污水处理厂二沉池运行管理
二沉池是活性污泥法污水处理系统中的关键构筑物,其主要任务是将反应池中的混合液固液分离,保证出水水质和系统污泥浓度的稳定。二沉池的运行管理水平直接影响整个污水厂的处理效果和运行成本。本文结合运行经验与计算方法,详细介绍二沉池的管理要点、污泥抽取标准以及常见运行问题的应对措施。
在污水处理系统中,剩余污泥的排放频率与排放量直接关系到系统的 MLSS(混合液悬浮固体)稳定性和反应池处理性能。
1. 排泥频率
避免每日一次的集中排放,应尽可能均等间隔地每 2~3 小时进行一次排放,以减少对系统水质与微生物群落的冲击。
2. 排放量的计算方法
以反应池内需保持的 MLSS 浓度为目标,根据进水的 SS 浓度(悬浮固体)和可溶性有机物浓度(主要是溶解性 BOD)来确定,计算公式如下。
式中:a 为一天内流入反应池的总 SS 负荷量,kg/d;b 为BOD5去除量(kg/d) × 去除 BOD 的污泥转化率 ? 混合液中活性污泥量(kg) × 内源呼吸自氧化率(d??),去除BOD5的污泥转化率可取0.7,内源呼吸自氧化率可取0.07。这种方法计算精确,但日常使用较为繁琐。为了方便管理,可以根据 SV(污泥体积指数)与 MLSS 的平衡关系,采用简化计算,如下式所示。式中:Qg 为根据运行记录得出的通常情况下排泥量,m?/d;V 为反应池池容,m?;Xr 为回流污泥浓度(mg/L,无法测定时可用 MLSS×2 代替)。
二沉池运行中可能出现絮状物流出、污泥上浮等问题,不仅影响出水水质,还会冲击后续工艺。下面逐一分析原因及应对措施。
(1)原因
1)进水量过大,二沉池停留时间不足,表面负荷增大;
2)活性污泥沉降性能差(SVI 高)。
(2)对策
1)控制进水量,在前端调节池内进行水量均衡;
2)降雨时,可停止回流泵运行,减少循环水量,降低二沉池表面负荷;
3)在项目设计时,选择圆形二沉池优于方形池,避免链板刮泥器末端的紊流扬泥问题。
污泥上浮会导致出水悬浮物急剧升高,产生恶臭,需快速判断原因并处理。常见原因分为三类:
(1)厌氧分解产气(CO?、CH?)
表现:上浮污泥呈黑色,喷淋后可迅速沉降。
原因:二沉池死角沉积污泥厌氧分解,夏季尤为常见。
对策:加强刮泥器运行,消除沉积污泥死角,必要时人工清理。
(2)脱氮反应产氮气(N?)
表现:上浮污泥呈茶色,喷淋可沉降。
原因:反应池中硝化速度过快,大量硝酸根进入二沉池底部厌氧区,引发反硝化产气。
对策:1)在反应池设置末端厌氧段;2)必要时通过工艺调整抑制硝化(需结合排放水环境要求,避免氨氮超标);3)对于近海排放、需提供氨氮作为养殖营养盐的特殊情况,可适当放宽氨氮控制。
(3)放线菌增殖产气泡
表现:表面漂浮大量薄层污泥,气泡附着污泥呈丝状或小米粒状,喷淋无法沉降。
对策:1)显微镜检查污泥,确认放线菌存在;2)及时采取抑制放线菌的运行措施(如调整污泥龄、控制进水油脂、有机酸含量)。
1.定期检测与监控
(1)每日监测 MLSS、SVI、污泥回流浓度;
(2)为运行人员配备硝酸盐、亚硝酸盐检测试纸,使用试纸定期检查硝酸盐氮、亚硝酸盐氮,在超出试纸测量范围时,稀释样品后再测定。
2.防止污泥沉积
(1)保证刮泥器正常运行,防止二沉池死角沉积;
(2)定期进行二沉池底泥清理,尤其在高温季节(人工清理须做好有限空间有毒有害气体、易燃易爆气体、氧含量等检测,目前,市场上有清淤机器人,可取代人工劳动,更加安全)。
3.科学调整排泥量
(1)根据计算值和运行经验双重判断,避免频繁大幅波动;
(2)雨天或进水水质变化时,及时调整排泥频率与单次排泥量。
4.结合出水环境要求
(1)充分了解排放水域的生态特点(如渔业养殖、景观水体);
(2)制定符合当地水质标准与生态需求的运行方案。
二沉池看似只是一个沉淀池,但它是连接反应池和出水口的“最后一道关卡”,不仅要稳固出水水质,还要为反应池提供稳定的回流污泥。运行管理中应坚持科学计算 经验判断 动态调整的原则,结合实时监测数据和排放环境条件,做到防患于未然。只有这样,才能真正实现污水厂运行的高效、稳定与环保目标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水站重金属超标,5种处理方法污水站重金属超标,5种处理方法 1.化学沉淀法 化学沉淀法是使重金属废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉法和硫化物沉淀法等。 2.氧化还原处理 电镀废水中的Cr主要以Cr6 离子形态存在,因此向废水中投加还原剂将Cr6 还原成微毒的Cr3 后,投加石灰或NaOH产生Cr(OH)3沉淀分离去除。化学还原法治理电镀废水是最早应用的治理技术之一,在我国有着广泛的应用,其治理原理简单、操纵易于把握、能承受大水量和高浓度废水冲击。根据投加还原剂的不同,可分为
只看楼主 我来说两句 抢板凳二沉池运行管理的重点内容,供大家学习和参考
