇文章,可能挽救一个家庭。我是消防讲师张安全,愿每个人都能平安度过每一天。
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
等电位端子的连接位置及接线方法一、等电位端子的连接位置 等电位连接,简而言之,就是将建筑物内所有可能带电的金属部件和外来导电部分连接到一起,形成一个等电势区域,以此来减少不同金属部件间的电位差,从而降低电击风险。等电位端子的连接位置主要包括以下几个方面: 1.建筑结构部分:包括建筑物的主钢筋、基础钢筋、金属框架等,这些部分需通过焊接或螺栓牢固连接到等电位联结带上。 2.给水排水系统:冷热水管道、雨水排放管、消防水管等金属管道,在进入建筑物前应与等电位联结带相连。
