袋式除尘器常见故障及排除办法表
布袋除尘器在运行过程中可能出现多种故障,影响除尘效率甚至设备安全。以下是常见故障、原因分析及排除方法,供参考:
一、除尘效率下降
1. 现象:排放浓度超标,烟囱可见粉尘。
原因:
滤袋破损或老化(常见于高温、腐蚀性气体环境)。
滤袋安装不密封,花板漏灰。
清灰频率不当(过频导致滤袋损伤,过低导致堵塞)。
入口粉尘浓度过高,超出设计负荷。
排除方法:
更换破损滤袋,检查材质是否适配工况(如PTFE覆膜耐高温)。
重新安装滤袋,确保袋口与花板密封(可涂抹硅胶密封)。
调整清灰周期(如脉冲喷吹时间改为0.1~0.3秒,间隔调至10~30秒)。
检查前端预处理(如旋风除尘)是否失效。
2. 现象:滤袋糊袋(表面粘附板结粉尘)。
原因:
烟气湿度大,结露(尤其低温季节);
粉尘黏性高(如油性颗粒)。
排除方法:
增设预热装置,保持箱体温度高于露点10℃以上;
预喷涂惰性粉(如石灰粉)隔离黏性粉尘。
二、清灰系统故障
1. 脉冲阀不工作
原因:
电磁阀线圈烧毁或气路堵塞;
压缩空气压力不足(正常需0.3~0.6MPa)。
排除方法:
更换电磁阀,清理气路杂质;
检查空压机供气,增设储气罐稳压。
2. 清灰无力
原因:
喷吹管偏移,气流未对准滤袋中心;
膜片破损导致漏气。
排除方法:
校正喷吹管位置(激光定位辅助);
更换脉冲阀膜片。
三、设备阻力异常
1. 压差过高(>1500Pa)
原因:
滤袋堵塞(含水汽或粉尘堆积);
灰斗积灰过多,二次扬尘。
排除方法:
加强清灰,必要时人工清理滤袋;
检查卸灰阀是否卡死,增设振打器。
2. 压差过低(<500Pa)
原因:
滤袋大面积破损;
测压管堵塞。
排除方法:
停机全面检查滤袋;
疏通测压管路。
四、机械部件故障
1. 卸灰阀漏风或卡死
原因:
轴承磨损或异物卡阻(如铁丝、结块粉尘)。
排除方法:
更换轴承,清理阀体,选用耐高温型卸灰阀。
2. 风机振动大
原因:
叶轮积灰或磨损失衡;
地脚螺栓松动。
排除方法:
停机清理叶轮,做动平衡测试;
紧固螺栓,加装减震垫。
五、电气控制系统故障
1. PLC无信号输出
原因:
模块损坏或电源中断;
信号线受干扰。
排除方法:
重启系统,检查接地电阻(≤4Ω);
更换PLC模块。
六、预防性维护建议
1. 日常检查:
记录压差、温度等参数,发现异常及时处理;
每周检查脉冲阀、气缸动作情况。
2. 定期保养:
每年全面更换滤袋(视工况而定);
清理气源三联体(油水分离器)。
注意事项
处理高温烟气时,需先降温至滤袋耐受温度(如PPS滤袋≤160℃);
停机检修时务必切断电源并挂牌上锁(LOTO)。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器工作原理与结构解析布袋除尘器工作原理与结构解析 布袋除尘器作为工业领域中广泛应用的粉尘治理设备,凭借其高效、稳定的性能,在钢铁、电力、化工、建材等行业的烟气净化中发挥着关键作用。其工作原理基于表面过滤机制,通过物理拦截与惯性碰撞实现气固分离,结构虽简洁但设计科学,以下从工作原理与核心结构两方面进行专业解析。 一、工作原理:气固分离的动态过程 布袋除尘器的净化过程可分为三个阶段: 1.含尘气体导入 含尘气体通过进气口进入除尘器,首先经导流板均匀分布,避免局部流速过高导致布袋磨损。气体流速通常控制在
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器常见问题分析及应对措施,供大家学习和参考
