土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 6吨生物质锅炉除尘器的技术参数和配置清单及工作原理
发布于:2025-09-14 06:41:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、技术参数
· 1.处理风量:约 18000m?/h,可适应锅炉 110% 负荷波动。
· 2.过滤面积:480m?。
· 3.过滤风速:0.58~0.83m/min,低负荷取 0.58m/min,满负荷取 0.83m/min。
· 4.除尘效率:≥99.8%。
· 5.出口粉尘浓度:≤30mg/Nm?。
· 6.设备阻力:≤1200Pa。
· 7.滤袋规格:φ133×2500mm。
· 8.滤袋数量:480 条,分 5 室,每室 96 条。
· 9.脉冲阀数量:40 个 1.5 寸直角阀。
· 10.喷吹压力:0.5~0.6MPa。
· 清灰模式:离线分室清灰,单室间隔 4~6 分钟。
二、配置清单
· 1.滤袋:选用 FMS 覆膜涤纶毡等材质,基布 PTFE,覆膜厚 0.02mm,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨、抗张力强等特点,能适应生物质锅炉烟气的高温、腐蚀性环境。
· 2.脉冲喷吹系统:由脉冲阀、喷吹管等组成,采用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,喷吹管可延长设计,使脉冲阀远离高温区。
· 3.灰斗:灰斗内置导流板,可设置蒸汽加热装置,防止生物质粉尘吸湿板结,灰斗斜侧壁与小平方向的交角不小于 60°,以保证灰的自由流动,出灰口处可设振动器。
· 4.控制系统:采用 PLC 可编程控制器进行自动控制,可实现除尘器的启停、运行状态监测、故障报警等功能,也可配备激光粉尘仪实时反馈出口浓度。
· 5.其他:箱体材质为 Q345R 钢板,内壁涂覆耐 200℃防腐涂层,外覆 100mm 硅酸铝保温层,顶部设防爆阀,入口可设旋风预处理器等。
三、工作原理
· 1.过滤过程:含尘气体由导流管进入除尘器,经过预处理后,大颗粒粉尘在重力作用下自然沉降落入灰斗,其余粉尘在负压作用下穿透滤袋,被滤袋阻挡并吸附在外表面,过滤后的洁净气体通过排风总管排放。
· 2.清灰过程:当滤袋表面积尘达到一定量时,除尘器 PLC 启动清灰程序,通过脉冲喷吹系统对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,附于袋表的粉尘脱离滤袋落入灰斗,实现自动清灰。
生物质锅炉除尘器的稳定运行直接关系到除尘效率、设备寿命及生产安全,结合其烟气含尘特性(高温、含湿、可能含腐蚀性成分)和设备特点,使用中需注意以下事项:
一、运行前准备
1.设备检查
(1)检查滤袋安装是否牢固,有无破损、脱落或褶皱,确保滤袋与花板密封严密,避免漏风(漏风会导致局部风速过高,加速滤袋磨损)。
· (2)检查脉冲喷吹系统:脉冲阀、喷吹管、储气罐连接是否完好,压缩空气压力是否达到 0.5~0.6MPa,管路有无漏气,电磁阀动作是否灵敏。
· (3)确认灰斗加热装置(如蒸汽加热、电加热)、振动器、卸灰阀等辅助设备正常,灰斗内无杂物堆积,导流板、阻流板位置正确。
· (4)检查控制系统(PLC、仪表、报警装置)是否通电正常,参数设置是否符合运行要求(如清灰间隔、喷吹时间),与锅炉系统的联动控制是否可靠。
2.预处理确认
·  (1)若入口设置旋风预处理器、降温装置(如急冷塔)或脱硫预处理设备,需确认其运行正常,避免高温(超过滤袋耐温上限)、高湿烟气直接进入除尘器,防止滤袋糊袋或老化。
· (2)生物质燃料含硫量较高时,需确认脱硫系统是否稳定,避免酸性烟气腐蚀箱体、滤袋及金属部件。
二、运行中监控与调节
1.关键参数监控
· (1)设备阻力(进出口压差)正常范围通常为 800~1200Pa,若阻力突然升高,可能是滤袋堵塞、清灰失效或灰斗积灰过多;若阻力骤降,需排查滤袋破损或箱体漏风。
· (2)压缩空气压力稳定在 0.5~0.6MPa,压力不足会导致清灰效果差,压力过高可能损伤滤袋。
· (3).温度控制:实时监测烟气入口温度,确保不超过滤袋耐温极限(如常规 FMS 覆膜滤袋耐温约 120~180℃,特殊材质如 PTFE 滤袋可耐 260℃以上)。若温度骤升(如锅炉爆燃),需立即启动降温装置(如冷风阀)或紧急停炉,防止滤袋烧毁。
· (4).压力监控:
· (5)粉尘浓度:通过出口激光粉尘仪监测排放浓度,若超过 30mg/Nm?,需检查滤袋是否破损或清灰不彻底。
