低温储罐低温罐安全使用要点
一、低温液体危险特性分析:
低温液体具有较低沸点,较大膨胀性,较强窒息性和强氧化性等危险特性。
1、低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为-186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收周围环境热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。
2、 低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而致内压升高,易引起容器或管道超压爆炸。
3、 在低温储罐低温罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。
4、 氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。
二、低温储罐低温罐安全使用要点:
1、低温储罐低温罐的主要功能是充装、贮存低温液体。对低温储罐低温罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等,采取相应技术管理措施,确保安全运行。
2、低温储罐低温罐作业人员,应详细了解设备及其管阀系统结构特点,熟悉掌握低温液体危险特性,严格掌控周围环境状况,按低温储罐低温罐安全操作程序进行作业。
3、作业人员须经地市级及以上质量技术监督部门培训考核合格,持有压力容器操作资格证书,方可上岗作业。作业前,作业人员应按规定做好劳动安全防护措施。
4、低温储罐低温罐使用,应严格执行《低温液体贮运设备使用安全规则》(JB6898-1997),加强日常安全管理。贮存低温液体时,充装率不得大于0.95,严禁过量充装。低温液体储罐投入使用前,应确保容器密闭状况良好,各种附件(包括阀门、仪表、安全装置)齐全有效、灵敏可靠,管路材质选用适当,系统内部干燥且无油污。
5、在低温储罐正常使用过程中,应有专人负责巡回检查。检查内容器压力不得超过储罐的高工作压力,若超压时,应采取泄压措施。检查各阀门所处状态及泄漏状况,发现状态有异或有泄漏,应及时采取处理措施,妥善纠正异常。
6、定期检查低温液体储罐夹套内的真空度,若真空度恶化,应采取补抽真空措施(储罐抽真空应约请专业单位或原制造单位负责实施)。
7、低温储罐低温罐属于国家强制安全监察的特种设备,被列入第三类压力容器,应按国家有关技术规范实施定期检验。储罐安全附件也应定期进行检查,一般压力表、液位计、安全阀、爆破片装置等每年至少校验或更换一次。若发现低温液体储罐设备及附件有各种故障,均应随时查明原因,作出正确分析判断,采取合理解决方法,确保其持续正常运行和安全使用。
8、低温储罐低温罐是一种专门用于贮存和供应低温液化气体(如液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器,规格一般从3.5立方到200立方。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘系统管路防堵塞:核心原则与实操方案除尘系统管路防堵塞:核心原则与实操方案 除尘系统管路是含尘气流输送的核心通道,一旦发生物料堵塞,不仅会导致系统阻力骤升、除尘效率下降,还可能引发管道负压失衡、风机过载甚至粉尘爆炸等风险。防止管路堵塞需结合粉尘特性、管路设计与运维措施,遵循“科学选速、优化布局、主动清灰”三大核心原则,具体方案如下:一、原则一:根据粉尘特性,精准设定最小管道风速
只看楼主 我来说两句 抢板凳低温贮罐安全管理要点,供大家学习和参考
