土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫设备检修通则
脱硫设备检修通则
发布于:2025-09-12 07:51:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硫设备检修通则
1、减速机
加换油制度(夏季N680,冬季N460)
A.第一次加油运转500工作小时后更换新油,并将内部油污冲洗干净
B.第二次再1000-12000工作小时后更换润滑油(脂);以后每隔2000工作小时更换润滑油(脂)一次,更次更换新油时,须将机体内部冲洗干净
C.若工作条件恶劣(工作环境温度较高,湿度大,粉尘量大等)时应适当缩短换油时间。运转中各种减速机(或无极变速机)机件内储油量必须保持规定的油位高度,不宜过多或过少,打开机座或法兰盘上的通气帽即可补充注油,若在高温或低温的情况下应重新考虑润滑剂。
2、浆液泵
使用范围:浆液的最大体重量浓度Cw为60%,氯离子最高含量为20000ppm,pH值为4.5-12,浆液温度≤65°C
泵的安装及找正:
   机组的中心高与设计值的偏差不应大于±2mm,机组的水平允差未0.1/1000。
联轴器找正方法:
     a. 以刀尺找正联轴器的外圆,保证每对联轴器在各方向的平齐,其最大误差δ应不大于0.1mm。以塞尺检查每对联轴器之间的间隙,其最大误差δ1-δ2应不大于0.1mm。
     b.以磁力百分表配合塞尺找正,先将百分表固定在一边联轴器外圆上并盘车,然后将百分表测头放在对面联轴器外圆上,观看百分表的跳动不应大于02mm。以塞尺检查每对联轴器之间的间隙,其最大误差δ1-δ2应不大于0.1mm。
泵进出口管路配置要求:
      a.吸入和排出管管径应于泵的进出口直径相同或稍大
      b.设吸入口闸阀,其直径与吸入管管径相同,在泵的吸入口与吸入管之间应设伸缩节
      c.吸入管路应尽量短而直,在泵的吸入口处,最好配备一段与进口直径相同的直管段,其长度不应小于3倍进口直径
       d.采用高位布置时,泵的吸入管路应避免形成汽穴,推荐采用上母线为水平的变径管
机械密封:
a.装有注水型机械密封的泵长时间不适用时,机械密封部分应加注满N46号机械油,防止部件生锈
b.轴封水压力P=1/2(P进+P出),P进为泵进口压力,P出为泵出口压力,轴封水流量为泵流量的0.1-1%,泵输送流量较大时取小值,流量较小时取大值,但最小轴封水量不低于1m3/h
c.内冲式机械密封只有一个进水口,冲洗水压力大于密封腔压力的0.1-0.2MPa。
d.外冲式机械密封有一进一出两个口,冲洗水压力一般未0.1-0.2MPa。
润滑剂的要求:
冬季N32,夏季N46。
3、风机
使用条件:
a.进口气体温度不高于40°C
b.吸入介质中固体微粒杂质含量不超过100mg/m3,最大微粒尺寸不超过最小工作间隙的1/2。
c.风机应在规定压力范围内工作,不允许超过铭牌上规定的压力,并在空载下启动或停机,否则损坏电机、风机。
d.高压风机用水冷却时,采用循环供水方式,进水温度不高于25°C,供水压力不大于0.3MPa。
安装与配管:
a.场所应在明亮、无粉尘的建筑环境中,设置在室外时,应采取必要的防雨措施,并应特别注意电机、V型皮带的安全防护。
b.安装位置周围应尽量选择宽阔的场地,以便拆卸、组装和日常保养检查,并要通风。
c.整机安装要求水平度未0.2mm/1m。
d.管道不允许用90°直角弯管,且弯管不宜过多,以免造成系统阻力增大。
e.在出口一侧应安装弹性接头,并对其他管道设置支承装置,以免风机承受附加载荷。
润滑剂的要求:
润滑油:普通型风机——N220,高压型风机——N320
润滑脂:ZL-3H合成锂基润滑脂
新风机运转一周后,应第一次更换新油,一个月后第二次更换新油,以后每半年更换一次。
4、搅拌器
使用条件:
a.工作环境温度-25-40°C,油池温升不超过45°C,最高油温不超过 80°C,当环境温度低于0°C时,启动前润滑油应先预热到0°C以上。
b.搅拌器的旋转方向为顺时针,不可逆转
c.输入最高转速不超过1500转/分,在功率大于18.5kw时,建议采用1000转/分。
润滑剂的要求:
   常温下一半选用40#过90#机械油,为延长寿命,推荐使用70#或90#极压工业齿轮油。
   当减速机采用油脂润滑时,推荐使用特种润滑油脂-2#,二硫化钼-2#或2L-2锂基润滑油脂等
   初次运转300小时后第一次换润滑油,更换时应去除油污;若搅拌器每天连续工作10小时以上,则每半年更换一次,若每天间断工作十小时以下,则每一年更换一次;油脂应每月补充一次,每年更换一次。
5、离心泵
泵的型号及意义:
IS(R) 80 -  65  -  160  A......   J
 降速性能泵
 叶轮切割档次
叶轮名义直径(mm)
排出口直径(mm)
 吸入口直径(mm)
 单级单吸清水离心泵
泵的安装:
a.联轴器之间应保持一定间隙,一般为2mm
b.联轴器的外圆上下、左右的差别不得超过0.1mm,两个联轴器端面间隙一周上最大和最小的间隙差别不得超过0.3mm
c.长距离输送是应取较大管径
d.排出管路如装逆止阀,应在闸阀的外侧
泵的保养:
a.泵在工作的第一个月内,经运转100小时后更换润滑油,以后每隔500小时更换一次
b.泵在环境温度低于0°C的情况下停车时,应将泵体内的液体通过泵底部的丝堵放掉,以免冻裂泵体
c.泵长期停止使用时,须将泵全部拆开,并经清洗上油后包装保管
6、真空泵
泵的型号及意义:
维护:
a.长期停车之前将泵内所有积水排空,使泵内干燥,若无法干燥,应每隔两周用手转动几次泵的联轴器
b.如果泵内液体中积有杂质,可暂时打开排水管道,使之随液体排出,如果运行在有严重积灰的环境中,那么就要在停车后用水冲洗泵
c.定期打开侧盖上的观察孔,检查泵内部情况
润滑剂:
润滑剂才有锂基润滑ZL-3
a.对于2BEA10-15的真空泵,第一次加油应在运行2000小时后,以后每隔5000小时后再添加润滑油,其加油量应占油腔1/3左右,加油数值(g)正好于轴承内径(mm)数值一样
b.对于 2BEA20-70的真空泵,第一次加油应在运行1000小时后,以后每隔4000小时后再添加润滑油,加油时要清理两个油嘴,每个轴承加油量:20-25为20g,30-40为40g,50-60为60g,70为90g。
    yj蓝天 沙发
    脱硫设备检修技术要求和方法,供大家学习和参考
    2025-09-13 06:06:13
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
粉碎机简易高效除尘方案:抽尘罩与布袋除尘器的协同应用
粉碎机简易高效除尘方案:抽尘罩与布袋除尘器的协同应用 在工业生产领域,粉碎机作为物料破碎处理的关键设备,其运行过程中产生的粉尘问题一直是困扰企业的一大难题。粉尘不仅会对作业环境造成严重污染,危害操作人员的身体健康,还可能引发爆炸等安全事故,同时也会影响设备的正常运行和使用寿命。因此,采取有效的除尘措施至关重要。在众多除尘方法中,设置抽尘罩并连接布袋除尘器是粉碎机最为简单且高效的除尘方式之一。 1.