2.清灰系统调节
· (1)根据粉尘浓度和设备阻力调整清灰频率:生物质粉尘较细且可能吸湿,若清灰间隔过长,滤袋表面积灰过厚易板结;间隔过短则会增加滤袋磨损。建议单室清灰间隔 4~6 分钟,喷吹时间 0.1~0.2 秒。
· (2)确保离线清灰可靠:清灰时对应分室阀门关闭,避免含尘气体干扰清灰效果,同时防止未过滤气体直接排放。
3.灰斗管理
· (1)生物质粉尘含水分较高,易吸湿板结,需保持灰斗加热装置运行(温度控制在 60~80℃),定期检查加热效果,防止灰斗内壁结露、积灰堵塞。
· (2)及时卸灰:通过料位计监控灰斗料位,料位过高会导致气流短路,影响过滤效率;卸灰时避免负压过大导致漏风,可采用螺旋输送机 + 星型卸灰阀组合,确保连续、密闭卸灰。
· (3)定期启动振动器:若灰斗出现轻微搭桥、积灰,可手动启动振动器辅助落灰,避免强行敲击灰斗导致结构变形。
三、滤袋维护与更换
1.日常保护
· (1)避免滤袋接触油污:压缩空气需经除油、除水净化处理,防止油污附着滤袋表面导致透气性下降;检修时工具、手套保持清洁,禁止油污污染滤袋。
· (2)防止机械损伤:滤袋安装、更换时轻拿轻放,避免与花板、喷吹管等硬物摩擦;喷吹管与滤袋中心对齐,防止喷吹时气流直接冲击滤袋局部造成磨损。
2.定期检查与更换
· (1)每运行 3~6 个月停机检查滤袋状况,重点查看滤袋表面是否有破损、烧穿、糊袋(潮湿粉尘黏结)、老化(变硬、脆化)等现象,发现问题及时更换。
· (2)滤袋使用寿命通常为 1~3 年(取决于运行工况),到期后即使外观无明显破损也建议整体更换,避免因局部老化导致除尘效率下降。
· (3)更换滤袋时需同时检查袋笼是否变形、锈蚀,若袋笼损坏需同步更换,防止其刮伤新滤袋。
四、安全与防腐
1.防爆措施
· (1)生物质粉尘属于可燃性粉尘,除尘器需确保防爆阀、泄爆片完好,定期检查其动作压力是否符合设计要求(通常设定为 0.1~0.15MPa),避免因粉尘堆积、静电火花引发爆炸。
· (2)箱体接地可靠,消除静电积累;检修时禁止使用明火,需进行动火作业时必须清理周围粉尘并办理动火许可。
2.防腐处理
· (1)烟气含硫或氯化物时,需定期检查箱体、灰斗内壁防腐涂层是否脱落,金属部件是否锈蚀,发现腐蚀及时修补或更换,避免结构强度下降。
· (2)停炉后及时关闭除尘器入口阀门,防止冷空气进入导致箱体结露,加速腐蚀;长期停炉前需彻底清灰,保持滤袋和箱体干燥。
五、停炉与检修规范
1.正常停炉
· (1)锅炉停炉后,除尘器需继续运行 10~15 分钟,确保管道和滤袋表面残留粉尘被彻底过滤、清灰,避免粉尘黏结。
· (2)关闭风机后,停止清灰系统,关闭压缩空气阀门,最后关闭加热装置和控制系统电源。
2. 故障停机处理
(1)若因滤袋破损导致粉尘超标,需立即停机更换滤袋,避免超标排放;若因清灰系统故障,可手动启动备用清灰程序,无法修复时紧急停炉。
· (2)发生堵灰、结露等问题时,禁止强行启动设备,需人工清理积灰并排查原因(如加热失效、卸灰阀故障),确认隐患消除后再重启。
3.定期检修
· (1)每月检查脉冲阀膜片、电磁阀、气缸等易损件,及时更换老化部件;每季度清理储气罐、油水分离器,防止杂质进入喷吹系统。
· (2)每年对箱体结构、密封件、管道进行全面检查,校正变形部件,更换老化密封垫,确保设备气密性。
六、记录与优化
· 1.建立运行台账,记录每日进出口温度、压力、清灰频率、滤袋状态、卸灰量等数据,通过数据分析判断设备运行趋势,提前预警故障(如阻力持续升高可能预示滤袋堵塞)。
· 2.根据生物质燃料种类(如秸秆、木屑、颗粒)的变化,调整清灰参数和运行策略:例如高水分燃料需加强灰斗加热和清灰频率,高硫燃料需强化脱硫协同控制。
·   通过严格执行以上注意事项,可有效延长除尘器使用寿命,保证除尘效率稳定达标,同时降低设备故障风险,确保生物质锅炉安全、环保运行。
    yj蓝天 沙发
    生物质锅炉除尘技术参数,供大家学习和参考
    2025-09-15 06:21:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
集气罩罩口尺寸确定的方法
集气罩罩口尺寸确定的方法 根据相关技术资料,集气罩罩口尺寸的确定需遵循以下原则和方法:   1. 基本计算公式:罩口面积(A?)由排气量(Q)与进气口风速(V)的比值确定,即 A? = Q/V,单位可为平方米或平方英尺,需结合实际工况选择。   2. 最小尺寸限制:罩口尺寸必须大于或等于污染物扩散的断面面积,否则无法有效捕集污染物。例如,若污染源特征尺寸为E(圆形取直径,矩形取短边),则罩口特征尺寸D应满足 1.0 < D/E < 2.0。
