土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 挡烟垂壁镀锌夹板安装规范
挡烟垂壁镀锌夹板安装规范
发布于:2025-09-13 18:25:13 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
挡烟垂壁镀锌夹板的安装规范与技术要点
挡烟垂壁镀锌夹板作为建筑防排烟系统的关键组件,其安装质量直接影响火灾时烟气控制效果。以下从材料要求、施工流程、技术参数及验收标准四个维度梳理安装规范要点。
一、材料选择与技术参数要求
  • 基材标准:需采用Q235及以上牌号冷轧钢板,屈服强度≥235MPa,热浸镀锌层双面重量≥275g/㎡,符合GB/T2518标准。板材厚度公差控制在±0.05mm,确保结构稳定性与防腐性能。
  • 配件要求:膨胀螺栓抗拉拔力≥5kN,防火密封胶耐火极限≥1.0小时,所有固定件需通过盐雾试验500小时无红锈。
二、施工安装流程与关键控制点
  1. 放线定位
    • 定位轴线必须与主体结构主轴线平行或垂直,使用激光水准仪、经纬仪复核,确保上、下中心线偏差≤1~2mm。
    • 吊挂间距≤1200mm,避免因间距过大导致垂壁变形。
  2. 固定件安装
    • 钻孔孔径和深度需符合膨胀螺栓厂家技术规定,孔内灰渣需彻底清吹。焊接工艺应符合JGJ81标准,焊缝熔深达到母材厚度的80%。
  3. 接缝处理
    • 接缝处填充防火密封胶,卷帘式垂壁搭接宽度≥100mm,翻板式≥20mm,确保气密性在25Pa压差下漏风量≤1.5m?/(m·h)
四、安全与功能验证
  • 动态性能测试:活动式挡烟垂壁需在火灾报警后60s内联动下降到位,手动操作按钮安装高度1.3~1.5m,动作信号需反馈至消防控制室。
  • 外观检查:安装后需清除表面垃圾,检查固定件牢固度及整体垂直度,确保无变形、划痕等缺陷。 瓷砖修补材料
通过严格执行上述规范,可确保镀锌夹板挡烟垂壁在火灾中有效阻止烟气扩散,为人员疏散争取时间。施工中需特别注意材料进场检验、隐蔽工程验收及联动功能测试,全过程需监理单位监督确认
装配式规范
2544 条内容 · 86 人订阅
安徽:智慧工地建设从试点示范向全面应用转变
近日,安徽省住房和城乡建设厅发布了《关于进一步推进全省智慧工地建设的通知》,要求进一步巩固智慧工地试点成果,强化信息技术与施工管理深度融合,提升工程质量安全管理水平。 近年来,安徽省持续推进智慧工地试点工作。2021年,省住房和城乡建设厅就发出了《关于开展“智慧工地”试点工作的通知》,要求改变传统管理模式,利用“智慧+互联+协同”的现代管理理念和新一代信息技术,引导和推动建筑施工现场质量安全管理实现数字化、智能化转型升级。
