土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 600米跨径大桥的“防脱粘”密码:膨胀剂如何让钢管与混凝土“长相守”?
发布于:2025-09-14 21:45:14 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
在我国西部的高山峡谷间,天峨龙滩大桥以600 m的跨径刷新了世界最大跨径拱桥纪录。这座“空中走廊”的核心“骨架”是钢管混凝土(CFST)——钢管包裹着混凝土,二者协同受力,撑起整座桥的重量。但这类结构有个“隐忧”:钢管和内部混凝土可能因收缩“闹分家”(脱粘),一旦脱粘,桥梁承载力下降,甚至威胁安全。
膨胀剂“理想很丰满”,现实却常“掉链子”
为解决脱粘问题,工程师常用膨胀剂补偿混凝土早期收缩,让混凝土主动“贴紧”钢管。但实际工程中,膨胀剂效果常打折扣——实验室里表现良好的配方,到了真实桥梁中,可能因混凝土长期徐变(压力下的缓慢变形)失效,无法持续“拉住”钢管。关键问题在于:膨胀剂在钢管约束下的长期变形规律是怎样的?能否真正实现“长相守”?
给600米大桥造个“微缩实验室”:全尺寸试件揭秘真相
为破解这一谜题,我国研究团队以天峨龙滩大桥为背景,设计了两组全尺寸钢管混凝土试件(直径0.92 m、长12 m,与真实桥体“同款”):一组不加膨胀剂(观察自然收缩),一组添加9%钙镁复合膨胀剂(测试补偿效果)。他们在试件中埋入高精度应变传感器,连续监测114 d,记录混凝土与钢管的“互动”细节。
脱粘分两阶段:先“填坑”,再“紧箍”
试验发现,混凝土刚浇筑时处于塑性状态,会因收缩、泌水在钢管顶部形成微小脱粘间隙(仅0.142 mm,约为头发丝直径的1/70)。这是第一阶段——“填坑期”:膨胀剂率先发力,用158.3×10??的变形(相当于把一根头发丝拉长0.015 mm)填满间隙,让混凝土与钢管重新“亲密接触”。
约0.84 d后,混凝土硬化,进入第二阶段——“约束期”:膨胀剂继续产生131.8×10??的膨胀变形,推动钢管产生环向应力(类似给钢管“套紧箍咒”)。但长期徐变会让这股“紧箍力”逐渐减弱。团队通过弹性力学和徐变叠加原理建立模型,预测1年后,膨胀变形仅剩26.4×10??(约为初始值的20%),对应的环向应力从0.512 MPa降至0.119 MPa(初始值的23%)。“这说明膨胀剂虽不能完全抵消徐变,但能维持一定微应力,避免钢管和混凝土彻底‘分家’”研究人员解释。
膨胀剂是“调和剂”:让变形更“团结”
对比不加膨胀剂的试件,研究还发现:自然收缩的混凝土因局部拉裂,会“碎成小块”,导致钢管对内部的约束力从外到内递减(边缘紧、中心松);而加了膨胀剂的混凝土始终受压,约束力均匀分布,变形更一致。“就像给混凝土打了‘团结针’,让它和钢管‘心往一处使’。”
实验室数据“翻译”成工程指南:误差仅±10%
团队还发现,钢管内的混凝土因水化放热,早期温度更高,比实验室试件收缩更快、膨胀更充分。通过将实验室小试件的膨胀/收缩数据与实际监测结合,他们优化了长期变形预测模型,误差控制在±10%内。这意味着,未来工程师只需在实验室做小试件测试,就能精准预测真实桥梁中钢管混凝土的长期表现。
挑战与展望:微间隙检测待突破
尽管研究揭示了膨胀剂的“防脱粘”机制,但早期微间隙(0.142 mm)的精准检测仍是难题(肉眼难辨)。团队表示,下一步将探索更灵敏的检测技术,同时验证膨胀剂在更长时间(如10年、20年)的性能稳定性。
从600 m跨径的“超级工程”到毫米级的微间隙,这项研究为钢管混凝土拱桥的“长寿”提供了关键数据——或许未来,更多横跨峡谷的“钢铁脊梁”,都能靠膨胀剂的“温柔约束”,更安全、更持久地连接山海。
来源:Engineering前沿
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
建筑设计一时爽,结构施工火葬场
  当建筑设计师沉醉于自己绝美的设计时 结构施工只想说 别闹!要塌!   0         1
